[CiP] Lemonade's Scratch Build
Hallo modders!
Al een aantal maanden ben ik bezig om een pc vanuit niets op te bouwen. De meeste onderdelen worden door mijzelf lasergesneden.
Mijn inspiratie zijn de exteme watercooling mods, stilte en de RJ11 case! Met deze combinatie hoop ik mijn case tot een succes te brengen.
Deze scratch build wordt mede mogelijk gemaakt door :
Graveco.nl - Lasersnijden, Lasergraveren
MijnPrintplaat.nl - Printplaten, LEDs & accessoires
Op 2-3-4 mei was de case al te zien op de ZuydLAN 2012 in Heerlen. Pics zeggen echter meer dan woorden :
De aluminium buizen die ik op maat heb besteld zijn binnen gekomen. Perfectie tot op de millimeter
Afbeeldingslocatie: http://www.graveco.nl/buildlog/DSC0260901.jpg
Even de buizen op elkaar gezet en daarna de boor erin gezet.
Afbeeldingslocatie: http://www.graveco.nl/buildlog/DSC0261002.jpg
Een gedeelte zit al muurvast met behulp van 90 graden hoekjes en UNC-32 (pc) schroeven
Afbeeldingslocatie: http://www.graveco.nl/buildlog/DSC0266405.jpg
Close-up van de bevestiging
Afbeeldingslocatie: http://www.graveco.nl/buildlog/DSC0266304.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.graveco.nl/buildlog/DSC0271117.jpg
Het grootste deel van het frame is nu klaar. Later worden er nog enkele buizen toegevoegd om het geheel steviger te maken. De afmetingen zijn nu 51x49x25cm
Afbeeldingslocatie: http://www.graveco.nl/buildlog/DSC0270915.jpg
Er zal gebruik worden gemaakt van een RX240 radiator en een D5 pomp om de boel koel te houden.
Afbeeldingslocatie: http://www.graveco.nl/buildlog/DSC0271420.jpg
Om de radiator op zijn plek te houden heb ik een stuke plexiglas gesneden waar de radiator op gemonteerd kan worden.
Afbeeldingslocatie: http://www.graveco.nl/buildlog/fan%20plate%20for%20240%20rad.jpg
Het lasersnijden is inmiddels klaar, en ik heb meteen wat rubbertjes erop geplakt
Afbeeldingslocatie: http://www.graveco.nl/buildlog/DSC02728.JPG
En niet de fans te vergeten
Afbeeldingslocatie: http://www.graveco.nl/buildlog/DSC02729.JPG
Zo kan het er uit gaan zien. Later blijkt dat dit niet de meest ideale positie is, maar goed .. passen en meten :P
Afbeeldingslocatie: http://www.graveco.nl/buildlog/DSC02732.JPG
Afbeeldingslocatie: http://www.graveco.nl/buildlog/DSC02734.JPG
Ik heb nog een stuk UV reactief blauw plexiglas gesneden dat wordt gebruikt als bottomplate. De randen zullen door UV ledjes worden opgelicht zodat er een blauwe gloed ontstaat.
Afbeeldingslocatie: http://www.graveco.nl/buildlog/DSC0273902.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.graveco.nl/buildlog/DSC0274205.jpg
Momenteel heb ik mijn witte zijpanelen nog niet binnen (plexiglas), maar wou toch even kijken hoe het eruit zou zien. Dus een stukje frosted plexiglas genomen en het ziet er piekfijn uit.
Afbeeldingslocatie: http://www.graveco.nl/buildlog/DSC0274710.jpg
Even een overzicht hoe het er tot nu toe staat. Not bad!
Afbeeldingslocatie: http://www.graveco.nl/buildlog/DSC0274407.jpg
De mobotray is ook uit wit plexiglas lasergesneden. Er zit nu een dood mobo op om te testen of ik goed gelaserd heb.. en jawel :P.
Afbeeldingslocatie: http://www.graveco.nl/buildlog/DSC0278502.jpg
Die grote buis is mijn custom reservoir. De top kan er nog af als ik in de toekomst nog iets wil veranderen.
Afbeeldingslocatie: http://www.graveco.nl/buildlog/DSC02789.jpg
Onderaan de kast heb ik nog 2 alu buizen bevestigd om de radiator(s) op te zetten.
Afbeeldingslocatie: http://www.graveco.nl/buildlog/DSC02793.JPG
De kleine stukjes plexiglas worden gebruikt om enkele alu buizen nog vast te zetten. Er komt namelijk nog een valse top in de case.
Dat tandwieltje is voor in het reservoir, en zorgt ervoor dat het water niet in t reservoir plonst, maar mooi aan de zijkant erin loopt. Silence is golden!!
Afbeeldingslocatie: http://www.graveco.nl/buildlog/DSC0279411.jpg
Water? No problem!
