Cu-mine overclock-bord?
WAT is het perfecte mb om Cu-mines serieus mee over te klokken? (Dus met peltier-element bijvoorbeeld)
Vereisten zijn vanzelfsprekend:
- Stabiliteit op hoge fsb's (>150 MHz)
- Veel fsb-selecties
- voltage tweaking
- Liefst een AGP 1/2 divider
Dan is er de keuze tussen 133A en BX. BX is sneller, maar misschien beperkter in overclockmogelijkheden door de AGP divider (alleen 2/3) en de gelimiteerde standaardspecs (100 fsb). ASUS borden (CUBX, of P3F) lijken vrij stabiel te overklokken, maar gaan maar tot 150 en de range settings is beperkt. Abit's BE6-2 en MSI BXMaster hebben meer settings, maar zijn bij mijn weten minder stabiel op hoge fsb's. En dan nog een videokaart die op meer dan 100MHz AGP werkt :(
VIA 133A is trager, maar bijvoorbeeld de Asus P3V4X heeft tenminste een AGP 1/2 en heeft veel fsb's en kan zelfs de mem clock 33Mhz lager zetten wat ook handig kan zijn.
De vraag is dus: aangenomen dat een VIA bord verder overgeklockt kan worden, is het dan sneller dan een BX bord wat iets minder ver kan?
Iemand ideetjes?
Grtz,
- HeQtor
Ik kan je alleen mijn ervaring met de MSI6163Pro(BX) vertellen, voorloper van de BX-master, loopt slot1 PIII550E@800MHz met PC100(Siemens) op 145MHz FSB en Viper550AGP op 98MHz(2/3 divider) stabiel, wel de cartridge er af, en goed koelen.
heb zelf ervaring met beide borden, en een goed getweakte Via 133 komt heel erg in de buurt van de 133. Heb een Aopen AX63pro tot de 150 Mhz gekregen, daarna lag het denk ik sowieso aan het geheugen: Alleen heel duur geheugen (mushkin e.d.) gaat boven de 150 Mhz, en dan nog niet heel ver ook.
Qua BX bord: Heb met vele mogen spelen: De Aopen AX6Bc Pro Gold vond ik het fijnst (al was het alleen maar voor die gouden heatsink). De opvolger (AX6Bc Millenium edition) is helemaal bloedgeil, maar is in Nederland zo goed als niet te krijgen :(
Maareh...Als je boven de 150 Mhz gaat zitten...Met die lage yields van intel, heb je al wreed veel mazzel als je een 600 op 900 krijgt, dus succes... :)
Ik mag mezelf zeer gelukkig voelen dat ik 250MHz winst heb met een 145FSB en PC100 sdrams, anders had ik weer nw. geheugen moeten kopen, nu zeer goed bord wat een goeie investering blijkt te zijn.
Er komt voor de zekerheid nog wel een Alpha 3125 combi op.
