• Stranger__NL
  • Laatst online: 15-10 23:31
Wie heeft er een Asus P77 moederbord en kan Windows7 normaal hibernaten en uit sleepmodus halen?
Mijn probleem
Als de stekker uit de PC is geweest en ik druk op de powerknop dan start de PC normaal. Wanneer ik 'm dan uitschakel (power off, hibernate of sleepmode) dan krijg ik 'm niet meer aan. Ook niet na een nachtje (aan de stekker) wachten. Het is dus waarschijnlijk geen overhittingsrobleem ofzo.
Ik kan drukken op de powerknop of reset wat ik wil, maar hij komt niet terug. De sleepmode schakelt wel uit(niet aan(!)) als ik op de power druk, maar met een 2e keer drukken komt deze niet aan. Heel af en toe gaat de pc wel een halve seconde aan (fans spinnen op) maar schakelt dan toch weer uit.
Hoe gaat hij wel aan: 12 seconden de stekker eruit --> het powerledje op het moederbord gaat uit, condensatoren zijn leeg --> druk op powerknop en voila - alles gaat weer normaal aan. ?!?
En verder: Als ik via Win7-startmenu klik op 'herstart', dan werkt het wel probleemloos.
Wat heb ik al gedaan
1) PSU vervangen (700 watt voor 500 watt) geen verschil zelfde probleem
2) Videokaart vervangen door ander merk/type PCI-e - zelfde probleem
3) videokaart in 2e PCI-e slot. Zelfde probleem
4) bios updated, laatste drivers videokaart
5) Internal PLL overvoltage op disable in bios (via http://www.tomshardware.c...p-graphics-card-installed)
En als laatste) videokaart eruit - moederbord videokaart als primary aangesloten - Alles werkt normaal!!?
Mijn specs:
  • Nexus Prominent R behuizing
  • Asus P8Z77-V LE iZ77, SATA600 RAID, USB3.0
  • Intel Core i5 3570K 3.40GHz 8MB Box
  • Corsair 4x4GB, DDR3, PC12800, CL9, Vengeance, LP
  • Crucial SSD 2.5", 128GB, SATA600, m4
  • Lite-On DVD-/+/RAM IHAS122-18 22x/22x/12x SATA
  • MSI Videokaart PCI-e Radeon HD6850 OC 1GB 2xDVI/HDMI/DP
  • Nexus Voeding RX-7000 700W, Modulair
  • Reepje
Mijn eerste gedachte is dat er ergens kortsluiting of een lekstroompje is.
Zitten de kabeltjes aan de startknop goed vast? Afstandhoudertjes op de juiste plekken, warboel aan losse kabeltjes in de kast of juist vastgepropt in een hoekje?
Anders uitsluiten: Probeer eens met 2x4 GB geheugen, koppel zoveel mogelijk af zoals dvd speler en harddisk,
bouw de hele kast uit, en zie of het probleem zich nog steeds voordoet.
  • Stranger__NL
Alles helemaal uitgebouwd; moederbord op karton geplaatst.
  • een SSD om op te starten
  • een monitor
  • geen muis, wel keyboard.
  • 1 reepje geheugen erin (verschillende van de 4 aanwezige getest)
  • Processor opnieuw geplaatst (wie weet....)
Maar helaas. :? De PC start niet op nadat hij aan is geweest. Hij start pas weer als ik de stekker er 12 seconden uit heb gehad.
Over een uurtje heb ik een nieuw (zelfde) moederbord... als die het _ook_ niet doet dan moet ik de processor eens goed bekijken...
  • Stranger__NL
Nieuw moederbord erin, geheugen erin, ssd eraan, processor erin --> draaien maar.
Geen problemen...
Nu nog even met 4launch gaan steggelen over de kosten van dat eerste moederbord.
  • Stranger__NL
Ter info: 4launch heeft geld teruggegeven zonder al teveel discussie :)
Werkwijze: zelfde mobo gekocht. Boekjes, doos, en bekaleling van nieuwe mobo bij defecte mobo gestopt en ingeleverd bij 4launch met de aankoopbon van de kapotte en de nieuwe erbij.
Mobo kreeg als status 'Als nieuw ingeleverd'. Daarom kreeg ik geld terug (na 3 weken).
Zorg dus dat je bij inlevering ook daadwerkelijk de status 'als nieuw' krijgt. Bij gebruikt krijg je (schijnbaar) enkel een gerepareerde versie terug...
