• Kjoe_Ljan
  • Laatst online: 23-11 12:09
Hoi,
Eerder deze week heb ik mijn pc flink geupgrade. Er zijn een nieuwe voeding, GPU, CPU, moederbord en geheugen in gekomen. Naast de standaard 'foutjes' die ik heb gemaakt tijdens het inelkaar zetten (stekkertjes verkeerd om, dvd-speler niet aansluiten op moederbord, etc), heb ik nu nog één probleem dat me heel erg dwars zit.
Als mijn GPU hard aan het werk is (bijvoorbeeld tijdens het gamen), 'zoemt' mijn koptelefoon, die is ingeplugd in de achterkant van het moederbord. Als ik rondkijk in de game, verandert het geluid van de zoem. Zowel volume als toonhoogte. Als ik op internet aan het surfen ben en ik kom een 'hippe' flash-banner tegen, dan hoor ik de koptelefoon soms ook zoemen. Het ligt dus niet alleen aan de games.
Ik heb uiteraard al wat gegoogled, maar kon niet echt een oplossing vinden. Ik heb geprobeerd of het misschien aan mijn monitor lag, ipv aan de GPU, maar dit is niet het geval. De monitor hangt ondertussen aan een ander stopcontact en ook als de monitor uit staat, treedt het gezoem op, als ik in een game zit.
Mijn moederbord is een MSI Z77A-GD65.
GPU is een MSI N670GTX-PM2D2GD5/OC.
Hebben de Tweakers enig idee hoe ik dit probleem kan oplossen?
[Aylin]
  • J.S. Bach
J.S. Bach
Geen dag zonder Bach
Misschien staat op een moederboerd een aansluiting verkeerd (lees verkeerd aangesloten.) Heb je een externe geluidskaart, of een interne, gebruik je de onboard of een eentje die aangesloten zit op een slot???? Welk merk???
Johann Sebastian Bach
  • Kjoe_Ljan
Waarschijnlijk was ik niet helemaal duidelijk.
Nee, ik heb geen externe of interne geluidskaart. Alleen het on-board geluid van het moederbord.
[Aylin]
  • Admiral Freebee
Veel moederborden hebben de analoge kant van de geluidskaart dicht bij het PCI-E 16x slot zitten. Dit zorgt er vaak voor dat de elektromagnetische straling van je videokaart opgepikt wordt. En die straling is het ergst onder load. Flash en scrollen zorgen ook voor load op je videokaart.
Oplossingen?
• Andere geluidskaart
• Probeer eens de frontaansluiting (die zoemt meestal nog harder :P)
• Andere videokaart (maar het kan voorkomen met elke kaart)
• Videokaart in ander slot (als je nog een PCI-E 16x slot hebt)
  • Kjoe_Ljan
Videokaart in een ander slot is het enige dat ik op korte termijn kan proberen.
Ik heb hier nergens een geluidskaart/videokaart liggen en de frontaansluiting van mijn case is helaas ooit iets te ver doorgedrukt, dus kapot.
[Aylin]
  • Hell-Slave
  • Laatst online: 20:18
Dit is helaas het nadeel van veel onboard geluidskaarten, die noise van het moederbord ontvangen.
Vaak alleen op te lossen door een aparte geluidskaart te nemen.
Wat je kan proberen is om in de bios spectrum spread clocking aan te zetten en kijken of dit helpt om de bijgeluiden te verminderen.
  • Kjoe_Ljan
Door de videokaart in een ander PCI-E slot te stoppen, is het zoemen veel minder geworden. Het is nog wel aanwezig, maar veel minder irritant. Ik had gehoopt dat het door Spread Spectrum aan te zetten helemaal weg zou zijn, maar Spread Spectrum leek helemaal niets te helpen.
Voor nu laat ik de videokaart even zitten waar hij zit. Misschien kan ik binnenkort van een vriend een losse, interne geluidskaart proberen. Ik houd jullie op de hoogte.
[Aylin]
  • DaLoona
  • Laatst online: 14-05 20:51
DaLoona
Certified nutcase since 1974
Heb je een verse OS install, of de oude "hergebruikt" ?
Heb je wellicht luidsprekers waar een koptelefoon ingang opzit, gebruik die ingang dan eens, ik gebruik die nl. en dat werkt perfect.
MSI X870E Carbon Wifi#9800X3D#NZXT Kraken 280#GB RTX5090 Gaming OC#32GB Kingston DDR5@6400MHz, C30, A-die#Samsung 850 EVO 500GB, OS#Samsung 870 EVO 2TB#Crucial MX500 1TB#WD SN850 Black 2TB#Be Quiet! Dark Power Pro 13, 1600W#Be Quiet! Shadow Base 800 FX
  • Kjoe_Ljan
Niet echt een oplossing, maar wel een prima 'workaround': Ik heb een extern USB-geluidskaartje gekocht (Zie gekoppelde producten). Kostte een tientje bij de Saturn en nu kan ik weer fatsoenlijk gamen zonder ergernis.
DaLoona schreef op zaterdag 19 mei 2012 @ 15:02:
Het storen was via de luidsprekers net zo erg als rechtstreeks via de moederbord-aansluiting.
Windows 7 crashte bij het booten, nadat ik het mobo had vervangen, dus een schone installatie was nodig.
[Aylin]
