Tweede router aan mijn netwerk toevoegen
Ik ben bezig om een tweede router aan mijn netwerk toe te voegen, omdat het wifi signaal boven op zolder niet toereikend is met de draadloze thomson router van UPC. Daarom heb ik mijn oude wrt54gl weer van stal gehaald voor op de zolder. Ik heb van te voren veel gezocht op internet hoe ik dit kon realiseren, maar tot nog toe is het nog niet helemaal gelukt.
Allereerst zal ik de stappen die ik heb uitgevoerd toelichten:
Router UPC thomsom afzonderlijk ingesteld, met volgende gegevens:
SSID: Dokter
IP: 192.168.0.1 (hiermee kan ik de router ook bereiken)
DHPC server enabled, en deelt IP adressen uit van 192.168.0.10 t/m 192.168.0.254
Getest en wifi signaal is prima, internet werk.
Router Linksys wrt54gl afzonderlijk ingesteld via eerste LAN aansluiting, met volgende gegevens:
SSID: Dokter2
Gekozen voor een Static IP
IP: 192.168.0.2
SubnetMask: 255.255.255.0
Gateway: 192.168.0.1
DNS: 192.168.0.1
Deze Linksys kan bereikt worden op 192.168.1.1 de standaard gateway.
Nu heb ik vanaf poort 1 van de thomson router een kabel naar poort 1 van de Linksys router, dus LAN poorten zeker geen WAN poorten gebruikt.
Nu kan ik op beide verbinding maken en heb ik gewoon internet, dat gaat allemaal prima geen probleem. Toch vermoed ik dat er iets niet goed gaat. Mijn vermoeden is dat alleen het eerst verbonden apparaat een IP krijgt toegewezen o.i.d. (zie afbeelding http://afbeelding.im/3QxO9B). Verder kan ik mijn Linksys router ook niet meer bereiken op zijn standaard gateway.
Dus ergens gaat er iets fout, maar heb er zelf niet genoeg verstand van om het te achterhalen. Ik hoop dat er iemand is die met mij mee kan denken/ het kan op lossen. Mocht er nog informatie missen dan hoor ik dat graag en zal ik die zo spoedig mogelijk verstrekken.
Alvast bedankt!
  • job
  • Laatst online: 08-10 19:55
job
Dit topic al gezien? [HOWTO]Draadloze Router gebruiken als Access Point
Kan je gelijk zien wat er in jouw situatie niet klopt.
[ Voor 86% gewijzigd door job op 18-05-2012 16:11 ]
Oh nee die had ik nog niet gezien, ziet er goed uit die ga ik eerst eens doorlopen. Bedankt voor je snelle reactie!
  • job
job
Ik kan in je uitleg niet echt een fout vinden, wel is het raar dat je je linksys kan bereiken via 192.168.1.1 als je het ding 192.168.0.2 als ip adres hebt gegeven.
Ik denk dat je 192.168.0.2 als wan ip hebt ingesteld, maar dat moet het lan ip adres zijn.
Het wan gedeelte kan je (omdat je de wan poort niet gebruikt) gewoon negeren. :)
[ Voor 13% gewijzigd door job op 18-05-2012 16:24 ]
  • EMWEEE
  • Laatst online: 30-11-2024
Thomson:
Linksys:
IP: 192.168.0.2
DNS: 192.168.0.1
192.168.1.1 bevind zich in een andere netwerk range. Deze zul je dus inderdaad niet kunnen bereiken.
[ Voor 9% gewijzigd door EMWEEE op 18-05-2012 16:28 ]
Het is nu wel gelukt, ik kan mijn Linksys router nu wel bereiken door het standaard gateway op 192.168.0.2 te zetten. Alleen vindt ik nu helemaal geen spoor van de Linksys router in de thomsom router, in de lijst van het plaatje. Iemand een idee?
  • Fish
Fish
How much is the fish
ander acces point heeft zijn eigen lijstje natuurlijk
Iperf
Ja uiteraard, maar de eerste router moet een ip toekennen aan de tweede, of maak ik nu een denkfout? Ik dacht dat de eerste router een IP aan de tweede router toekent in het DHCP range van router 1, zoals ieder apparaat er een krijgt.
En nog eens wat als ik verbindt met de tweede router dan moet de standaard gateway bij ipconfig toch ook op zijn standaard gateway staan, in dit geval dus 192.168.0.2, of toch niet?
Alvast bedankt.
  • job
job
Verwijderd schreef op vrijdag 18 mei 2012 @ 20:22:
Dat is niet de wijze waarop het in het howto is beschreven.
Maar ach.. als het werkt.. :P
Dat je in je eerste router de 2e niet ziet is overigens niet raar.. je hebt de router toch een vast ip gegeven?
In dat lijstje staan alleen ip's die je 1e router uitdeelt.
[ Voor 122% gewijzigd door job op 18-05-2012 20:37 ]
Even een andere vraag, want ik denk dat het aardig draait nu dus ik zie het even aan zo. Mijn linksys router heette vroeg Dokter, maar nu heb ik de thomson Dokter genoemd en linksys Dokter2.
In mijn wireless network connection list staat wel Dokter, maar als ik er verbinding mee maak noemt Windows hem zelf "Dokter 2" met spatie dus. In het draadloos netwerk beheer heb ik hem er al eens uitgegooid, maar is er ergens dieper in Windows toch iets dat de netwerken onthoud?
job schreef op vrijdag 18 mei 2012 @ 20:26:
Zo staat het wel in de Howto toch, je kiest een IP binnen de range van de primaire router, maar buiten zijn DHCP bereik. Nu heeft deze primaire router een IP van 192.168.0.1 en DHCP range van 192.168.0.10 tot 192.168.0.254, dus dan blijven er 8 IP's over om te kiezen naar mijn inziens. Dus ik kies voor 192.168.0.2
  • job
job
Het ging me er om dat je de linksys alleen kan bereiken als je de gateway verandert. Dat zou totaal niet nodig moeten zijn, dus ik vermoed dat er in de instellingen iets nog niet klopt.
En wat die netwerknamen betreft.. ja windows onthoudt netwerknamen.
Als je wilt kan je beide routers het zelfde ssid en encryptie en wachtwoord geven.
[ Voor 14% gewijzigd door job op 19-05-2012 11:13 ]
