Freeze bij elke overclock 6950 MSI TFIII OC/PE
  • LeBrun
  • Laatst online: 05-10 21:22
Beste mede/tweakers,
Na zelf mijn nieuwe pc in elkaar gezet te hebben ben ik nu (na behoorlijk wat leeswerk) aan het overclocken geslagen. Ik zal voor de goede orde eerst even relevante hardware en software opsommen:
- GPU: MSI 6950 2gb Twin Frozr III OC/Power Edition
- PSU: XFX 650w XXX
- CPU: 2500K stabiel op 4 Ghz
Zie hier mijn volledige setup:
wenslijst: INTEL GAME
Ik gebruik Heaven, Furmark en MSI Kombustor om mijn videokaart te benchmarken, en zo te checken of het onder alle omstandigheden stabiel draait. Overclocken doe ik met MSI afterburner (laatste beta).
Op standaard instellingen (1.11v, 850Mhz, 1300 Mem clock) draait alles prima, elke benchmark.
Alleen zodra ik op standaard voltage de core clock verhoog loopt mijn pc tijdens het benchmarken vast:
Mijn ene scherm wordt rood, en de ander oranje (of welke andere kleur dan ook) en het geluid loopt vast.\
Temperaturen gaan nooit boven 65 graden, daar zorg ik voor met een custom fan profiel.
Ik moet mijn pc dan hard resetten.. Is dit een driver crash, of heb ik last van iets anders?
Dat elke gpu chip zijn eigen grenzen heeft weet ik, en wanneer dit de limiet van mijn chip is heb ik er vrede mee. Maar op alle fora lees ik dat men gemiddeld 900Mhz haalt op standaard voltage, en bij een hoger voltage tikken ze de 1000Mhz aan.
Bij mijn kaart lijkt het verhogen van het voltage niks uit te maken.. Zelfde resultaat.
Zijn er nog dingen die ik vergeten kan zijn, of heb ik een (erg) zwakke kaart?
Ik zou het erg jammer vinden aangezien ik toch aardig wat extra heb betaald voor deze MSI, met de gedachte dat ik zou kunnen gaan overklokken..
Ik zou erg blij zijn met wat advies van de overclockers hier die ongetwijfeld een stuk meer ervaring hebben dan ik :)
  • nedernakker
  • Laatst online: 16-11-2024
je zegt dat je de coresnelheid verhoogt.. hoeveel om precies te zijn? wat gebeurt er als je de fan op 100% zet tijdens zo een poging?
zit de koeler goed vast op de kaart? Twin Frozrs hebben wel eens de neiging om niet goed op de core te zitten
Ryzen 7 5700G // 3060 Ti // 32 GB 1600 MHz // 1 TB NVMe // 2 TB SATA // 2x 2560x1440 @75 hz
  • Fordox
  • Laatst online: 23-09 20:23
Fordox
00101010
koeler zit wel goed, volgens hem is hij niet warmer dan 65 graden.
probeer eens met een stabiele versie van afterburner, dus geen béta.
Edit: Ik gebruik de edit-knop vaak.
  • nedernakker
dat zegt helaas niet zo veel fordox....
  • LeBrun
Als ik van 850 naar 860 verhoog gaat het nog prima. Vanaf 865 loopt hij vast in Heaven, Furmark gaat dan wel nog. Ik heb mijn koeler fans op constant 65% gezet, dan blijft de temperatuur stabiel op 62 graden. Dat mag toch geen probleem zijn?
Afterburner Beta of de laatste 'normale' versie maakt geen verschil. Ik ben de beta pas gaan gebruiken toen ik tegen dit probleem aan liep op de normale versie.
  • Faifz
  • Laatst online: 18-09 19:10
Uhm Elk kaart is differentiëel. Ik heb hier een 6950 van asus liggen en die klokt niet hoger dan de 940MHz met zelfs 1.22V
Ik raad je eerder aan om je voltage te verhogen met 0.005 per keer tot dat het stabiel loopt.
  • Joenino
  • Laatst online: 23-09 15:18
Mijn XFX HD6950 2 GB XXX Draaid stabiel op 900 Core en 1400 mem op standaard voltage. Wat je kan proberen is om in CCC je voltage op +20 te zetten (als ik het goed zeg uit me hoofd) misschien dat het dan beter werkt.
Lian Li OI11 - Ryzen 9 5900x - 32GB DDR 4 - RX9070XT
