• zonnefreak
  • Laatst online: 08-07 15:59
Hoi medeforum lezers,
Een vriend van mij zit met de gebakken peren. :(
Het volgende is er aan de hand
Hij heeft 4 zonnepanelen met een totaal vermogen van 805 Wp een tijd lang goeddraaiend op een wurth NWE 500 inverter aangesloten gehad.
Op een gegeven moment storing in het aparaat er bleken een paar vermogens transistors defect geraakt te zijn.
Deze vervangen en een paar dagen later weer kapot.
Hij heeft toen via ebay een paar grid tie inverters gekocht van 350 Watt.
Nu blijkt er weer 1 defect gegaan te zijn.
Mijn vraag is heeft er iemand misschien een inverter in de aanbieding die ongeveer 8amp kan hebben als Isc
van de panelen.
Het zou misschien ook nog wel kunnen met een stel OK4E inverters
wie o wie kan hem helpen
  • MieJuul
  • Laatst online: 18-05 23:26
MieJuul
3970Wp
Er staat op marktplaats momenteel een advertentie met 5 ok4e omvormers.
http://hobby.marktplaats....00-watt-per-omvormer.html
Maar 4 panelen van in totaal 805Wp, dat is gemiddeld 200Wp per paneel.
Tevens vermoed ik dat het om verschillende panelen gaat, niet om 4 dezelfde.
Denk dat het handiger is om iets meer info van de panelen te posten, zo kunnen we nog niet veel.
12x SH-230P6 all-black op een Effekta ES3300 live en 22x SM55 op 2 Steca's 500 en 1 Steca 300 live
  • zonnefreak
Het gaat om 3x dit zonnepaneel http://www.suntechnics.com/dloads/dbSTM210_220de_0611.pdf en het andere paneel heeft de onderstaande specificatie's
Type JYM 175
Max Power (Pmax) 175 Wp
Voltage at Pmax (Vmp) 35.25 V
Current at Pmax (imp) 4.97 A
Open circuit Voltage (Voc) 43.50 V
Short circuit Current (Isc) 5.30 A
Hopelijk weet je zo iets meer.
[ Voor 51% gewijzigd door zonnefreak op 23-05-2012 08:58 ]
  • lithoijen
  • Laatst online: 15:36
Volgens mij is dat prima op een steca 500 aan te sluiten.
Duitse omvormer met een heel behoorlijk rendement.
Er zit trouwens wel behoorlijk wat verschil tussen de eerste 3 panelen en de laatste.
Geen flauw idee of een steca (of andere omvormers) daar een beetje goed mee omgaan.
[ Voor 44% gewijzigd door lithoijen op 23-05-2012 12:25 ]
  • Paul C
  • Laatst online: 09-07 20:29
Steca 500 kan maximaal 5A aan meen ik.
  • Lardman
  • Laatst online: 08-05 23:22
Niet gezamelijk in 1 string aansluiten lijkt me.
die 3 paneeltjes gezamelijk op 1 steca 500, die JYM vriendjes bij zoeken of net als JeroenH op een SUN-250G ofzo.
verschillende paneelsoorten doorelkaar heen gebruiken lijkt me verre van gezond voor je omvormers
  • Paul C
Lardman schreef op woensdag 23 mei 2012 @ 12:53:
Waarom is dat ongezond voor je omvormer? 8)7
Het is misschien slecht voor de opbrengst, maar ik zie niet waarom het slecht zou zijn?
Een Steca 500 heeft een max input current van 5A. Dat gaat dus niet bepaald optimaal werken met een paneel met Isc = 8A zoals TS in de OP schrijft. De specs die gelinkt zijn hebben het echter over 5,25A tot 5,5A Impp. Dat zou al heel wat beter passen, maar is nog steeds niet optimaal.
  • lithoijen
Een steca begrenst zelf op 5 ampère.
Het is dus veilig om die drie panelen er op aan te sluiten.
Die 5,25 a 5,5 ampere is alleen bij maximale instraling met een paneel temperatuur van 20 graden of zo.
Ik schat als leek in dat een steca in de praktijk prima presteert icm met 3 van zulke panelen.
Maar misschien dat iemand anders er wat meer over durft te zeggen
  • Lardman
- Bij teveel volts op de lijn vervalt je garantie volgens Steca
- Bij meerdere type's zonnecellen op 1 lijn gaan MPPT's nog wel eens de mist in ( lees stuk)
  • lithoijen
Te veel volts lijkt me geen probleem in dit geval die is 230v.
(met een bereik voor de tracker van: 45 V ... 170 V)
Dus daar ligt geen probleem zelfs met alle vier de panelen blijft je openklem spanning onder de 187v.
[ Voor 20% gewijzigd door lithoijen op 23-05-2012 14:43 ]
  • Paul C
Lardman schreef op woensdag 23 mei 2012 @ 14:20:
Spanning is geen probleem, zoals al gemeld.
Maar leg eens uit van die MPPT's?
