[IDE] Eclipse PDT aan de praat krijgen
  • victorhemmings
  • Laatst online: 26-09-2022
Het lukt me maar niet om Eclipse aan de praat te krijgen met PDT.
Ik wil met Symfony2 gaan werken en daarom een IDE plugin voor Twig downloaden. Ik zag al dat Eclipse een Twig plugin heeft (en omdat Aptana op Eclipse gebaseerd is heeft Aptana het dus ook).
Bij voorkeur zou ik Aptana gebruiken omdat die me net wat sneller lijkt werken. Bij Aptana krijg ik Twig niet geïnstalleerd. Hij begint opeens te mekkeren over dependencies die niet geïnstalleerd zijn als ik de Twig repository url invoer en probeer de installatie rond te krijgen.
Eclipse + PDT kan ik nergens meer vinden. Toen heb ik de laatste classic version (3.7.2) gedownload en hier geprobeerd PDT te installeren, om daarna Twig te installeren. Als ik de repository van PDT invoer blijft hij gewoon hangen.
Wie weet hoe ik het aan de praat krijg?
Ik word hier helemaal simpel van. Waarom werkt het niet gewoon makkelijk?
  • victorhemmings
NetBeans gebruik ik op het werk. Wat een dramaprogramma. Kan zichzelf ook niet eens updaten, dan loopt het vast. En elke keer als je hem opstart 'Scanning projects', waardoor ik niet Ctrl + click op een methode oid kan doen. Als ik een bestand aanmaak of verwijder loopt het vast tijdens scanning projects, en dan weer opnieuw opstarten en projecten scannen. En ga zo maar door.
  • 8088
NaN
victorhemmings schreef op dinsdag 22 mei 2012 @ 20:58:
Je bedoelt http://download.eclipse.org/releases/indigo/?
Als dat niet werkt, kun je 'm ook los downloaden en zelf installeren.
Geen van de genoemde problemen ben ik ooit tegengekomen op Windows of Linux.
The Flat Earth Society has members all around the globe.
  • victorhemmings
8088 schreef op dinsdag 22 mei 2012 @ 21:50:
Nee, ik dacht dat je http://download.eclipse.org/tools/pdt/updates moest gebruiken als repository url. Als ik jouw repository url gebruik lijkt het te werken, ik wist niet dat ik die moest gebruiken.
Heb net nog even de nieuwste versie van NetBeans geïnstalleerd (de variant met alleen PHP) en een nieuw project aangemaakt. Dan gaat ie weer projecten scannen. Als ik dan Ctrl + click op een class doe krijg ik 'Lengthy operation in progress - Go to declaration'. Wat doe jij dan waardoor je dat niet krijgt?
  • 8088
NaN
victorhemmings schreef op dinsdag 22 mei 2012 @ 22:04:
Niets bijzonders, voor zover ik weet. Net nog even geprobeerd naar aanleiding van je post: als ik Ctrl + linkermuisklik doe in 7.1 (met PHP plugin 1.27.2, Windows 7 x64), opent 'ie keurig (het bestand met) de class van de aangeklikte method.
Maar 't lijkt er niet op dat je de enige bent: https://www.google.com/se...gress+-+Go+to+declaration
http://stackoverflow.com/...p-go-to-declaration-issue
  • pedorus
Misschien ook http://plugins.netbeans.org/plugin/40014/cache-eraser Niet dat ik die gebruik, heb tot nog toe slechts 1 keer de cache weg moeten gooien ;) Een nieuwe installatie wist de cache niet perse.
En een eerste keer moet de cache natuurlijk opbouwen.
Vitamine D tekorten in Nederland | Dodelijk coronaforum gesloten
  • victorhemmings
Het is in ieder geval gelukt nu met Eclipse. Bedankt 8088!
  • pedorus
De grap is trouwens dat ik de 'all in one' nog even had gedownload ( http://code.google.com/p/zend-sdk/downloads/list ), maar die klaagt in tegenstelling tot mijn normale installatie over een missende javaw.exe in het path :?
Maar mooi dat het gelukt is, hoewel pdt installeren natuurlijk niet heel bijzonder is..
pedorus schreef op woensdag 23 mei 2012 @ 11:02:
Heb je die in je path pointen naar je JDK of JVM?
  • Ventieldopje
  • Laatst online: 27-11 12:24
Ventieldopje
I'm not your pal, mate!
De PDT repository is samen gegaan met de hoofd repository ;) Je hebt dus geen aparte repo meer nodig om PDT te installeren (die repo moet je ook niet gebruiken!) ;)
www.maartendeboer.net
  • pedorus
Verwijderd schreef op donderdag 24 mei 2012 @ 13:12:
Ik heb een standaard jdk 64 bit 7u4 installatie met jre op win7, en die zet een javaw in c:\windows\system32. Veel meer standaard dan mijn installatie gaat het niet worden denk ik (afgezien van extra geinstalleerde jdk's), en mijn standaard eclipse en netbeans installaties doen het dan ook prima. Het probleem is dat er geen win64 all-in-one build is, en de win32 build daadwerkelijk voor een 32-bit java versie is (' failed to load jni shared library' als je de boel naar een jre-dir kopieerd). Wie gebruikt er nou nog 32 bit? Kortom, de all-in-one is vrij waardeloos :p
pedorus schreef op donderdag 24 mei 2012 @ 14:42:
Ahhh zo :) Ja ik had laatst een probleem dat er verschillende dingen werden verwacht in mijn path. 1 pointend naar mijn jdk en 1 naar mijn jre 8)7
