[Debian] Dual Ethernet
  • DimitryK
  • Laatst online: 02-06 11:34
Ik heb hier een thuisserver staan, draaiend op Debian Squeeze. Deze server heeft:
  • On-board LAN
  • Gigabit PCI adapter
* Wellicht handig om te melden. Het moederbord bedraagt een Intel D410PT.
Na een hoop pogingen WOL werkend te krijgen kwam ik er achter dat dit alleen mogelijk was via on-board LAN (stond eerst uitgeschakeld in bios) en niet via mijn PCI adapter. Echter, mijn PCI adapter gaat tot 1000Mbit en de on-board LAN gaat tot 100Mbit. De PCI adapter krijgt bij mij dus voorrang.
Toen ik keek of de server nog steeds zijn werk deed na het instellen van beide interfaces bleek dit niet het geval te zijn. Nu vroeg ik mij af, is er een manier waarop ik de PCI adapter kan gebruiken voor WAN/LAN en de on-board LAN enkel voor de WOL functie zonder dat deze twee in de clinch raken?
Bij voorbaat dank.
[ Voor 4% gewijzigd door DimitryK op 15-05-2012 22:49 ]
  • analog_
Ik weet niet hoe het tegenwoordig zit maar vroeger had je daar WOL kabeltjes voor tussen het moederbord en de netwerkkaart. 3 pinnige gevalletjes.
  • Hero of Time
  • Laatst online: 23:30
Hero of Time
Moderator LNX
There is only one Legend
Kijk eens naar bonding en dan active/backup. Beide kaartjes aan de router/switch knopen en je 1000 Mbit als primair active. WOL werkt dan, want je LAN is aangesloten op beide kaarten en toch heb je 1 config, met je PCI als primair. Mocht die stuk gaan, dan heb je iig nog je 100 Mbit als fallback.
Commandline FTW
  • DimitryK
Had al iets gelezen over bonding, wist echter niet of dat zou werken, maar ik ga het nu toch eens een kans geven :)
  • Midas.e
  • Laatst online: 14:52
Midas.e
Is handig met dinges
Waarom instellen? je hebt em alleen nodig voor WOL en daarna kan je gewoon je 1gbit kaart gebruiken.
Hacktheplanet / PVOutput
  • Nielson
  • Laatst online: 18:53
analog_ schreef op dinsdag 15 mei 2012 @ 22:37:
Is bij moderne PCI versies (v2.1 dacht ik) niet meer nodig, dus met die PCI kaart zou je WOL ook gewoon aan de praat moeten krijgen. 't Is echter een samenspel tussen je hardware, de bios en de drivers dus kost soms wat prutswerk.
  • CyBeR
CyBeR
Midas.e schreef op dinsdag 15 mei 2012 @ 23:48:
Idd. Kabel erin en gaan met die banaan.
