• lauyylauyy
  • Laatst online: 17-09 15:35
Hey,
Ik heb sinds kort een andere CPU, mobo, en geheugen.
Toen ik een maal alles ingebouwd had, kwam ik tot de conclusie dat de pc (eenmaal in slaapstand) niet meer terug in windows wou.
Ik heb nu nieuwe windows op mijn computer geinstalleerd, in ik zit echter nog steeds met het zelfde probleem. Echter heeft mijn moederbord ook een display waarop foutmeldingen kunnen worden weergegeven.
-Als ik de computer in slaapstand zet krijg ik de foutcode : ''''03''''
Afbeeldingslocatie: http://5.media.hyves-static.net/1495652156/6/-65I/0/img1495652156.jpeg
-Als ik terug wil booten in windows vanuit slaapstand krijg ik de foutmelding: ''''E1''''
Afbeeldingslocatie: http://1.media.hyves-static.net/1495650576/6/BU6N/0/img1495650576.jpeg
Mijn specs:
- Intel Core i5 2500K Boxed
- Asrock Fatal1ty P67 Professional (B3)
- Corsair XMS3 CMX4GX3M2B1600C9
- Asus 6950 2GB
-Thermaltake Thoughpower 1000W
-Corsair P256 SSD
-WD 1TB HDD Caviar Black
Wat ik allemaal heb geprobeerd:
-Windows opnieuw installeren
-Windows opnieuw installeren op een andere HDD/SSD
-In de handleiding gekeken wat ''''E1''' inhield: S3 boot script execution
-In de handleiding gekeken wat ''''03''' inhield: North bridge Initialization Before microcode loading
Is er iemand die mij kan helpen ?
Ik ben ten einde raad.
 Macbook Pro ♬ iPhone 16 Pro Max ⌘
  • Stranger__NL
  • Laatst online: 03-10 19:19
Ik heb een soortgelijk probleem en ik ben er ook nog niet uit of mijn moederord nu defect is - of dat het een Bios setting is.
Kijk eens of je in je Bios iets ziet over s1 en s3 mode: Bekijk dit eens: http://www.sevenforums.co...s-s1-s3-hybrid-sleep.html
http://content.hwigroup.net/images/products/xl/148551-9.jpg
(dat wat daar Enabled by s5 staat zou op s1 moeten staan volgens mij).
Zet suspent to ram niet op auto maar disabled:
http://content.hwigroup.net/images/products/xl/148551-11.jpg
Ik kreeg ook een tip dat 'Internal PLL over voltage' op disable gezet moet worden.
Probeer anders het volgende - haal je extra videokaart uit het systeem en test eens met de onboard vga...
Werkt het dan wel?
  • lauyylauyy
Stranger__NL schreef op donderdag 17 mei 2012 @ 14:09:
Werkt het dan wel?
Bedankt voor je reactie,
Ik heb alles geprobeerd.
Ik heb suspent to ram op disabled gezet,
en ik had alleen de keuze bij de instellingen van ''S'' tussen : ''''S5'''' , en , ''''S5 - and - S4''''
Ook heb ik net mijn bios geflashed.. Heeft ook geen invloed gehad, nogsteeds bijde goutmeldingen.
Zou het aan het mobo kunnen liggen?
Mijn moederbord heeft geen onboard VGA aansluiting, dus dat gaat helaas ook niet werken.
[ Voor 15% gewijzigd door lauyylauyy op 17-05-2012 21:17 ]
Op deze link http://hardforum.com/showthread.php?t=1579942 wordt eenzelfde soort probleem beschreven met een P67 bord, weliswaar niet de jouwe maar misschien helpt het je verder.
  • karakedi
  • Laatst online: 00:06
Geef hem een kusje. Bij sneeuwwitje hielp het
  • lauyylauyy
Verwijderd schreef op donderdag 17 mei 2012 @ 19:59:
Thanks voor je reactie.
