• Snippertje
  • Laatst online: 02-10 21:07
Snippertje
Light up your life
Mijn systeem wil de bios instellingen niet bewaren. Elke keer dat ik ook maar iets verander en het opsla schakelt het systeem zich uit dan weer aan om zich vervolgens uit te schakelen en na een paar seconden weer aan te gaan. Ook herstelt hij de standaard instellingen. Systeem werkt verder prima als ik niets aan de bios verander.
Maar ik wil dus bijvoorbeeld de boot volgorde van de HDD's veranderen, dit kan dus niet. Want zodra ik dit doe herstelt hij automatisch de oude instellingen na opslaan. Weet iemand wat ik hieraan kan doen?
Specs:
E8400
4x1GB DDR2 ram
EP45-DS3
4850 in crossfire
Bios is F9.
Discord kanaal: https://discord.gg/X3CqdTKd
  • Reepje
Dan moet je een nieuw batterijtje plaatsen.
  • Snippertje
Snippertje
Light up your life
Reepje schreef op dinsdag 15 mei 2012 @ 20:51:
Lijkt me sterk. Hij boot namelijk wel, maar loopt dan vast. Batterij is er alleen zodat hij de instellingen onthoud.
  • Reepje
Als de batterij leeg is, zullen alleen de standaardinstellingen van de bios werken. En dat is precies wat er bij jouw gebeurd.
Dat heeft verder niets met het booten te maken. Je kan bijv ook de batterij eruithalen, je zal zien dat hij dan gewoon boot. Maar wel met de standaardwaarden.
  • Snippertje
Snippertje
Light up your life
Reepje schreef op dinsdag 15 mei 2012 @ 21:17:
Maar hij boot nu ook gewoon. Alleen zodra ik iets verander boot hij alsnog wel, maar loopt hij vast. Je ziet dan staan memory testi en dan loopt hij vast. Lijkt me dus niet aan de batterij te liggen. De tijd wordt ook gewoon bewaard, iets wat ook niet zou moeten als de batterij defect is.
  • J.S. Bach
J.S. Bach
Geen dag zonder Bach
Nou, zolang er prik op staat op de pc, onthoud hij de tijd. Heb je al een bios update gedaan. Druk anders op tab om van iets anders te booten...
Johann Sebastian Bach
  • Reepje
Snippertje schreef op dinsdag 15 mei 2012 @ 21:32:
Als de tijd bewaard wordt komt dat doordat er prik op blijft staan. Of de batterij dan leeg is, is inderdaad niet relevant. Trek de stekker eens uit het stopcontact en wacht een paar minuutjes, stekker er weer in, opstarten en als de tijd dan nog goed staat is de batterij niet leeg.
Misschien is de bios niet lekker, update die eens.
Wellicht verander je iets in de bios dat eigenlijk niet werkt. Bios zal dit dan proberen, maar omdat het niet werkt stopt die ermee: er wordt dan een restart door de bios geforceerd met de default standaardinstellingen.
  • Snippertje
Snippertje
Light up your life
Tijd blijft bewaard zonder stroom. Het maakt niet uit wat ik verander. Zal straks weer een andere bios proberen. Met de standaard instellingen is hij super stabiel.
  • Reepje
Als het systeem super loopt, wat wil je dan zo nodig in de bios veranderen?
  • Snippertje
Snippertje
Light up your life
Ik wil de boot volgorde veranderen, daarnaast is het gewoon irritant. Iets dat hoort te werken, werkt niet. In de toekomst wil ik wellicht meer veranderen en dat kan nu niet.
  • Faifz
  • Laatst online: 18-09 19:10
Ge hebt toch geen jumpers insteken ofzo eh in uw hdd of mobo zelf?
  • jan99999
  • Laatst online: 03-10 19:53
http://forums.pcper.com/showthread.php?t=456744
Misschien je pc te veel overclocled?
Probeer eens te saven door f10 of door de keuze menu, misschien is er verschil.
Verwijder zoveel mogelijk hardware, en proberen.
Andere toetsenbord proberen?
Toetsenbord op de ps/2 poort aansluiten?
Muis lostrekken?
Lees je handleiding van je moederbord, soms heb je jumpers om wijzigingen tegen te gaan.
Misschien toch de battery.
[ Voor 15% gewijzigd door jan99999 op 17-05-2012 07:08 ]
  • Snippertje
Snippertje
Light up your life
Jumpers heb ik niets mee gedaan. Zitten er ook niet op net gecheckt. Batterijtje net vervangen voor een goede (uit andere mobo welke sowieso werkt). Maar mag niet baten. Hij zit nu in een of andere reboot loop, gaat steeds aan en dan weer uit etc. Steeds voor 2 seconden ofzo. Schijnt wel een bekend probleem te zijn van dit bordje.
Maar hoe ik er nou voor kan zorgen dat hij instellingen onthoud? Ik clock niet over, dat kan niet eens op deze manier. Vanaf de standaard instellingen net alleen EIST veranderd naar uit, vervolgens boot hij, krijg ik een post. Maar loopt hij vast en reboot hij weer naar de standaard instellingen.
Echt geen flauw idee waar dit nou aan kan liggen en hem nu eerst eens uit de reboot loop krijgen.
Edit; Ah, nu hij uit de reboot loop is heeft hij alles wel onthouden -.- Eens kijken of ik nu verder kom.
Hij lijkt het nu te doen en zelfs overklokken gaat goed, heb het geheugen vervangen voor 2 andere stickjes. Probeer nu 3,6Ghz zou mooi zijn als dat werkt :) Bedankt voor de input in elk geval!
[ Voor 16% gewijzigd door Snippertje op 17-05-2012 10:25 ]
