• MVenhuizen
  • Laatst online: 18-07-2025
Goedemorgen allen :)
Ik heb sinds kort een LG LW4500 waar ik tevreden over ben.
Echter heeft hij wat problematiek met het afspelen van bestanden.
Sommige doen het wel, andere doen het weer niet, erg vervelend.
Nu heb ik op internet wel al rond gekeken wat te doen en heb ik oa. MKVToolnix met MKVmerge om het probleem op te lossen. Deze TV zou namelijk moeite hebben met Compressed headers.
Dus via File --> Options --> Disable header removal compression uitgezet en geremuxed.
Helaas werkt het dan nog steeds niet wat mij erg verdrietig maakt ;(
Ik heb toen ook middels een tip van iemand een command line toegevoegd:
ffmpeg -i Oldfile.mp4 -vcodec libx264 -vpre normal -r 25 -crf 23 -ab 384k -acodec ac3 Working.mkv
met uiteraard de juiste filenames, dan krijg ik de boodschap, "can only output 1 file"
Heeft iemand ervaring met dit type televisie en de oplossing
De LG 3d demo werkt wel en is als volgt opgebouwd:
General
Unique ID : 168348648403719580577546155723716462494 (0x7EA6C532C2870C1E037BA147C20E879E)
Complete name : C:\Users\venhuizen\Desktop\LG 3D Demo 1080p Half-SBS AC3.mkv
Format : Matroska
Format version : Version 2
File size : 266 MiB
Duration : 4mn 38s
Overall bit rate : 8 007 Kbps
Writing application : Lavf51.12.1
Writing library : Lavf51.12.1
Video
Format : AVC
Format/Info : Advanced Video Codec
Format profile : Baseline@L1.3
Format settings, CABAC : No
Format settings, ReFrames : 1 frame
Format settings, GOP : M=1, N=12
Codec ID : V_MPEG4/ISO/AVC
Duration : 4mn 38s
Bit rate : 7 784 Kbps
Width : 1 920 pixels
Height : 1 080 pixels
Display aspect ratio : 16:9
Frame rate : 29.970 fps
Color space : YUV
Chroma subsampling : 4:2:0
Bit depth : 8 bits
Scan type : Progressive
Bits/(Pixel*Frame) : 0.125
Stream size : 259 MiB (97%)
Default : Yes
Forced : No
Audio
Format : AC-3
Format/Info : Audio Coding 3
Mode extension : CM (complete main)
Format settings, Endianness : Big
Codec ID : A_AC3
Duration : 4mn 38s
Bit rate mode : Constant
Bit rate : 64.0 Kbps
Channel(s) : 2 channels
Channel positions : Front: L R
Sampling rate : 44.1 KHz
Bit depth : 16 bits
Compression mode : Lossy
Stream size : 2.13 MiB (1%)
Default : Yes
Forced : No
en Imax Under the Sea 3d is als volgt opgebouwd (DEZE WERKT NIET)
General
Unique ID : 254211687123310982518186883573753642556 (0xBF3F63D9F31EFF09A0B44DEBA008FE3C)
Complete name : G:\SPOTNET TEMP\Under the Sea 3D Half-SBS\underseadoormkvmerge.mkv
Format : Matroska
File size : 3.04 GiB
Duration : 40mn 52s
Overall bit rate : 10.7 Mbps
Encoded date : UTC 2012-05-11 18:01:55
Writing application : mkvmerge v5.5.0 ('Healer') built on Apr 6 2012 21:43:24
Writing library : libebml v1.2.3 + libmatroska v1.3.0
Video
Format : AVC
Format profile : Baseline@L4.0
Bit rate : 10 000 Kbps
Original frame rate : 23.976 fps
Color space : YUV
Bit depth : 8 bits
Bits/(Pixel*Frame) : 0.005
Writing library : x264 core 67 r1127 8d82fec
Encoding settings : cabac=0 / ref=1 / deblock=0:0:0 / analyse=0x1:0 / me=dia / subme=8 / psy_rd=1.0:0.0 / mixed_ref=0 / me_range=4 / chroma_me=0 / trellis=0 / 8x8dct=0 / cqm=0 / deadzone=21,11 / chroma_qp_offset=-2 / threads=1 / nr=0 / decimate=1 / mbaff=0 / bframes=0 / keyint=12 / keyint_min=7 / scenecut=0 / rc=abr / bitrate=10000 / ratetol=1.0 / qcomp=0.50 / qpmin=2 / qpmax=31 / qpstep=3 / ip_ratio=1.25 / aq=1:1.00
Default : No
Forced : No
Audio
Format : AC-3
Codec ID : A_AC3
Duration : 40mn 52s
Bit rate : 640 Kbps
Channel(s) : 6 channels
Channel positions : Front: L C R, Side: L R, LFE
Sampling rate : 48.0 KHz
Bit depth : 16 bits
Stream size : 187 MiB (6%)
Default : No
Forced : No
En hier hebben we nog een HD Film Hereafter deze is dan niet 3d. DEZE WERKT WEL!
