Hallo mensen,
Ik heb onlangs een nieuwe pc gekocht met daarin een gtx 680 en erbij een Samsung SA700 monitor. Mijn bedoeling was om ook 3d te gaan gamen. En nu heb ik wat geprobeerd (via stereoscopische 3d instellingen) en nu kom ik niet beter dan 1920x1080@24Hz. Ik hoef denk niet veel mensen uit te leggen dat 24Hz te laag is en zou dit graag op 60Hz willen zien. Alleen weet ik niet hoe. Iemand hier ervaringen mee?
Ik gebruik hiervoor een HDMI 1.4 kabel. En als ik de "gewone" DVI kabel gebruik, zijn andere instellingen mogelijk bij mijn nvidia instellingen, maar dan moet ik volgens mij 3D Vision hebben van Nvidia. Zonder 3D vision krijg ik niet alles ingesteld (zoals de bril (van Samsung) enz.). Iemand een oplossing voor dit probleem voor dat ik weer geld moet gaan uitgeven?
Thanks!
  • ion
ion
Wat heb je zelf al uitgezocht?
  • sm1ley
  • Laatst online: 13-09-2016
Staat jou monitor er tussen: http://www.nvidia.com/obj...-system-requirements.html ?
Je zal in ieder geval aan de slag moeten met software als Tridef of iz3d om het met je eigen brilletje (en dus ook monitor) werkend te krijgen. Zowel Tridef als iz3D zijn niet gratis, maar kwalitatief zeker zo goed als Nvidia's eigen 3D Vision.
Nee hij staat er niet tussen.
Dan maar de iz3d proberen. Zie ook dat je het gratis kunt proberen. Alleen snap ik niet wat ik moet kiezen bij select output or device :'(
  • KneoK
  • Laatst online: 13:15
KneoK
Not in a million lightyears
Je had iets meer vooronderzoek moeten doen.
Ik heb zelf de S27A950D met dezelfde 3D techniek en je zit met nVidia sowieso vast aan side-by-side 3D. Frame sequential wat deze monitor ondersteunt kun je alleen met een 3D Vision hack inschakelen maar nVidia heeft dit verwijderd in de nieuwere drivers. Deze monitor is meer op AMD gericht, met AMD's HD3D kun je gewoon 1080p60 frame sequential 3D afspelen, oftewel full hd 3D.
Met een HDMI kabel krijg je maximaal 1080p24 vanwege bandbreedtebeperking, met de meegeleverde dual link DVI kabel zou je op 1080p60 in 3D en 1080p120 in 2D moeten kunnen draaien. Kijk dus eens op welke refreshrate je de monitor in Windows kunt instellen, als het goed is moet je hem op 120Hz kunnen zetten.
Daarnaast zou de monitor moeten zijn geleverd met TriDef software speciaal voor je monitor. Zoals al eerder gezegd, je zult met deze software maximaal side-by-side 3D kunnen krijgen op een nVidia kaart wat dus feitelijk je horizontale resolutie halveert. De software is ideaal en is beter te customizen dan 3D Vision. Je kunt gewoon naar de TriDef site gaan en daar gratis de laatste Syncmaster versie van de software downloaden.
Er zit overigens wel een bug in de TriDef software, je moet ingame en in je nVidia settings v-sync uitzetten, anders wordt je fps gelocked op 30fps.
Ik heb iZ3D ooit aangeschaft voor mijn oude passieve LG 3D monitor maar TriDef geeft in heel veel gevallen een betere 3D ervaring en is meer customizable. Het voordeel van iZ3D is dat je daar ook OpenGL spellen in 3D mee kunt spelen, TriDef is 'beperkt' tot DirectX titels.
[ Voor 9% gewijzigd door KneoK op 20-05-2012 13:04 ]
Gaming rig
Thanks voor je reactie en ik had inderdaad wat meer vooronderzoek kunnen verrichten, alleen is dat lastig als ik op dit gebied een aardige leek ben.
Ik heb het net met TriDef geprobeerd (was blijkbaar al geinstalleerd op de pc) en als ik de instelling (via de monitor) pak op Side-by-side dan zie ik inderdaad wat meer 3d dan via 2d->3d en ook op 60Hz. Alleen merk je inderdaad dat het niet helemaal is wat ik wil. Je ziet gewoon een laag.