  • Lardman
Ok, stuk is misschien wat overdreven, maar een MPPT gaat er zeker niet beter van werken.
Wat er bij mijn weten wel krijgt is dat je 4x 175 watt aan MPPT interpretatie gaat krijgen, want het kleinste paneel is leidend voor de MPPT, een beetje de tuinslanganalogie, waarbij de MPPT het punt zoekt waarop het meeste water stroomt door in de slang te knijpen of deze wat uit te trekken. Als je 3 stukken slang hebt van 20mm en 1 stuk van 16mm houd je een max flow van 16mm door alle stukken slang.
Andere leuke constatering:
805 watt op een steca betekent nog steeds maar maximaal 500 watt AC en tevens stellen de heren van Steca gmbh dat " exceeding recommended power (625watt) voids the warranty.
Ja, je blijft binnen de maximum volts, maar ik zou zelf niet boven de 170 volt willen uitkomen. Helder februari zonnetje, min 10 buiten, reflecties, dan zit je zo aan de 175 Volt... Zal je net zien dat de MPPT poft en oja, je had geen garantie meer. Toch sneu van de 275 euro voor een nieuwe Steca 500...
De hoeveel panelen passen er op een steca discussie heeft tot vele verhitte discussies in topic 17 en 18 geleid die eindigden in bans van bepaalde personen.
alle 4 de panelen op 1 steca, kan dat? ja.
Is het raadzaam? dat valt te bezien.
  • lithoijen
175 volt is natuurlijk geen enkel probleem.
Steca geeft aan dat de DC spanning max 230 mag zijn voor de steca.
Mocht er dan 2x per jaar een spanning van 180v optreden dan werkt de mmpt dan even niet.
Kost je dus minder als geen opbrengst op jaarbasis, geen enkele reden om met die situatie rekening te houden.
Blijft over dat 4 panelen op 1 steca niet optimaal is:
- te veel vermogen voor je steca (slecht voor je opbrengst en mogelijk slecht voor je steca)
- Verschillende panelen op 1 omvormer wat de opbrengst ook niet ten goede komt.
Het eerste argument is misschien iets minder van toepassing bij een oost of west opstelling, wat de impact van het tweede puntje is voor mij slecht in te schatten. waarschijnlijk is het verstandig om het afwijkende paneel dan op een andere omvormer aan te sluiten.
  • zonnefreak
Okee dat is duidelijk dan. Het beste de 3 panelen van 210 Wp in serie op een steca 500 aansluiten en het overige paneel op een losse omvormer.
Ik had me in eerste instantie vergist met de Isc waarde die is inderdaad geen 8 amp. gelukkig maar.
Heeft er iemand toevallig nog een steca 500 omvormer liggen die over is of een andere omvormer die ook te gebruiken zou zijn. :)
  • mkleinman
  • Laatst online: 15:04
mkleinman
8kWp, WPB, ELGA 6
En anders contact opnemen met de zonnestroomproducenten vereniging? Die repareren ook omvormers. Misschien heb je geluk.
En anders misschien 2 steca 300 omvormers? Of eventueel 4 op een sunnyboy?
Duurzame nerd. Veel comfort en weinig verbruiken. Zuinig aan doen voor de toekomst.
  • MieJuul
MieJuul
3970Wp
3 panelen op een steca 500 en dat ene paneel op een gridfit 250 LV en klaar is kees :-)
  • ElectricAlex
  • Laatst online: 15:25
Mag ik uit bovenstaaande concluderen dat 3 panelen van 210 Wp in serie op een steca 500 aansluiten geen probleem is?
Dat zou mij wel goed uitkomen aangezien ik op de schuur 2 panelen heb van 210 Wp op een steca 500.
Eentje extra moet lukken met wat passen en meten en zo heb ik geen extra kosten voor een omvormer.
Puntje is wel dat ik dan net boven de 600 Wp uitkom wat een aparte groep zou vereisen. Is dat beetje extra echt een probleem ? (ja ik weet het mag officieel niet)
Ik zou ook kunnen zoeken naar een extra paneel met wat minder vermogen om onder die 600 Wp te blijven.
Maar dan vraag ik me weer af of dat gewoon op dezelfde omvormer kan?
  • MieJuul
MieJuul
3970Wp
De grens is max 525W (ac!) op een bestaande groep, dus het vermogen wat je omvormer op het net slingerd.
Of je nu 600Wp of 700Wp op je Steca 500 aansluit maakt niet uit, de steca leverd er niet meer door.
Dus dat extra paneel mag gewoon :-)
Daarnaast is het niet raadzaam om verschillende typen panelen in 1 string te verwerken.
Beter is om alle panelen van eenzelfde type te gebruiken
  • ElectricAlex
MieJuul schreef op donderdag 24 mei 2012 @ 21:30:
Bedankt, dom dom ik had het kunnen weten.
Het gaat dus niet om het vermogen van de panelen maar om wat de omvormer maximaal doorgeeft aan het net :)