General
Complete name : D:\Video\HDshizzle\Hereafter\Hereafter [2010] 720p BRRiP H.264 AAC - ExtraTorrentRG.mp4
Format : MPEG-4
Format profile : Base Media / Version 2
Codec ID : mp42
File size : 2.21 GiB
Duration : 2h 9mn
Overall bit rate mode : Variable
Overall bit rate : 2 455 Kbps
Encoded date : UTC 2011-03-12 18:12:49
Tagged date : UTC 2011-03-12 18:12:49
Writing application : Yamb 2.1.0.0 [http://yamb.unite-video.com]
Copyright : TheFalcon007
Video
Format : AVC
Format profile : High@L4.1
Format settings, CABAC : Yes
Format settings, ReFrames : 15 frames
Codec ID : avc1
Codec ID/Info : Advanced Video Coding
Duration : 2h 9mn
Source duration : 11s 663ms
Bit rate : 2 000 Kbps
Maximum bit rate : 17.7 Mbps
Width : 1 280 pixels
Height : 528 pixels
Display aspect ratio : 2.40:1
Frame rate mode : Constant
Frame rate : 23.976 fps
Color space : YUV
Bit depth : 8 bits
Bits/(Pixel*Frame) : 0.123
Stream size : 1.80 GiB (81%)
Source stream size : 1.80 GiB (81%)
Writing library : x264 core 114 r1913 5fd3dce
Encoding settings : cabac=1 / ref=15 / deblock=1:0:0 / analyse=0x3:0x133 / me=umh / subme=10 / psy=1 / psy_rd=2.00:1.00 / mixed_ref=1 / me_range=64 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=0 / chroma_qp_offset=-4 / threads=16 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / constrained_intra=0 / bframes=8 / b_pyramid=2 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=2 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=250 / keyint_min=23 / scenecut=15 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=80 / rc=2pass / mbtree=1 / bitrate=2000 / ratetol=3.9 / qcomp=0.10 / qpmin=10 / qpmax=69 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / ip_ratio=1.40 / aq=1:1.00
Encoded date : UTC 2011-03-13 08:54:04
Tagged date : UTC 2011-03-12 18:14:20
mdhd_Duration : 7742604
Audio #1
Format : AAC
Format/Info : Advanced Audio Codec
Format profile : LC
Codec ID : 40
Duration : 2h 9mn
Bit rate mode : Variable
Bit rate : 353 Kbps
Maximum bit rate : 380 Kbps
Delay relative to video : -23mn 10s
Stream size : 332 MiB (15%)
Encoded date : UTC 2011-03-12 18:14:04
Audio #2
Format : AAC
Format profile : LC
Codec ID : 40
Duration : 2h 9mn
Bit rate : 89.6 Kbps
Maximum bit rate : 113 Kbps
Stream size : 82.7 MiB (4%)
Encoded date : UTC 2011-03-12 18:14:17
Iemand enig idee, want ik word er een beetje vermoeid van :p
Of is het beter een dedicated mediaspeler aan te schaffen?
  • SaanBitch
  • Laatst online: 26-09 12:22
Ik had z'n beetje het zelfde probleem met het afspelen van 3d stuf vanaf usb-hdd en usb-stick, het lijkt er op de de codex van de lw4500 nog al beperkt is. Als ik ze afspeel vanaf m'n mediaspeler werkt het wel.....
  • newbreed
  • Laatst online: 26-09 16:53
Oh.. ik reageer op een behoorlijk oud bericht :X
Bespaar jezelf een hoop ellende en score ergens een oude PCH A-110 ofzo.
Ik gebruik zelf een LW5500, met als enige extra (tenopzichte van de LW4500) dat er SmartTV opzit en heb aan de lopende band onverklaarbare problemen gehad met het afspelen van mediabestanden.
[ Voor 9% gewijzigd door newbreed op 17-08-2012 09:02 ]
