zou iemand mij op weg kunnen helpen op eem sb16 (originele) dus geen kloon aan de gang te krijgen in debian2.2 ? . alvast bedankt
PnP kaartje? Zo ja, gebruik dan het package 'isapnptools' en maak met
een pnp config. Wel eerst ff /etc/isapnp.conf backuppen als die al bestaat voor het geval dat. Waarschijnlijk staan de waarden in die file nu al aardig goed, maar je kan deze waarden naar believen veranderen. Je zult iets met 'Soundblaster 16 configured OK' moeten zien bij de bootup. Dan moet je zorgen dat de sb driver als module is meegecompileerd in de kernel. Als module, dat is heel belangrijk als je isapnptools gebruikt, omdat EERST PnP geinitialiseerd moet worden en dan pas de driver.
en hij zou moeten werken.
Is het geen pnp kaart? Dan kan je de sb driver direct in de kernel moeten compileren met de juiste IO, IRQ etc parameters, maar dan moet je bij elke poging je kernel recompilen, dat schiet niet op. Beter ook hier (iig totdat je de goeie settings weet) als module.
of iets in die geest moet em dan doen.
Als het nog niet werkt: voor beide gevallen kan het best zo zijn dat je device nodes nog niet aangemaakt zijn. Doe vanuit de /dev/ dir:
en ze worden, als alles goed is, keurig netjes voor je aangemaakt.
Met /dev/ als current working dir, anders werkt het niet.
Hope this helps!
| pnpdump -c> /etc/isapnp.conf |
| modprobe sb |
| modprobe sb irq=5 io=0x220 dma=0 |
| ./MAKEDEV audio |
Hope this helps!
Het zal wel niet, maar het zou maar wel.
bedankt!, tis dus geen pnp kaartje. ik zal even rommelen. hopen dat het lukt
-failed to open sound device-
Die module heb je al als het goed is. Debian doet die er standaard bij meestal.
Ik neem aan dat het module laden gelukt is?Op maandag 26 maart 2001 10:26 schreef norvana het volgende:
Ik zeg het nog maar een keer (je weet maar nooit): zijn de device nodes aangemaakt? En lukt het als root wel (en gewone user niet)?
modprobe sb gaat goed (met de opties)
MAKEDEV sound in /dev gaat ook goed.
maar toch. niets. ik die het als root,
ik blijf die melding krijgen (bij bijv mpg123 en mp3blaster)
'niets'. Wat niets?
Weer die foutmelding of gewoon 'niets' als in 'geen geluid' ? Dan zou het wel es aan je mixer settings kunnen liggen namelijk (volume 0?)
nee, zelfde foutmleidng als ik eerst al zei. zodra ik iets doe wat me sb nofig heeft (geluid dus) dan krijg k die melding.
Tik eens dmesg en kijk of daar iets over je soundblaster tussen staat als je die module laadt?
ff gezocht. in slack had ik het op dez manier gedaan
http://www.linuxnewbie.org/nhf/intel/distros/slack/sbslack7.html
Dan wordt-ie dus om de een of andere reden niet geladen. Doe anders eerst eens rmmod zodat je zeker weet dat hij geladen wordt?Op maandag 26 maart 2001 15:49 schreef norvana het volgende:
dmesg. staat ie er NIET tussen
rmmod wat?
als ik rmmod sb doe dan krijg ik modul sb is nog loaded
*dit zal wel heel vaag en stom klinken)
Heb je toevallig ESD draaien?
ps ax | grep 'esd'
Die eist namelijk het sound device op zodat ESD programma's geluid af kunnen spelen, maar niet-ESD programma's (om het maar zo te noemen) kunnen dan geen geluid afspelen want de soundkaart is dan in gebruik 'busy'... en dan kan idd ook de module niet verwijderd worden.
ps ax | grep 'esd'
Ik moet koffie
Eh... tja... geen esd dus. En het zou niet de eerste keer zijn dat een werkende kaart niet gelist staat in je dmesg, maar heel erg waarschijnlijk is dat niet. Tja ik geloof dat ik nu een beetje out of options ben
helaas. iniedergeval bedankt. dan kan ik hem er net zo goed uitgooien. hij zit erin dus ik dacht. hmm hij zit er toch in. laat ik hem maar eens proberen werkend te krijgen. ok. bedankt!
ik heb nog een isa sb16 clone. (terratec ofzow) is die wel makkelijk te doen? anders doe ik niet eens de moeite (pnp)
Weet je heel zeker dat die IO- en IRQ-adressen goed zijn? Anders doet-ie het sowieso niet. Het beste kan je even modprobe doen en dan kijken of er iets in je dmesg-uitvoer bijkomt. Als het goed is of een berichtje dat het gelukt is, of een foutmelding.
haha nu word ie leuk
Soundblaster audio driver Copyright (C) by Hannu Savolainen 1993-1996
SB 4.13 detected OK (220)
Die message van jou lijkt op isapnptools, klopt dat? Lukt proben dan wel (zonder errormsg)?
ok . ff iets adners. heb hem nu een beetje aan de gang. via sndconfig. die kwam ik tegen in de unstable. hij teste me caart en hij deed het!. in 1x. deze keer. MAAR. als ik nu andere programma's gebruik dan vertikt ie het! hoe kan dit dan. (failed to open sound device)
Foute permissies misschien... wrappertje draaien zoals ESD of aRts is ook niet leuk... wat het anders kan zijn? geen idee...
oke het werkt. een beetje. als ik nu geluid heb dan is et zwaaaaaaaaaar kut!. meer niet. alsof het stotert. irq en dma zijn goed. hmz bah probleem kaartje
Kijk even hoe je permissies staan. Waarschijnlijk mag je daar namelijk alleen als root bij, en anders misschien alleen als je in de groep "sound" of iets dergelijks zit.
Hmm... als ik bij mij in de make menuconfig kijk zie ik die hele SB16 nieteens meer zitten
... sel de Creative SBLive, en een hele meuk andere merken, maar mijn trouwe ouwe kaartje staat er niet meer bij
Better to have loved and lost then never loved at all... yeah right.
als root kan in inderdaad wel die mixer openen. maar dat neemt neit weg dat het geluid og steeds dik bagger is aks ik iets afspeel.
