Side fans richting
  • 375 views
  • Centurion
  • Laatst online: 06-10 07:44
Moeten deze naar binnen blazen, of naar buiten?
  • Mr.Joker
  • Laatst online: 19:45
Moet een auto vooruit of achteruit rijden?
Gebuik de search...
  • nvidia666
  • Laatst online: 16-07 09:13
als je mij als voorbeeld zou nemen blazen ze naar buiten om de warmte van de gpu kwijt te kunnen
normaal blaas je binnen vooraan en de rest naar buiten denk ik
Case Xpredator Black E , I7 3930K @4.6 (H100I) , 3090 Suprim X, Msi X79 G65-8D ,16 Gb Corsiar Veng. 1600 Mhz, 980pro 1TB, 1TB&512 GB 850 Pro WD Black 4TB , CM V1000 (PC2 3570K 6GB 3090 ,240 GB ssd) (Dell e6540@8790M)(Dell xps15 9560)
  • Malantur
  • Laatst online: 19:27
Hangt ervan af. Het doel van de fans is om de lucht vlot door je kast te krijgen.
Vaak worden front fans als intake genomen, en rear fans als uittake zodat er een grote stroming ontstaat.
Top fans ook outtake, aangezien warme lucht stijgt.
Fans in je side panel zou ik als intake nemen, zodat frisse lucht bij je videokaart geraakt. Vanaf daar wordt de lucht vaak langs achter afgevoerd.
'Let's eat Grandma!' or, 'Let's eat, Grandma!'. Punctuation saves lives.
  • Hortz
  • Laatst online: 23:21
Je kan je antwoord wel uit de faq halen.
Zie hier: Cooling FAQ
Er staat niks in over een side fan, maar je kan wel eruit halen hoe je hem het beste kan monteren.
Ik zou em naar binnen laten blazen.
Maar dit ligt eraan waar hij hangt in de kast
  • Centurion
Hoop verschillende meningen dus.
Er zit voorin een 120mm fan, achterin zet ik er ook een 120mm in.
http://www.xigmatek.com/product.php?productid=27
Deze case is het.
Aan de zijkant wil ik graag twee 80mm fans plaatsen.
[ Voor 13% gewijzigd door Centurion op 20-05-2012 21:53 ]
  • Fordox
  • Laatst online: 22:45
Fordox
00101010
ik heb zelf meerdere tests uitgevoerd met 2 fans in het zijpaneel, blazen is beter voor cpu, zuigen is beter voor gpu.
Edit: Ik gebruik de edit-knop vaak.
  • Centurion
Fordox schreef op zondag 20 mei 2012 @ 21:55:
Ok, bovenste dus naar binnen gericht, en de onderste naar buiten? Lijkt wel vreemd in verband met de airflow in de rest van het systeem.
  • nvidia666
nee je versta het verkeerd.
het is altijd vooraan die naar binnen blaast en achteraan naar buiten.
maar wat hij bedoelt is als je ze naar binnen zet op je zijpaneel is beter voor de cpu.
als je ze naar buiten zet op je zijpaneel is het beter voor je gpu.
mijn persoonlijke mening is naar buiten anders ga je warme lucht naar je hdd's blazen (of toch min of meer).
  • Centurion
nvidia666 schreef op zondag 20 mei 2012 @ 22:00:
Ik bedoelde met boven en onder de 2 fans die ik op het sidepanel wil plaatsen :D.
CPU zit boven, GPU onder.
Is het uberhaupt wel nodig voor een vrij beperkt systeem eigenlijk?
Videokaart: 6850 van asus met stock koeler.
CPU Amd phenom II x4 965, ook stock koeler.
[ Voor 12% gewijzigd door Centurion op 20-05-2012 22:04 ]
  • Aragnut
  • Laatst online: 20:52
mischien wat meer info geven: wat voor CPU koeling gebruik je, welke videokaart (en belangrijker: welke koeler). Let ook op dat je dan niet een "loop" krijgt die in feite niks staat te doen.
  • Fordox
Fordox
00101010
Centurion schreef op zondag 20 mei 2012 @ 21:55:
dat heeft dan weer geen nut. dan pak je de airflow van de bovenste en blaas je die daaronder gelijk weer weg. heb je dus niks aan ;)
het is eigenlijk meer hoe de rest van je systeem in elkaar zit, als je maar fans hebt die naar buiten blazen, moet je ze als intake gebruiken, als je meer fans hebt die naar binnen blazen, moet je ze als outtake gebruiken ivm overdruk en onderdruk. je wilt het zo dicht mogelijk bij neutraal houden.
  • Centurion
Fordox schreef op zondag 20 mei 2012 @ 22:13:
Ik denk dat ik maar helemaal geen side fans installeer, aangezien er slechts plaats is voor 1 front en 1 rear fan.
  • D4NG3R
  • Laatst online: 22:11
D4NG3R
kiwi
Laat ik daar dan even op in gaan: Meer intake genereert een lichte overdruk in je behuizing, wat stof tegengaat. Als nadeel heeft dit dat het je temperatuur enigszins negatief kan beïnvloeden.
Meer outtake daar in tegen zorgt voor een lichte onderdruk wat voor je temperaturen ten goede is, maar weer een grotere kans op stofophoping geeft.
  • Rone
Rone
Moderator Tweaking
Centurion, graag wat meer eigen inzet. Zomaar een vraag neerdumpen zonder aan te geven wat je zelf hebt gedaan om een antwoord te vinden stellen we niet op prijs. Neem daarom eens een kijkje in de Cooling FAQ en natuurlijk Het algemeen beleid.
[ Voor 63% gewijzigd door Rone op 20-05-2012 22:24 ]
PC1: 9800X3D + RX 9070 XT
PC2: 5800X3D + RTX 3080
