Taigu, die regel staat er in.
Dit is de huidige openvpn.conf:
Met op de router deze instelling (zie plaatje hieronder). Ik gebruik poort 443 (udp), en heb nu verbinding met de NAS, maar kan verder niets anders bereiken. Waar zit de fout?
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
| #Which TCP/UDP port should OpenVPN listen on? Ik gebruik tcp/110 omdat deze vaak op firewalls open staat in verband met POP3 mail. port 443 # TCP or UDP server? proto udp # "dev tun" will create a routed IP tunnel, dev tun # SSL/TLS root certificate (ca), certificate (cert), and private key (key). ca /opt/etc/openvpn/keys/ca.crt cert /opt/etc/openvpn/keys/server1.crt key /opt/etc/openvpn/keys/server1.key # This file should be kept secret # Diffie hellman parameters. dh /opt/etc/openvpn/keys/dh1024.pem # Configure server mode and supply a VPN subnet for OpenVPN to draw client addresses from. server 10.8.0.0 255.255.255.0 management 127.0.0.1 1195 # Maintain a record of client <-> virtual IP address ifconfig-pool-persist ipp.txt # Push routes to the client to allow it to reach other private subnets behind push "dhcp-option DNS 192.168.0.1" #push "dhcp-option DNS 8.8.4.4" push "route 192.168.0.0 255.255.255.0" #Toegang geven tot machines achter de ix2 client-to-client # Meerdere clients met dezelfde config toelaten: duplicate-cn #keepalive keepalive 10 120 # Enable compression on the VPN link. comp-lzo # The persist options will try to avoid accessing certain resources on restart persist-key persist-tun # Output a short status file showing # current connections, truncated # and rewritten every minute. status openvpn-status.log # Set the appropriate level of log verb 4 |
¯\_(ツ)_/¯
Mijzelf, bij optie 3 moet ik dus die statische route op de router instellen begrijp ik. Maar wat is er dan nu fout aan de instellingen die ik nu heb?
¯\_(ツ)_/¯
