[GT540M] Warmteproblemen vrij nieuwe ASUS K53SV-SX707V
  • Imprezzion
  • Laatst online: 09:43
Imprezzion
E92 320i & B5.5 Passat Variant
Hier op stage heeft een mede-stageloper problemen met z'n laptop.
Het betreft een vrij nieuwe ASUS K53SV met een i7 2670QM, 8GB DDR3 en een GT540M.
Temperaturen van de CPU zijn heel normaal, 40-45c idle en met een VM draaiend en een paar programma's aan zo'n 50-60c. Moederbordje is ook zo tussen de 40-55c.
GPU however is idle tussen de 55-60c, op minimale speeds, dus 0.83v en 50mhz core. Met lichte load zoals AutoCAD of de VM waardoor hij gewoon 3D clocks draait, 70-75c en onder enige vorm van hogere belasting meteen 90-100c +.
Mijn eigen laptop met een stokoude 8600M-GS met fikse OC, op 24/7 3D clocks heeft dezelfde idle temps, 55-60c, maar als ik even Furmark op 640x360 met minimale details draai gaat m'n temperatuur langzaam omhoog naar 70-75c.
Dus, ik even testen op die K53SV, rechte lijn omhoog en binnen de 10 seconde zat hij al ver over de 100c en ging hij terugklokken. Nog even 5-10 seconde doorgedraaid maar zelfs teruggeklokt bleef hij zeer snel stijgen tot ~110c. Toen heb ik de test maar uitgezet.
Temperatuur zakt wel weer, maar zeer langzaam. 1-2c per 3 seconde. Na 5 minuten wel weer 55c maar dan nog, die temps zijn veel te hoog. Je kunt er niks mee. Geen Autodesk Maya, geen games oid. Temp loopt veel te snel op.
Is er een defect aan dit beestje als in slecht contact van het koelblok oid?
Wil hem niet openschroeven omdat er natuuurlijk nog garantie op zit maar ok.
Iemand tips / soortgelijke ervaringen / oplossingen?
P.S. Koeler spint wel op alleen de lucht die eruit komt warmt maar heel langzaam op.
Bij mijn laptop is de lucht meteen heet.
EDIT: Bad Company 2 er even op gezet, introfilmpje van de singleplayer alleen trok al 99c binnen 20 seconde. In Windowed mode op low 800x600... Arme ding heeft dus wel een probleem.
[ Voor 5% gewijzigd door Imprezzion op 09-05-2012 09:43 ]
~ 9800X3D @ 5.5Ghz eCLK + PBO ~ Arctic LF2 240 CPU ~ Crosshair X670E Gene ~ 32GB Dominator Titanium @ 6400C26 FCLK 2200 ~ Zotac RTX 5080 SOLID OC @ 3285 core 18000 VRAM ~ Corsair 2500X ~ Dark Power Pro 11 1000w ~
  • RadioAir
  • Laatst online: 13:27
Een vriend van mij heeft exact dezelfde laptop en ervaart geen van bovenstaande problemen. Zo snel mogelijk terug naar de verkoper (en niet de fabrikant) ermee dus!
Zou gewoon met asus contact opnemen, misschien dat je hem kan aanmelden voor rma
  • oosterhofjf
  • Laatst online: 28-10 13:05
Klinkt als koelpasta die droog is of niet goed is aangebracht. Lijkt me sterk dat een vrij nieuwe laptop vol zit met stof. Anders kan er iets zijn met het koel blok of de ventilator, maar dat lijkt me minder waarschijnlijk.
Als je mega handig bent met laptops kan je het zelf doen, maar het is slimmer om gebruik te maken van garantie.
Ieder geval geen spellen meer op spelen om verdere schade te voorkomen.
[ Voor 13% gewijzigd door oosterhofjf op 09-05-2012 16:28 ]
  • Touchdomex
  • Laatst online: 14:12
Touchdomex
Poke of the QueenSlow
Valt hij uit?
Ik heb hier ook een zelfde Asus en die word ook echt bizar heet maar valt niet uit!
oosterhofjf schreef op woensdag 09 mei 2012 @ 16:27:
om het koelblok los te halen moet je 6 a 8 schroeven los halen. 1 die bij de cpu zit is voorzien van een warranty seal, zodra die gebroken is kan je garantie bij asus vervallen.
  • Imprezzion
Imprezzion
Dat, plus het is bij die laptop niet simpel.. De gehele achterkant moet eraf en die zit om alle i/o poorten heen dus ik ben wel een echte tweaker, hij absoluut niet, en zou het graag checken maar de garantie is belangrijker.
Uitvallen doet hij niet, alleen de GPU gaat helemaal terug naar 51Mhz core en 150Mhz VRAM onder load en dan crashed de applicatie vaak, of de performance is echt slechter dan met de HD3000 IGP.
We hebben de 540M maar even uitgeschakeld en de HD3000 al het werk toegewezen.
Hij gebruikt hem toch meestal voor films en programmeren / 2d/3d tekenen en tot nu toe trekt die HD3000 het nog best redelijk op Maya na dan.
  • paulvitesse
  • Laatst online: 25-10 11:10
Ik heb precies de zelfde laptop. Ik heb er geen problemen mee. Ik speel soms ook games, dan wordt hij wel warm maar niet overdreven heet.
