[VMWARE 4.1U2] 1vm verliest spontaan netwerk connectiviteit
  • RoRoo
  • Registratie: Mei 2001
  • Laatst online: 02-06 14:20
RoRoo
Certified Prutser
We lopen nu al enkele weken tegen dit probleem aan..
Situatie:
1 HP Proliant VMWARE 4.1u2 (5.0 u1 durf ik nog niet aan)
Hierop draaien 6 virtuele servers. (Ubuntu, 2003 tot 2008 64bits)
een paar maanden geleden begonnen de problemen (toen draaide de vmware nog op U1).
Diverse VM's (behalve de linux) raakten om onduidelijke redenen de connectie met het netwerk kwijt (onafhankelijk van elkaar). Binnen de VM ziet ie nog wel Link, maar verkeer naar buiten/binnen is niet mogelijk
Een reboot van de virtuele machine loste dit tijdelijk op.
een reinstall van de NIC van E1000 naar VMXNET3 heeft het op praktisch alle Windows gebaseerde VM's
Totdat de DMC ineens problemen ging geven..
De DMC draait op SBS2008 en is in principe up to date. (silverlight wil een update zie ik net)
De DMC is gister weer de netwerk connectie kwijt geraakt.. Een reboot lost dit dan tijdelijk wel weer op.
Ik heb me al suf gegoogled, maar de meeste issues waar ik op kom hebben allen met vMotion te maken welke we niet gebruiken.
De VM's zitten op dezelfde virtuele switch.
Loadbalancing zit op: Route Based on the originating virtual port ID
Failover staat op Beacon Probing
Notify Switches op Yes
Failback op Yes
VMNIC 0 en 1 zitten onder active adapters.
Nogmaals.. als de DMC zijn verbinding kwijtraakt werken de andere vm's gewoon nog.
Heeft iemand nog wat tips voor mij?? ik zie het niet meer
It's not DNS. There's no way it's DNS. It was DNS. --The Sysadmin haiku
  • init6
Host system is dat nou een linux bak of die SBS2008?
Verliest het host system nou zijn verbinding, of alleen de guests?
Wat heb je zelf al geprobeerd?
  • RoRoo
RoRoo
Certified Prutser
init6 schreef op vrijdag 18 mei 2012 @ 11:39:
Host is Linux.. De HP versie van ESXi met modules voor hardware monitorring etc..
De SBS2008 guest verliest zijn connectie. De overige VM's welke op dezelfde VM Switch zitten niet..
Wat ik gedaan heb staat eigenlijk in de opstart post.
De NIC omgezet naar VMXNET3 aangezien die volgens de KB geoptimaliseerd is.
Update van 4.1u1 naar u2
virtuele switch connecties bekeken.
de andere windows vm's hebben dit probleem ook vertoond, maar na die aanpassing naar VMXNET3 hebben ze het niet meer.
Verder heb ik geen benul wat dit kan veroorzaken. en google helpt op dit punt ook niet echt. Is ook slecht reproduceerbaar dus na elke aanpassing moet ik afwachten of het opgelost is of niet.
  • ripperke
  • Laatst online: 15-10-2025
ripperke
w00t!
Is het toevallig een ProLiant G6 of G7 ? Deze hadden in maart 2012 (op bepaalde modellen) een bug in hun NIC drivers.
Check even http://bizsupport1.austin...=12169&objectID=c02964542 of je firmware/driver affected is.
Dit is dus echt op ESX niveau, en niet op VM niveau als jij beschrijft, maar ik zou het toch zeker even controleren moest je een G6/G7 hebben.
If TCP/IP handshaking was less formal, perhaps SYN/ACK would be YO/WASSUP
  • RoRoo
RoRoo
Certified Prutser
ripperke schreef op vrijdag 18 mei 2012 @ 15:37:
DL380 G6 idd.. ik zal die lijst eens checken.. Thanks.
  • RoRoo
RoRoo
Certified Prutser
Kleine update...
server bleef het probleem houden na het upgraden van de firmwares etc..
nu een nieuwe config aangemaakt met behoud van bestaande disks..
testen hoe dat gaat.
  • Hero of Time
  • Laatst online: 13-10 22:18
Hero of Time
Moderator LNX
There is only one Legend
En VMWare ESX hoort in WSS, niet NOS ;).
Commandline FTW
  • ripperke
ripperke
w00t!
Dubbelcheck zeker je firmware nog eens want die bug dat gefixt was in Maart (mijn vorige post) is vorige maand teruggekomen:
http://kb.vmware.com/self...playKC&externalId=2012455
ethtool -i vmnicX
zou zeker >= 4.0.585 moeten geven bij "firmware-version"
  • RoRoo
RoRoo
Certified Prutser
Hero Of Time schreef op maandag 01 oktober 2012 @ 12:56:
Dat is de twijfelachtige vraag aangezien het om 1 (windows) VM gaat op een VMWARE server waar meerdere op draaien ;)
ripperke schreef op maandag 01 oktober 2012 @ 13:00:
ethtool -i vmnicX
Kak.. ga nog es checken.. Thanks
Nog effe gechecked:
~ # ethtool -i vmnic0
driver: bnx2
version: 2.1.12b.v41.3
firmware-version: bc 5.2.3 NCSI 2.0.12
bus-info: 0000:02:00.0
~ # ethtool -i vmnic1
driver: bnx2
bus-info: 0000:02:00.1
~ # ethtool -i vmnic2
driver: bnx2
bus-info: 0000:03:00.0
~ # ethtool -i vmnic3
driver: bnx2
bus-info: 0000:03:00.1
Server heeft een NC382i Integrated NIC
[ Voor 23% gewijzigd door RoRoo op 01-10-2012 14:38 ]
  • RoRoo
RoRoo
Certified Prutser
Kleine update:
Heb een nieuwe VMX gemaakt en de bestaande disks gebruikt.. Systeem draait nu 2 weken stabiel..
Nog even afwachten