Monitor staat in 2d gewoon op 120Hz, dus daar zit ik goed mee.
Ik heb ook gelezen dat die hack nu weg is. Dan is het probleem niet gemakkelijk op te lossen, aangezien ik dan moet kiezen tussen een andere monitor of andere videokaart :'( Jammer
  • KneoK
KneoK
Je zou kunnen proberen om wat oudere drivers te installeren die nog wel de mogelijkheid bieden om de 3D Vision 'simulatie' hack te gebruiken zodat je in ieder geval met 3D Vision frame sequential 3D eens kunt bekijken.
Het 3D effect ligt ook heel erg aan het spel dat je speelt. Als ik bijvoorbeeld Diablo 3 speel dan staat je karakter zeg maar gelijk aan het paneel en gaat alles de diepte in maar als ik Street Fighter 4 of Street Fighter x Tekken speel dan komen de karakters echt het scherm uit.
[ Voor 39% gewijzigd door KneoK op 20-05-2012 15:03 ]
Gaming rig
  • sm1ley
Andere videokaart,om je nu aan de toorn van nVidia te onderwerpen :P. Duidelijke reactie van Kneok, ben ik ook weer up-to-date, dacht dat je met Tridef eenzelfde ervaring kon krijgen, maar nVidia is schijnbaar lekker bezig.
KneoK schreef op zondag 20 mei 2012 @ 15:00:
Dit gebeurt bij side-by-side neem ik aan?
Over de drivers; volgens mij hebben ze die hack een half jaar geleden eruit gehaald en de gtx 680 is nog niet zo oud. Dus dat kan ik niet doen lijkt me?
Wat een gezeur van nvidia, altijd fan geweest, maar nu stel ik mijn mening even bij.
Ik ga vanavond de pc eens op de tv aansluiten, daar moet ik toch wel full hd 3d op kunnen draaien. Is ook samsung, of zit ik daar dan met hetzelfde probleem?
  • sm1ley
Zelfde probleem, tenzij ie in het lijstje staat en je nVidia brilletjes gebruikt.
  • KneoK
KneoK
Verwijderd schreef op maandag 21 mei 2012 @ 08:46:
Ik heb een AMD kaart dus ik kan gewoon frame sequential draaien. Op zich zou het 3D effect in side-by-side hetzelfde moeten zijn met als nadeel dus de gehalveerde horizontale resolutie. Ik heb dat op mijn oude passieve 3D monitor nooit echt als een nadeel gezien maar FS 3D is toch een stuk mooier al zal dat ook voor een gedeelte ook liggen aan het feit dat de S950D een véél betere monitor is dan de LG D2342P.
Op je tv zit je met hetzelfde probleem. 3D Vision werkt alleen met een ondersteunde monitor én 3D Vision kit, op je tv zit je met TriDef dus aan hetzelfde limiet.
Gaming rig
Dank jullie wel voor jullie reacties.
Mijn conclusie is duidelijk; om maar iets beters te hebben dan convert van 2d naar 3d of Side-by-Side, zou ik over moeten stappen naar een AMD kaart. Of een nieuw scherm + bril kopen welke compatible zijn met 3D Vision. Op dit moment heb ik het geld er gewoon niet voor over.
De volgende keer wordt het maar een AMD kaart, Nvidia verdient niks meer aan mij :*)
  • revengeyo
  • Laatst online: 17-10 05:33
Verwijderd schreef op maandag 21 mei 2012 @ 19:45:
Ik heb hetzelfde scherm, en heb 3d vision werkend erop met de laatste drivers erop.
Je hoeft geen kit te kopen, want in het scherm zit al een "emitter" en deze werkt goed met 3d vision.
Probleem is dat dit scherm niet officieel is ondersteund door nvidia, en daardoor zou het theoretisch niet kunnen werken. Maar in de praktijk werkt het uitstekend.
Je heb alleen een nvidia emitter emulator nodig (zodat de drivers denken dat die dure kit is aangesloten) en je moet een monitor driver installeren die wel officieel wordt ondersteund door nvidia... bv de Alienware AW2310 Active 120hz, deze driver heb ik momenteel geinstalleerd.
