AMD 1000/266 op 8KTA3 of niet?
  • Xtremelead
  • Laatst online: 07:50
Xtremelead
powered by E-MU
Tweakers,
Wat denken jullie?
Ik heb net een Epox 8KTA3 met een Chrome Orb en een Enermax 350W PSU binnen. Nu nog een proc. Ik heb 133 Mhz geheugen erin zitten.
Is het wijs een 266 AMD te kopen of is dit echt overbodig??
En hoe kan ik het beste te werk gaan met die Orb om m'n core niet te breken? Ik heb al een beetje zitten rommelen zonder proc maar het lijkt erop dat er veel druk op komt te staan.
Ik heb al een tijdje zitten zoeken op dit forum, maar een duidelijk antwoord heb ik nog niet kunnen vinden.
Ik wacht met spanning af....
grtz
XL
Jij bent degene die me opfokt!
JA JIJ!!!
Chrome orb ??
Bedoel je niet de Super Orb of de nieuwe 'copper' Orb??
Maar goed, ik zal het efkens proberen, zoveel verschillen die niet in montage..
Leg eerst het mobo op tafel op een tijdschrift. Leg hem zo, dat de opstaande rand van de witte CPU voet rechts zit.
Die verhoging zonder gaatjes dus rechts.
Dan eerst een plaatje van een Orb :
Afbeeldingslocatie: http://www.thermaltake.com/images/superorbp1.gif
Die hendel aan de rechter kant van de Orb komt op dat opstaande gedeelte van de CPU voet, aan de rechter kant dus, zoals je het moederbord hebt neergelegd.
Je moet de Orb nu eerst kantelen, en de kleinere linker clip, die een beetje onder de Orb zit, aan het uitsteeksel van de witte CPU voet, links, vasthaken.
Nu komt het cruciale gedeelte. Je moet de Orb een beetje omhoog trekken, zodat de beugel met de clips wat uitveerst, en de ORB horizontaal boven de CPU brengen.
Niet er op zetten, hou um d'r boven. Nu moet je goed kijken en zorgen dat die plaat onder de Orb precies boven de CPU zit, en niet boven de opstaande rand van de voet.
Nu kun je hem voorzichtig op de CPU laten zakken, zorg dat hij er vlak op staat, en hou daarna met je linker hand de Orb op z'n plaats, vlak op de CPU, zonder er te hard op te drukken !!
Nu controleer je nogmaals op het oog dat 'ie goed recht staat midden op de CPU, en als alles goed is kun je nu met je rechter hand, met je duim op die grote clip en wijsvinger er tegen, de clip sturen en naar beneden duwen om op de voet, aan de zijkant, te klikken.
Controleer dat de koeler goed vast zit op het oog, en trek heel voorzichtig de koeler dan wat omhoog, zodat je zeker weet dat hij niet opeens los schiet.
.... wat een verhaal... :+
En als je de boel monteert, natuurlijk nooit tegen de Orb aantikken of stoten !!
Succ6 :Y)
  • Xtremelead
Xtremelead
powered by E-MU
thanx, ik ga het proberen.
nu nog de combinatie TB1000/266 icm 133 mhz geheugen. Heeft dit nut?
XL.
JA JIJ!!!
Je kunt ook nog voor de 1Ghz TB kiezen, aangezien dit mobo goede oc-mogelijkheden heeft. Ik weet niet hoe goed die Orb koelt, maar als ie dat een beetje goed doet, kun je met de 1Ghz TB en (A-Merk:?) geheugen zo over de 10x133Mhz gaan en misschien zelfs je 1Ghz TB @ 1,33+ runnen >:)
ps. er zit hier een gast die zijn 1Ghz TB @ 1,48Ghz heeft draaien met absoluut geen rare koelpraktijken ofzo >:)
ik zelf heb een duron 650 op 866 lopen (zonder de multiplier te veranderen..>:))
op 145MHz FSB doet ie het ook alleen slaat die vaak vast omdat ik zo'n goedkoop spire orbje heb.. :(
Limp Bizkit , dat zal niet door je spire komen hoor , als je amd al goed in windows komt dan is dat al een wonder op 145 fsb , mijn advies is om het lekker op 133 te zetten en dan 6.5 x 133 doen dan heb je ook 866 en dat loopt zeker stabiel.
  • Xtremelead
Xtremelead
powered by E-MU
Op maandag 26 maart 2001 14:09 schreef Locutus-of-Borg het volgende:
De cooler is een Thermaltake Chrome Orb. Toen ik 'm kocht zeiden ze <=1,5 Ghz. Die 1Ghz TB moet die nou 266 zijn of niet. Het geheugen is Dane-Elec 133 Mhz.
JA JIJ!!!
  • Gamer
  • Laatst online: 21:06
Gamer
Electrified
die chrome orb koelt heerlijk.
wat koelprut er tussen, en koelen maar.
geen probleem hier, idle 27, stressed onder de 50 graden, zelfs aan 1.33 ghz.
er zijn betere, maar ik ben er content van.
groeten
*D*D*D
Homey Pro | 4600Wp Z - 4800Wp W- 4800Wp O | SH4.0RS | SH5.0RS | SBR192 accu| Zendure 2400AC + 5 AB3000X| Easee Charge Lite | Corsa-e 50kWh | Mercedes EQA 250+ 70kWh
Op maandag 26 maart 2001 14:40 schreef Xtremelead het volgende:
Nee, dan hoeft hij dus niet 266 te zijn, want je kunt dan met een 200Mhz-bordje en processor gewoon proberen de FSB te verhogen met de 10x multiplayer. Die gast had dus 10x147Mhz lopen >:) Das wel érg hoog, maar ik denk dat 10x133 toch wel moet lukken met jou koeling.... ;)
(al weet je maar nooit of je processor hier wel zin in heeft, wil je hoger dan 133Mhz FSB gaan, dan is het de ook nog eens de vraag of je geheugen hier zin in heeft :P)
Op maandag 26 maart 2001 13:15 schreef Xtremelead het volgende:
XL.
Je zal goed A-Merk , of bv Dane electric PC-133 geheugen moeten nemen. Anders kun je NOOIT fsb 133/266 draaien.
:9
Op maandag 26 maart 2001 21:03 schreef Hooi het volgende:
:9
RTFP heeft een gassie ergens op GoT eerder gepost, betekent Read The Fucking Post ;)
Op dinsdag 27 maart 2001 01:23 schreef Locutus-of-Borg het volgende:
XL.
Precies,
RTFP hij vroeg er dus naar
WIJSNEUS >:)