Afbeeldingslocatie: http://www.graveco.nl/buildlog/DSC02797.jpg
Hier zie je het nut van de stukjes plexiglas. Er is namelijk geen ruimte voor 90 graden hoeken, jammer maar goed dit werkt ook :)
Afbeeldingslocatie: http://www.graveco.nl/buildlog/DSC02799.jpg
In de tussentijd is het wit plexiglas binnen gekomen en heb ik de mid-plate en backplate mogen lasersnijden. Nog steeds met het dood mobo
Afbeeldingslocatie: http://www.graveco.nl/buildlog/DSC02801.JPG
Nog enkele panelen gesneden van rest plexiglas die als HDD bay zijn functie vervuld
Afbeeldingslocatie: http://www.graveco.nl/buildlog/DSC0285113.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.graveco.nl/buildlog/DSC0285214.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.graveco.nl/buildlog/DSC0285416.jpg
In het front heb ik de letters 'Lemon' uitgesneden en ingelegd met zwart plexiglas. De 'o' is straks de aan/uit knop lol. Later zullen er meer foto's beschikbaar worden gesteld van de voorkant.
Afbeeldingslocatie: http://www.graveco.nl/buildlog/DSC0284608.jpg
Ook de valse top is plexiglas. Hier heb ik het IO uit lasergesneden. Nooit meer problemen als het IO shield weer eens zoek raakt xD
Afbeeldingslocatie: http://www.graveco.nl/buildlog/DSC0283404.jpg
Al deze custom dingen heeft ook zijn nadelen. Hoe zet ik mijn 3d kaart vast?? Simpel! Men neme een stukje alu buis en schroeft deze vast ^^. Simpel maar effectief
Afbeeldingslocatie: http://www.graveco.nl/buildlog/DSC0285818.jpg
Geen schoonheids prijs maar t werkt prima
Afbeeldingslocatie: http://www.graveco.nl/buildlog/DSC0285919.jpg
Hier nog enkele foto's hoe de binnenkant eruit ziet
Afbeeldingslocatie: http://www.graveco.nl/buildlog/DSC0284810.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.graveco.nl/buildlog/DSC0284709.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.graveco.nl/buildlog/DSC02869.JPG
Om het reservoir te verlichten heb ik een printplaat gemaakt met 2 type leds : wit en blauw. Op deze manier kan ik kiezen welke kleur ik aan wil hebben.
Afbeeldingslocatie: http://www.graveco.nl/buildlog/DSC0288523.jpg
Wat ductape om de boel af te schermen
Afbeeldingslocatie: http://www.graveco.nl/buildlog/DSC0288624.jpg
Dat is het voorlopig. Ik ben een hoop foto's kwijtgeraakt maar er komen er zeker nog meer!
Cheers, Lemon
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
En toestemming. Ik begrijp dat de kast wel al gereed is? Is een gewoon topic IPV CiP dan niet praktischer?
[ Voor 84% gewijzigd door _ferry_ op 14-05-2012 14:48 ]
  • Sniperzkillz
  • Laatst online: 22-02-2023
Ziet er wel slick uit. KUTGW.
PC Specs: Asrock B75 Pro-3 M, Intel Core i7 2600, MSI GTX680, Intel 320 40GB SSD, Corsair Builder CX500 V2, Kingston 8GB RAM, Samsung 840 120GB SSD
buizen? volgens mij zijn het toch echt kokers?
O.t. Verder ziet het er er leuk uit.
  • darksummenors
  • Laatst online: 22-07-2025
Gaaf dat je zoon goed materiaal beschikbaar hebt om de boel mooi af te werken.
Het resultaat aan de binnen zijde mag er dan ook wel wezen!
Heb je gewoon kraanwater erin gedaan? Dan krijg je toch kalk en verstopt je systeem?
  • Mavamaarten
  • Laatst online: 15:44
Mavamaarten
Omdat het kan!
Dat "Lemon" logo met ingebouwde aan/uitknop vind ik erg mooi gedaan, alles ziet er ziek uit :)
Android developer & dürüm-liefhebber
  • powerflux
  • Laatst online: 25-10 16:04
powerflux
Edit zich kapot@375fsb
van de ene kant (backplate) is het prachtig, van de andere kant is het slordig beunwerk (gpu frame).
met een beetje meer geduld zou het eindresultaat flink mooier kunnen worden!
if computergames really affect us, we would be running around in dark rooms and eating magic pills.
  • ToCuS
  • Laatst online: 09:43
ToCuS
It begins in the brain!
netjes hoor,
ik zo nu en dan hier wel eens ff binnen vallen :P
Thanks voor de reacties. Het systeem is nog niet klaar, vandaag de CiP.
Het frame en de panelen zijn ver klaar, maar de details duren vaak het langste. Vandaag heb ik nog wat kunnen aanpassen zodat het systeem er wat strakker bij staat.
