• S3BASTI3N
  • Laatst online: 03-02 10:56
Beste medetweakers,
Ik ben nu al een tijdje bezig om een ILDA USB converter die ik gebruik om een show-laser aan te sturen werkend te krijgen op mijn nieuwe pc met windows x64 echter krijg ik dit niet voor elkaar. Het apparaat wordt simpel weg niet herkend door windows. Er worden 3 niet herkende apparaten weergegeven, 1 onbekend apparaat en 2 USB-controllers. Hij heeft voorheen altijd op een windows xp machine gedraaid maar hiervan is de hardeschijf er mee gestopt. Het is mij verder ook niet bekend met welke drivers hij hierop geïnstalleerd was.
Verder kan ik ook geen standaard ILDA converter software vinden behalve in totaal pakketten met laser-software van rond de 500 euro, ik hoop echter op een simpele driver om het geheel weer aan de praat te krijgen.
Op het kastje zelf zijn geen teksten te vinden of andere herkenbare elementen vandaar dat ik heb besloten om hem even open te schroeven en wat foto's te maken. Aangezien ik zelf niet zo'n held met electronica hoop ik dat jullie mij hier verder kunnen helpen.
Afbeeldingslocatie: http://i49.tinypic.com/2rc7mvm.jpg
http://i45.tinypic.com/mj63w1.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i45.tinypic.com/kagm0.jpg
http://i46.tinypic.com/2lsdywx.jpg
Nummers:
89C52RC
40C-PDIP
0648CU3550.000
Afbeeldingslocatie: http://i47.tinypic.com/316otpk.jpg
http://i50.tinypic.com/2uyo9wm.jpg
Nummers:
CY7C68013A-56PVXC
B 04 TWN 0701
CYP 606271
Ik hoop dat ik duidelijk genoeg ben, mocht ik toch nog iets zijn vergeten vraag het gerust.
Sébastien
  • real[B]art
  • Laatst online: 02-07 23:40
real[B]art
CTRL+ALT+D1337
Is Windows XP in een virtuele machine draaien geen oplossing? Ok, het is misschien niet de meest elegante of Tweaker-waardige oplossing, maar het zou wel de makkelijkste zijn denk ik :)
"The general rule on about people on IRC seems to be "Attractive, single, mentally stable: choose two"
  • S3BASTI3N
Dat zou misschien wel een optie zijn, echter weet ik niet zeker of de converter dan wel herkend wordt. Of dat ik gewoon nog steeds met hetzelfde probleem zit. Ik zal het morgen in ieder geval even proberen. Bedankt voor je suggestie! :)
  • wheez50
  • Laatst online: 18:54
Probleem is het x64-gedeelte. Daardoor kan je de juiste driver (die alleen geschikt is voor win32) niet gebruiken (denk ik). Een mogelijkheid is een oude PC te regelen en daar xp op zetten als een virtuele PC niet lukt. Ik vermoed namelijk dat je niet een plug&play USB dinges gebruikt, maar USB als soort van compoort. Waardoor je een specifieke driver nodig hebt. Die er dus niet lijkt te zijn onder win x64 (heb al een beetje gezocht...)
  • Fish
Fish
How much is the fish
Wat je nodig hebt om te zoeken zijn de vid en de pid
Afbeeldingslocatie: http://1.bp.blogspot.com/_Kv2gffQlVw8/TJgPoJqi2iI/AAAAAAAAAKE/WXpwN3gPSt4/s1600/ADB+Properties.png
[ Voor 53% gewijzigd door Fish op 19-05-2012 02:43 ]
Iperf
  • SA007
  • Laatst online: 10-06 17:56
SA007
Moderator Tweaking
De hardware gaat je in ieder geval niet helpen om een driver te vinden.
De chip die aan USB hangt is namelijk programmeerbaar, dus wat die doet is niet aan de nummers op de chip te zien.
Er is dus ook geen universele driver voor.
  • S3BASTI3N
Inmiddels heb ik geprobeerd om de drivers te vinden aan de hand van de VID en PID. Op google komen er welgeteld 0 hits naar boven. Ik zal straks een windows xp 32 bit machine aanslingeren en kijken of ik hem dan wel aan de praat krijg, ik heb er echter een hard hoofd in.
Hardware ID's:
USB\VID_3333&PID_4444&REV_0000
SA007, daar was ik al bang voor, het was het proberen waard.
  • Fish
Fish
mja die zijn te mooi ook gewoon gewoon wat een gek er in heeft geblazen
vaak wekrt het geintje wel maar bij dit soort dingen, helaas niet
Iperf
  • real[B]art
real[B]art
CTRL+ALT+D1337
S3BASTI3N schreef op zaterdag 19 mei 2012 @ 00:58:
Uit eigen ervaring kan ik Oracle VM VirtualBox aanraden, die werkt prima en is nog gratis ook :)
Hoewel ik geen ervaring heb met het draaien van een x86 guest-OS binnen een VM op een x64 host-OS, zie ik niet direct een reden waarom dit niet zou werken. Het is in ieder geval een poging waard lijkt me. Ik heb zelf nog wel eens Windows XP nodig voor bepaalde oude software en dat draait prima in een VM onder Windows 7 x86, XP starts zelfs sneller op in de VM dan op mijn pc.
P.S. Als je met de gelinkte software een virtuele machine maakt moet je niet vergeten om bij de USB instellingen aan te geven welke USB apparaten moeten worden 'doorgegeven' aan het guest-OS, in dit geval dus de ILDA USB Converter.
  • S3BASTI3N
Heb inmiddels een virtuele machine draaiend met VirtualBox maar ik heb gewoon nog steeds hetzelfde probleem: het apparaat wordt niet herkend.
Ik ben bang dat ik toch ergens anders een nieuwe met software op de kop moet tikken.
-edit: Na nog verder te zoeken kwam ik op het volgende topic uit: http://www.photonlexicon....t-Ishow-Driverfile-please
Daar staan drivers in voor de GUI_CARD V2.0 ik heb versie 1.0 (staat op de pcb). Zou het heel veel kwaad kunnen om deze driver te installeren? Ik heb al gekeken naar de drivers zelf, daar wordt bij de hardware id's de nummers 3333 en 5555 aangehaald in plaats van 3333 en 4444. Door deze nummers te veranderen zou hij de drivers moeten installeren.
[ Voor 52% gewijzigd door S3BASTI3N op 21-05-2012 01:21 ]
  • SA007
SA007
Moderator Tweaking
Ik denk dat de kans klein is dat dat gaat werken, je kan het proberen maar ik verwacht niet dat het werkt. Iets ermee slopen lijkt me onwaarschijnlijk dus het kan ook geen kwaad
Tenzij je de software hebt die bij die vid/pid combinatie hoort is het redelijk zeker dat het niet gaat werken.
Kijk hier eens, hier zou een driver staan voor dit usb ic van Cypress
http://www.cypress.com/?app=forum&id=167&rID=44581
