Netwerkkabel maken
Moet een netwerkkabel maken en er zit een apart plastieken geleidingsplaatje in voor de aparte draadjes te positioneren.
Als ik de draadjes mooi positioneer en daarna het geleidingsplastiekje er over schuif, dan kan ik de draadjes mooi gelijk afknippen.
Grote vraag voor mij is nu: als de draadjes mooi afgesneden zijn, moeten de draden dan UIT het geleidingsplastiekje steken of moeten de draden gewoon gepositioneerd zijn in afgesneden toestand (lees: het uiteinde van de draadjes komen aan het uiteinde van het geleidingsplastiekje) vooraleer ik het geleidingsplastiekje in de RJ connector steek en daarna vastzet met de krimptang?
  • Pixeltje
  • Laatst online: 09:38
Pixeltje
Woo-woohoo!
Misschien dat een foto je verhaal wat duidelijker maakt ;)
  • GGS_VR6
GGS_VR6
Oranje!
Wil je nou de kabels door de plug heen duwen om vervolgens af te knippen?
T.net ID. Bekijk het maar es eem..
  • gauntlet
  • Laatst online: 04-06 21:28
Gewoon laten zitten.
Wel zien dat alle aders ten einde zitten voor je hem vastnijpt.
GGS_VR6 schreef op dinsdag 08 mei 2012 @ 18:56:
Als je zijn verhaal (goed) leest zie je dat de TS onderstaande plug gebruikt
Afbeeldingslocatie: http://www.jhgya.com/uploadfile/20110824/20110824101341127.jpg
@TS
Kernen gewoon een stuk door het positie stukje heen zette, netjes afknippen (zo dicht mogelijk bij het plastic en desnoods de kabel een halve millimeter terug trekken) en in het omhulsel duwen.
Zorg wel dat het positie stukje helemaal tot het einde zit (kernen ook uiteraard), als het positie stukje niet tot het einde in het omhulsel zit en de kernen wel dan wordt de kern enkel naar beneden gedrukt ipv doorboord.
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 08-05-2012 19:09 ]
  • Red Boll
  • Laatst online: 00:03
Red Boll
Kick Ass!
Verwijderd schreef op dinsdag 08 mei 2012 @ 19:05:
:/ Oh? :O
(Ken dit type (nog) niet)
@TS
Yes, dat is het ;)
Bedankt aan allen!
ik zie regelmatig ook kabels waarvan ze maar 4 draadjes gebruiken en weer andere 8 draadjes (zoals bij de meeste). Wat is hierin het verschil?
  • CyBeR
CyBeR
Geld. Die eerste zijn goedkoper te maken wegens minder koper nodig. Maar je kunt er wel maximaal 100mbps over doen.
  • lier
  • Laatst online: 14:24
lier
MikroTik nerd
CyBeR schreef op dinsdag 08 mei 2012 @ 19:34:
Dat of het zijn (platte) ISDN kabels, die hebben ook vier aders.
  • CyBeR
CyBeR
Ja, maar die hebben die aders niet op de posities 1, 2, 3 en 6 zitten.
Een VGA-kabel heeft ook een afwijkend aantal aders zegmaar :P
[ Voor 32% gewijzigd door CyBeR op 09-05-2012 09:29 ]
  • lier
lier
MikroTik nerd
CyBeR schreef op woensdag 09 mei 2012 @ 09:28:
Ik tel: 1, 2, 3, 4...
Ik heb ze nog niet met RJ45 stekker gezien.
  • CyBeR
CyBeR
Dat is dan ook geen ISDN-kabel. Die zitten namelijk op 3, 4, 5 en 6. Ergo in het midden.
Waar heb jij deze gehaald ? Ik vind die ( België ) niet. Mijn leverancier zegt altijd dat hij ze kan bestellen en dan bestel ik ze en komen ze nooit aan.
Het is omdat ik problemen heb met mijn fijne motoriek, zodoende is dit ideaal.
Verwijderd schreef op woensdag 09 mei 2012 @ 12:19:
Centralpoint heeft ze onder andere..
http://www.centralpoint.n...ks-art-td168m-num-425102/
  • RocketKoen
  • Laatst online: 14:48
Verwijderd schreef op dinsdag 08 mei 2012 @ 19:30:
UTP = unshielded twisted pairs.
Draadje 1 zit in de kabel om draadje 2 gewikkeld. Hierdoor krijgen draadje 1 en 2 bijna precies dezelfde storing van buitenaf.
Door alleen een signaal op draadje 1 te zetten, en met een simpel stukje elektronica het signaal dat binnenkomt op draadje 2 af te trekken van het signaal op draadje 1, houd je het originele signaal (zonder storing) over.
Je kan dat 2e draadje ook weghalen, dan werkt je kabel nog gewoon. Alleen door de storing die je dan krijgt gaat je signal-to-noise ratio naar beneden, en daarmee de maximale snelheid van je dataverkeer.
TheS4ndm4n#1919
Dank je, wow dat is duur meer dan een euro per connector, nog even grasduinen.
Kijk anders eens bij een bouwmarkt, ( ik weet dat gamma deze verkoopt.), die hebben kleinere verpakkingen.
  • CyBeR
CyBeR
RocketKoen schreef op woensdag 09 mei 2012 @ 16:55:
Fout. Op beide aders is een signaal nodig, namelijk een positief en een negatief. Anders kun je niets van elkaar aftrekken. Het negatieve signaal wordt van het positief afgetrokken. Aangezien de ruis op beide aders nagenoeg hetzelfde is (daarom worden die getwist), wordt die gereduceerd tot nagenoeg nul.
Bijna. Dit geldt voor veel situaties waar deze truuk (differential signaling) wordt toegepast wel, maar dan alleen als er voorzien is van een derde verbinding, namelijk ground. In ethernet is een van de aders van een paar de plus, en de ander de min. Zonder beide heb je geen stroomkring en werkt 't dus helemaal niet.
[ Voor 7% gewijzigd door CyBeR op 10-05-2012 13:31 ]
  • CH4OS
CH4OS
It's a kind of magic
lier schreef op woensdag 09 mei 2012 @ 09:00:
Daarnaast zijn ISDN (telefonie) kabels dunner (4,5mm, RJ11) en UTP voor netwerken 11mm, RJ45.
  • CyBeR
CyBeR
ISDN gebruikt ook 8P8C-connectoren. RJ45 is iets anders overigens.
  • Puch-Maxi
  • Laatst online: 09-10 16:51
Vind zelf die RJ-45 connectoren met zo'n plasticje maar irritant!
Doe mij de 'gewone' connectoren maar. :)
  • lier
lier
MikroTik nerd
Puch-Maxi schreef op donderdag 10 mei 2012 @ 13:38:
Oftewel (maar dat is een aanname), jij hebt geen problemen met je fijne motoriek...Good for you d:)b