Werkt erg goed dat 3d vision gebeuren!
oke, hmmm wilde net de 750d gaan bestellen, maar die heeft dus ook dat gepiemel. Die 120Hz is leuk,maar ikwil juist meer movies kijken in 3d via een 670 Het ook bij veel winkels verwarrend, bij youtube staan er dan goede recentie over die benq, gemaakt in samenwerking een paar een lui beschikkende over snelle reflexen en soepele vingers.... Bij de ene zaak staat die als 3-d, bij de ander dus niet. Standaard is die het dus niet.
Als ik een monitor voor een pc koop , ik plug mijn stekker erin en zet de bril op en zie geen 3-d, is het geen 3-d, maar gewone te dure tv, want bij die benq komt nog 120euro voor dat domme nvidia-systeem. Ik vind toch dat er maar weinig testen zijn van monitoren. Leuk die honderden testen van 3770k en grafische-kaartjes+overclocken, maar ik zie het graag terug op het beeldscherm.... Als zo'n tabletje al over goede beeldschermen beschikt, mag de pc/laptopmarkt toch ook wel wat verwachten met plug a la play.
Tuurlijk is het op school/straat/werk minder stoer om met een perfecte monitor in je handen te lopen en worden er veel minder van gekocht. maar de nieuwe lg 3-d tablet schijnt prima te werken . Ja ,ik koop na ooit een keer een apple gekocht te hebben geen smartphone meer. Techniek is geinig, maar 90% is voor de show bij vriendjes, MAARRR wel een goed beeld. En hitler keek al 3-d......dus, gaan met die banaan en laat die bedrijven eens betaalbare 3-d schermen maken, waar ik ook mijn hoofd nog mag bewegen of later de monitor met het hoofd meebewegen via en paar sensoren. gr.rich
  • KneoK
KneoK
Verwijderd schreef op maandag 28 mei 2012 @ 03:12:
Films kijken op een 750D is geen probleem met een nVidia kaart hoor, die zijn toch allemaal 24p en dat kun je zelfs via HDMI doen. Het 'probleem' is alleen aanwezig bij spellen omdat nVidia zijn eigen standaard heeft verzonnen en daar weigert van af te stappen. Logisch als je ziet wat zo'n setje kost, dat is dikke winst. Helaas minder logisch voor de consument.
De nieuwe LG 3D tablet is vast een geinige tablet, maar anaglyphic 3D is een beetje uit de tijd, vind je niet? Dan kun je net zo goed een 3D mediaplayer zoals Stereoscopic Player aanschaffen en de output op anaglyph zetten, dan kun je op je huidige monitor ook gewoon 3D bekijken met een red/cyan brilletje.
Wil je goedkoop dan kom je uit op passieve LG monitoren, wil je iets wat ook op nVidia werkt dan moet je een 3D Vision gecertificeerde monitor en Vision kit aanschaffen, wil je een fantastische 120Hz monitor die ook actief 3D doet dan kom je op de Samsung 700/750D of als je net dat beetje extra wilt de 950D uit. Uit reviews blijkt de 950D op veel fronten superieur te zijn aan andere 3D monitoren en laat zelfs het gros van de 2D panelen achter zich dus je betaalt in dat geval niet alleen voor de 3D 'gimmick'.
Gaming rig
  • Toine1
  • Laatst online: 12-11 19:15
Ik ben geen 3d specialist ik weet wel dat die Samsung indien niet op de nVidia lijst staat hij ook niet zal werken. Je moet dus gaan naar software alternatieven bv tridef en iz3d en deze software kun je gewoon gratis proberen?
Ga eens lezen op de onderstaande forums en evt stel je vraag hier ook op:
http://www.tridef.com/forum/index.php
http://forum.iz3d.com/
http://www.mtbs3d.com/phpbb/
Verder werkt niet elke game perfect met 3D software, kijk hier maar eens op Tomshardware.
Mijn ervaring is dat passieve LG monitoren eigenlijk niet werkt in de combinatie grote monitor met beperkte afstand tot het scherm, Je moet hier nl echt verder van afzitten dan gebruikelijk. Maar ik vind het wel een veel fijner beeld voor je ogen.
Leuke maar beknopte test staat op http://nl.hardware.info/r...-alle-prijsklassen-getest
[ Voor 10% gewijzigd door Toine1 op 29-05-2012 19:15 ]
