CD-Writer werkt niet als DMA aan staat ?
Ik heb (hopelijk had) het probleem dat mn Philips PCA460RW niet wil branden. Tussen de 13% en 20% van een volledige CD loopt spontaan de buffer leeg, dan hangt het systeem en krijg ik de melding in Nero "SCSI/IDE error" (meerdere versies 5035 en de voorloper daarvan). Nu zag ik ergens in een of andere topic gevonden met de search dat iemand met een Plextor DMA UIT moest zetten.. Ik heb dat dus ook gedaan en nu is mn brander al weer op 70% simulating en hij gaat nog gewoon verder.
Is dit toeval dat hij nu werkt of moet DMA echt uitstaan ??
En hoe zit dat bijvoorbeeld met een DVD-speler ? Mag DMA dan wel aan staan ?
  • NoBody
  • Laatst online: 12-12-2024
NoBody
www.gentoo.org
ah eindelijk!
dezelfde vraag waarop ik al een uur loop te searchen in de 'search' (8>
Helaas een onbeantwoordde vraag en dus schop ik hem even omhoog want als ik een nieuw topic open loopt iedereen weer te zeuren...
In de search staan heel veel meningen dat DMA van je fikker aan moet... of dan weer uit moet...
Wat is nu eigenlijk het echte antwoord want misschien dat ik dan van m'n buffer underruns af ben met m'n plextor 16/10/40a die ik trouwens eerst niet had :(
Hoi
heb bij iemand ook een 16/10/40 plextor ingebouwen en daar zit het probleem hem in win98 en burnproof. Burnproof aan en alle cds mislukken :? , kunnen de prullenbak in :(, burnproof uit en fikken gaat zonder probleem :?.
Heb je je writer op primary of secondary ide aangesloten?
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
bij de 1 moet ie aanstaan en bij de ander kan die beter uitstaan :)
volgens mij is het heel hardware en os afhankelijk ofzo :?
als ie bij jouw goed werkt zonder dan moet je hem uit laten staan, terwijl iemand die de zelfde brander heeft hem mischien het beste aan kan zetten.
ik weet niet hoe dat komt :?
maar je moet meestal maar kijken wat het beste werkt op je systeem :)
bij mij moest ie aan met een lite-on :)
een OW voor blaten in de IT? laat IT dan maar voortaan links liggen :(
Ik heb een lite on 12x10x32 en bij mij moet ie uit waardoor ie 2 keer zo lang doet overt branden :(
  • NoBody
NoBody
www.gentoo.org
Op dinsdag 23 oktober 2001 21:29 schreef Stoned-cow het volgende:
Primary kanaal:
Master: Seagate 8,4 gb hd (PIO, bios UDMA gedetecteerd)
Slave: Seagate 20 gb hd (DMA)
Secondary kanaal:
Master: Plextor 16/10/40a fikmasjien (DMA)
Slave: 50x cdrom van onbekend merk (PIO, bios ook PIO)
misschien dat je hier wat aan hebt :?
Hoi
Op dinsdag 23 oktober 2001 21:38 schreef nobody122 het volgende:
Primary kanaal:
Secondary kanaal:
TIP:
verkoop die 8,4 gb (traaaag) en gooi die 20 gb op primary master en de 50x cdrom zet je op de primary slave
Plextor brander blijft op de secundaire master.
  • NoBody
NoBody
www.gentoo.org
Op dinsdag 23 oktober 2001 22:25 schreef binknl het volgende:
kijk dat soort tips heb ik dus nix aan... leuk geprobeerd enzo, maar ten eerste istie niet traag en ten tweede heb ik al m'n gb's hard nodig hier...
moet toch ook anders kunnen? :P
Hoi
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
DMA moet over het algemeen uit op de branders, als het werkt kun je het aan laten staan maar als het problemen geeft dan gewoon uitzetten.
Op DVD kan ie trouwens wel aan.
  • NoBody
NoBody
www.gentoo.org
hmm ik heb m'n probleem opgelost geloof ik...
het probleem van die buffer underruns hele tijd was dat de plextor juist NIET op dma stond (de cdrom wel)...
ik heb hier eerder mee lopen prutsen, tot net toe dus zonder effect...
Wat nu?
Ik heb de firmware geupdated van 1.03 naar 1.04 en...
verrek (>:)) hij staat op dma dus ik denk dat ik nu ook wel van de buffer underruns af ben :)
Tip voor iedereen die z'n plextor 16x niet op dma krijgt en wie daar burn underrun mee heeft > 1.04 eroverheen gooien >:)
* NoBody is happy
Hoi
  • Copyman
  • Laatst online: 28-08 14:50
Copyman
Dode muis
Ik heb het nu zo:
Primary Master: Maxtor 30gig 7200 UDMA
Primary Slave: Samsung 8,4gig 5400 UDMA
Secondary Master: Liteon 24102b DMA
Secondary Slave: AOpen 52x mtrp DMA
Toen ik DMA nog niet bij mijn fikker aan had staan wilde hij alleen maar op 12x branden. :? Dus ik zet DMA weer aan en toen was alles okee. Dus mijn conclusie: DMA hoeft niet persee UIT te staan.
Zeer belangrijke informatie: Inventaris
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
If it ain't broke...
Jullie halen 2 termen door elkaar:
DMA -> Direct Memory Adressing (d8 ik)
UDMA -> da's een protocol voor de ide poort.
