[BootLoop] pc boot enkel met 1 reepje geheugen
  • BasvanS
  • Laatst online: 02-10 22:22
Ik heb al wel vaker wat problemen gepost over het volgende systeem:
Processor : i7-920 C0
Moederbord : Gigabyte GA-EX58-UD4P
RAM : OCZ Gold XTC DDR3-2000 6GB ( 3x 2GB )
Videokaart : Club3D GTX465 1024MB
HDD: OCZ Agility III (60 GB)
Voeding : Antec EarthWatts 650W
Kast :CoolerMaster CM690
De PC is helemaal opschoont en opnieuw in elkaar geschroeft en heeft vervolgens 2 dagen probleemloos opgestart en gedraaid. Hierna begon de pc weer op te starten zonder beeld, de pc kon dan alleen nog normaal opgestart worden door de de boot te onderbreken (paar seconden uitknop inhouden) en vervolgens opnieuw op te starten.
Om te om te kijken of het geheugen misschoen de boosdoener was heb ik 2 reepjes verweiderd en geprobeerd met 1 te booten, geen succes. Toen ik echter de batterij van het moederbord verweiderde ( reset werkt niet ) kon de computer wel booten en startte deze elke keer goed op. Echter komt de computer in een bootloop trecht als ik, na het afsluiten van de pc ook de de stroom er even af haal (om te zorgen dat alle spanning weg is en ook de elco's leeg zijn). Vervolgens kan ik deze bootloop alleen doorbreken door de spanning er af te halen, de batterij te verwijderen, terug te plaatsen, en weer met 1 reepje te boeten. 3 reepjes werkt helemaal niet meer en ook het volledig volledig uitzetten van de pc (stroom er af) resulteerd in een bootloop.
Bootloop: Fancy plaatje van gigabyte met bios opties --> standard bios plaatje (soms) --- reboot....
Dit fancy plaatje had ik overigens ook nooit eerder gezien en soms vraagt de pc of ik de bios wil terug zetten naar de laatst werkende instellingen of op default..
Wat te doen om dit (weer) werkend te krijgen :S?
  • -36-
  • Laatst online: 05-09 14:22
-36-
Trust me. I'm an amateur
Staan de voltages hoog genoeg? Allebei de geheugens afzonderlijk getest?
  • BasvanS
Alle drie, ze doen het allemaal wel alleen maar niet samen, ik kan geen voltages instellen ik kom niet eens in de bios tijdens de bootloop? Hoe hoog zouden de voltages moeten zijn?
  • J.S. Bach
J.S. Bach
Geen dag zonder Bach
Je voltage moet net zo hoog staan, als wat op de verpakking staat. Zelf heb ik mijn voltage op de ram iets overheen gegezet. Voorbeeld
Op de verpakking staat 1.0 volt, dan staan ze bij mij standaard op 1.05 V
Verder heb je voeding even doorgetest?????
Johann Sebastian Bach
kik heb laatst ook zoiets gehad,bij mij was de bios batterij leeg,omdat de batterij leeg is gaat er wat mis met het bios en zet het bios automatisch via de back up bios de settings weer terug.
Echter de cmos kan het niet meer onthouden doordat die batterij leeg is.
En de bios blijft daardoor maar back ups terug zetten....
Voroal omdat je erbij zegt dat de stroom eraf haald,kan dat dus kloppen.
De batterij vervangen en toen was het weer in orde
Dus vervang die batterij maar eens,kost nog geen paar euro die dingen
Ik heb overgens een gigabyte x 8 ud5
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 11-05-2012 14:00 ]
