Probleem bij installatie 2e wireless router
  • sdk1985
  • Laatst online: 14:42
Hallo allemaal, ik kom er niet helemaal uit met de installatie van mijn nieuwe wireless router.
Mijn netwerk zit zo in elkaar
(Tele2>switch1)>switchA / switchB / netwerk printer
switch A> 2x pc
switch B> powerlan+ 2x pc + wireless router
Wireless router was een cisco aironet 1200 die ik zelf had geflashed en op 192.168.1.2 had gezet.
Tele2 router staat ingesteld op DHCP 192.168.1.4 tm 19 (ivm printer op 20).
Nu heb ik vandaag een Icidu Wireless 300n router met gigiabit poorten op de kop getikt (30% korting ftw) en wil Switch B+ cisco vervangen voor deze Icidu. http://www.icidu.com/en/n...-gigabit-router-300n.html
Helaas krijg ik het niet werkende.
Instellingen ICIDU:
LAN: 192.168.1.3 (of 192.168.2.100 ook getest)
WAN: lukt niet
DHCP: 192.168.1.101 tm 199 of 192.168.2.101 tm 199
Probleem is dat hij via de WAN poort (die dus naar switch 1 loopt en dus naar tele2) geen IP adres krijgt. Als ik static IP wil invullen op bijvoorbeeld 192.168.1.3 dan krijg ik steevast deze error:
"Error code: 5008. WAN IP adress and LAN IP address cannot be in a same subnet. Please input another IP adress".
Klinkt mij vreemd maargoed, ik bij Network>LAN subnet naar 255.0.0.0 veranderd (en naar 192.168.1.3). Nogmaals proberen bij Network>WAN en ja hoor WEER die error.
Iemand een idee? Krijg het ding dus niet op internet. Het WAN adress (87.xxx.xxx.xxx) van mijn tele2 router accepteerd hij wel maar daar weet ik geen subnet van EN dat is niet de bedoeling.
[ Voor 8% gewijzigd door sdk1985 op 19-05-2012 19:30 ]
  • Fish
Fish
How much is the fish
ff standaard tekstje
Zorg dat in je wireless router kan komen
Lukt dat niet
Stop stel je computer in op dhcp en verbind hem met je wireles router. (een draadje werkt in praktijk het beste).
ga naar je dos prompt (start -> run -> "CMD")
tik in ipconfig
het adres wat je als gateway krijgt je je router. tik dit adres in bij je browser
krijg je geen ip adres? reset dan je router. (meestal je reset 10 sec indrukken, soms terwijl je hem aanzet, check voor de zekerheid je manual)
1) zet dhcp uit op je wireless router
2) geef lan kant op je wireless router een ip adres dat past in je subnet. e.g. 192.168.1.99 let op dat deze niet in de dhcp range ligt
3) stop de stekker van je modem/router niet in de wan poort van je wireless router maar stop deze in de lan poort van je wireless router
4) als je laptop een vast ip adres heeft, of als je modemrouter geen dhcp aan heeft staan
geef je je laptop een ander ip adres e.g. 192.168.1.123
------------------ op dit moment moet alles goed werken ----------------
5) nu mag je denken aan beveiligingen
Iperf
  • Nielson
  • Laatst online: 15:50
sdk1985 schreef op zaterdag 19 mei 2012 @ 19:24:
Instellingen ICIDU:
WAN: lukt niet
Je probeert de ICIDU nu te laten routeren maar dat lukt dus inderdaad niet als de WAN en LAN in hetzelfde subnet zitten. WAN ipadres hoef je niet in te vullen, LAN adres 192.168.1.3 laten. Vervolgens DHCP server uitschakelen en de router verbinden via een LAN poort. Zie ook:
[HOWTO]Draadloze Router gebruiken als Access Point
  • sdk1985
Even tussendoor:
Ik kan dus wel in de ICIDU config komen.
Heb de ICIDU nu via een 20 meter lange kabel direct in switch 1 geplugged.
Heb een computer direct aan de ICIDU gehangen
Heb Pc ernaast in de oude infra laten staan.
Ik kan dus op de ene pc in de ICIDU, en de andere in mijn Tele2 router.
@hierboven
Ik dacht dat het geen probleem was aangezien de ene dus 4 tm19 uitdeeld en de andere 101 tm 200. Ik zal het zo even proberen met DHCP disabled. bedankt (even eten eerst val om van de honger :P ).
[ Voor 25% gewijzigd door sdk1985 op 19-05-2012 19:47 ]
  • sdk1985
Ok update:
DHCP gedisabled
Via topic dus van WAN naar LAN poort verhuisd.
Nu werkt het, bedankt voor de tips en links :).
Wel irritant dat ik een poort kwijt ben dan :( , had er nu 5!
[ Voor 29% gewijzigd door sdk1985 op 19-05-2012 20:45 ]
  • Fish
Fish
sdk1985 schreef op zaterdag 19 mei 2012 @ 20:18:
Ok update:
DHCP gedisabled
als je dat zo irritant vind kun je je lan een ander subnet geven. dan jun je hem gewoon gebruiken.
onthoud dan wel dat pcs uit subnet 1 niet zomaar met pc uit subnet 2 kunnen babbelen heb je weer iets om je aan te irriteren
Iperf
  • sdk1985
fish schreef op zaterdag 19 mei 2012 @ 20:49:
Alles zit nu vol dus mocht ik een keer een poort te kort komen dan moet ik weer met mijn 20 meter kabel aan de slag :+ .
Dat met die subnet dat wilde niet, dan kreeg ik die error. Maargoed het werkt, zal wel goed komen :). Bedankt voor de hulp.
  • Fish
Fish
Kan je tele2 router dan niet in een ander subnet ?
heeft nog steedsniet mijn voorkeur maar wtf
[ Voor 31% gewijzigd door Fish op 20-05-2012 09:13 ]
Iperf