Er zit overigens gedestilleerd water met anti algen en anti roest in het systeem, dus geen kraanwater ;)
Overzichtsfoto zonder zijpaneel
Afbeeldingslocatie: http://www.graveco.nl/casemod/update2/DSC02923.JPG
Met zijpaneel (niet vastgeschroeft vandaar dat het niet precies erop zit)
Afbeeldingslocatie: http://www.graveco.nl/casemod/update2/DSC02929.JPG
Sleevewerk binnen in de kast
Afbeeldingslocatie: http://www.graveco.nl/casemod/update2/DSC02924.JPG
De kelder , hdd-bay, drain slang, rad en voeding
Afbeeldingslocatie: http://www.graveco.nl/casemod/update2/DSC02925.JPG
De bovenkant van de kast met aansluitingen. Hier ga ik nog 2x 80mm fans op monteren, evenals aan de achterzijde van de kast zodat ik airflow krijg voor het ram geheugen en passieve onderdelen op het mobo
Afbeeldingslocatie: http://www.graveco.nl/casemod/update2/DSC02926.JPG
En het reservoir :)
Afbeeldingslocatie: http://www.graveco.nl/casemod/update2/DSC02930.JPG
Ik heb vandaag de draairichting van de psu fan en van de radiator omgedraaid. Het systeem loopt nu een stukje koeler (28 graden idle en ~38 graden stressed).
Vandaag is het mesh binnen gekomen en kon het dus niet laten om het in te bouwen.
Mijn eerste idee was om het mesh te buigen zodat het op dezelfde diepte zit als het paneel, maar daar is dit mesh absoluut niet geschikt voor.
Ook heb ik even de airflow getest met de RX240 en slipstream fans, maar dit blijkt geen drempel te zijn. Bij temps van 45 graden maakt het slechts 1~1,5 graad verschil bij full stress. Acceptabel dus. De fan speed is trouwens ook nauwelijks van invloed op de temperatuur in mijn systeem. De 2 slipstreams draaien constant op 5V.
Wel heb ik mijn D5 op 2/5 gezet ipv 1/5 omdat dit toch nèt wat beter de warmte afvoert, maar toch ook weer stil blijft. Hiermee haal ik mijn temps omlaag van 50 naar 45 graden.
Ik had gedacht dat ik vandaag ook mn mobo binnen zou krijgen, maar 4Launch is een beetje traag met verzenden, dus kan me nu nog enkele dagen irriteren aan mn mobo fan die 10549503 RPM draait . Ik heb echt een hekel aan geluid lol.
Wellicht dat ik ook de zwarte M3 schroeven ga vervangen door zwarte UNC-32 (pc) schroefjes. Ik heb nu problemen dat de schroefdraad kapot is in het alu, en de schroeven er dus uit vallen x_x.
Zodra mijn mobo binnen is kan ik de rest van het plexiglas uitsnijden en de case afronden.
Anyways de pics van 1 zijpaneel :
Afbeeldingslocatie: http://www.graveco.nl/casemod/update3/DSC03023.JPG
Afbeeldingslocatie: http://www.graveco.nl/casemod/update3/DSC03018.JPG
Moet alleen nog de troep kabels aan deze kant opbergen x_x
Afbeeldingslocatie: http://www.graveco.nl/casemod/update3/DSC03019.JPG
Afbeeldingslocatie: http://www.graveco.nl/casemod/update3/DSC03020.JPG
Afbeeldingslocatie: http://www.graveco.nl/casemod/update3/DSC03022.JPG
Nu nog de Gtx 680 met witte pbc en hij is helemaal klaar
  • jackorobot
  • Laatst online: 13:40
Verwijderd schreef op dinsdag 19 juni 2012 @ 22:18:
:9~ Dat zou echt beest zijn.
En voor de build, ziet er strak uit!
Waarom heb je gekozen voor de paarse plexi aan de onderkant?
  • Pixeltje
  • Laatst online: 18:58
Pixeltje
Woo-woohoo!
Ziet er wel strak uit zo! Wat ik jammer vind is dat je op de mm nauwkeurig gelaserde onderdelen gebruikt en ze vervolgens aan elkaar knoopt gammaofpraxis hoekjes en lompe schroeven. Heb je overwogen om de hoekjes in de buizen te plaatsen en te popnagelen?
Ik weet dat je het frame niet ziet enzo, maar voor het idee;)
  • Zerfox
  • Laatst online: 14-10 10:29
Zerfox
^this guy
Casemod porno!
Leuk gedaan met die aan en uit knop. Ben benieuwd naar het totaalplaatje.
Erg mooie casemod, bookmarked.
  • Thaerel
  • Laatst online: 22-07-2024
Thaerel
|Waar Logica Stopt..|
Damn... wat een heerlijke mod! Mooi ding gozer!! Chapeau! :o
  • JWR
  • Laatst online: 28-09 16:07
JWR
Mooie build en ziet er strak uit!
Vraagje, hoe zorg je ervoor dat er frisse lucht in het moederbord gedeelte komt?
De CPU en VGA is wel helder, maar de rest op het moederbord wordt ook warm.
Het zou zonde zijn dat de PC daardoor instabiel wordt.
  • F.West98
  • Laatst online: 02:53
F.West98
Alweer 17 jaar hier
Damn, mooi!
2x ViewSonic VP-27885K | R9 7950X | 128GB RAM | 980 Pro 2TB x2 | RTX2070 Super
.oisyn: Windows is net zo slecht in commandline als Linux in GUI
  • Damervi
  • Laatst online: 31-05 11:59
ik had toch naar die ZuydLAN moeten gaan zie ik!
Ziet er goed uit, sexy!
KUTGW