Heb helaas niets kunnen vinden, probleem blijft zich voordoen..
  • lauyylauyy
karakedi schreef op donderdag 17 mei 2012 @ 20:29:
  • Admiral Freebee
S3 standby heeft veel met (de drivers van) je videokaart te maken. Ik zou ook eens in die richting kijken (drivers wijzigen, kaart wisselen, voeding controleren, kaart opnieuw erinsteken, ...).
Kijk ook eens naar de optie "Initialize VGA BIOS on S3". Gewoonlijk staat die op "uit", wat ook zou moeten kunnen. Zet hem eens aan :P Op die manier wordt het BIOS van je videokaart opnieuw geladen. Dat kost wel iets meer tijd.
Suspend to RAM is eigenlijk S3. Dat zou aan moeten staan, als je wil dat het werkt. S4 is het wegschrijven van de inhoud van het geheugen naar de HDD. S1 moet je absoluut niet kiezen. Dat is een zéér energie-onzuinige modus, waarbij alleen een deel van je CPU uitgeschakeld wordt.
[ Voor 25% gewijzigd door Admiral Freebee op 18-05-2012 11:32 ]
  • lauyylauyy
Admiral Freebee schreef op vrijdag 18 mei 2012 @ 11:31:
Thanks voor je reactie!
"Initialize VGA BIOS on S3" is nergens te vinden in mijn bios, desondanks ik hem gisteren geflashed heb...
De keuze uit S1 is echter ook nergens te vinden, S3 ook niet, Alleen: ''S4 - AND - S5'' , en , ''(Alleen) S5''
Heeft het misschien zin om de kaart in een ander PCI express slot te doen?
  • Admiral Freebee
Ik weet ook niet of die optie in jouw BIOS aanwezig is. Maar in vele is het wel aanwezig.
Ik zeg maar dat je S1 niet mag nemen, omdat iemand dat aanraadde. Maar S1 is eigenlijk geen nuttige state :)
Je kan de kaart eens versteken ja. Niet geschoten... ;)
  • lauyylauyy
  • w4v3g0d
  • Laatst online: 03-10 15:14
onbetaalbaar _O-
  • Admiral Freebee
Zet "Check ready bit" eens op "disabled". Bij bepaalde BIOSsen kan dat het resumen uit S3 verhinderen.
[ Voor 42% gewijzigd door Admiral Freebee op 18-05-2012 14:24 ]
  • lauyylauyy
Admiral Freebee schreef op vrijdag 18 mei 2012 @ 14:24:
Gedaan, no succes helaas... :( :( :(
  • johnkeates
  • Laatst online: 13-09 22:20
Probeer een linux live CD die suspend ondersteunt, bijv. een recente knoppix of ubuntu. Als dat wel werkt kan je hardwareproblemen uitsluiten.
  • lauyylauyy
johnkeates schreef op vrijdag 18 mei 2012 @ 14:32:
Ik ga het proberen! Ik laat het je zo weten
  • Admiral Freebee
lauyylauyy schreef op vrijdag 18 mei 2012 @ 14:28:
Probeer ook eens verschillende combinaties met de andere sleep-related opties ;)
  • lauyylauyy
Admiral Freebee schreef op vrijdag 18 mei 2012 @ 14:43:
Topper! Hij wil wakker worden!
Bedankt voor je tip!
  • lauyylauyy
uiteraard iedereen bedankt voor de tips. Problem is solved :D
  • bestaudio
  • Laatst online: 22-08-2024
bestaudio
Gnoeeeeeee
En wat was je oplossing nu? Wellicht handig voor anderen die tegen hetzelfde probleem lopen
Slowly getting there, euh wait whut? Slowly?
  • lauyylauyy
bestaudio schreef op vrijdag 18 mei 2012 @ 15:38:
"Check ready bit" op "disabled" zetten, en dan S4 of S5 kiezen.
Worked for me!
