Xonar DX + 5.1 set, maar maximaal stereo
  • Max Hunt
  • Laatst online: 28-09 23:13
Ik heb de volgende opstelling:
- Windows 7 Pro
- Asus Xonar DX (nieuwste drivers)
- Onkyo TX NR-609 (nieuwste firmware)
- Jamo 5.1 speaker set
- Xonar is met spdif aangesloten op de Onkyo
Met de Onkyo heb ik elke speaker afzonderlijk kunnen testen, dat gaat allemaal prima. Echter vanaf mijn pc, vanuit het Xonar Audio Center kan ik, met de speaker test, maximaal 2 speakers testen (links + rechts).
In het AC (audio center) kan ik kiezen voor PCM en Dolby Digital Live. Bij PCM doen de L+R speakers het met de test, met DDL doet geen enkele speaker het. Ik heb alle sample rates geprobeerd. Bij het kiezen van PCM lijkt het alsof het geluid analoog wordt verstuurd, ik kan dan namelijk analoge opties kiezen m.b.t. welke speaker setup gebruikt wordt (5.1, 7.1, 2.0 etc).
Op de Onkyo kan ik behoorlijk wat keuzes maken tussen THX, Dolby, Pure Sound etc. maar niks lijkt een effect te hebben. Bij het kijken van een film met 5.1 geluid komt het geluid echter wel over de 6 boxen en lijkt alles gewoon goed te werken.
Mis ik nu gewoon iets? Maak ik me druk om niks of staat er ergens iets fout afgesteld?
  • sn33ky
  • Laatst online: 14-09 21:12
Recht klikken op uw volume icoontje - afspeelapperaten en dan uw spdif uitgang van de xonar als standaard instellen. OOk via daar eens instellingen proberen die misschien niet juist staan.
  • Max Hunt
Die staat als standaard. Daar staan de volgende instel-mogelijkheden:
Tab: Supported Formats:
- DTS Audio (aangevinkt)
- Dolby Digital (aangevinkt)
- Microsoft WMA Pro Audio (aangevinkt)
- Sample rates: 44,1 & 48 & 96kHz aangevinkt.
Tab: Geavanceerd:
Hier kun je je via windows de speakers testen, echter heb ik alleen de mogelijkheid om 2 kanalen te testen. Dat testen gaat verder prima, maar ik kan dus alleen stereo kiezen.
  • Evinyatar
  • Laatst online: 02-09 13:45
SPDIF mag juist niet als default ingesteld worden als je Dolby Digital Live wilt gebruiken; gewoon je analog out als default en voor 5.1 geconfigureerd. Dan in het Xonar control panel DDL en het juiste aantal kanalen selecteren en dat zou voldoende moeten zijn.
  • Max Hunt
Ik heb de Xonar via spdif aangesloten op de Onkyo, dan moet ik het alsnog op analoog zetten?
Je dan werken opeens alle speakers. Ik snap d'r niks van maar bedankt voor de tip :)
[ Voor 33% gewijzigd door Max Hunt op 08-05-2012 16:39 ]
  • Evinyatar
Ja, heel counterintuitive, maar toch is het zo. De SPDIF output is namelijk enkel voor stereo PCM (ik geloof dat dat door het Windows driver model zo wordt opgelegd). De driver tapt het geluid voor de analoge output af, codeert het naar DD en stuurt het vervolgens uit over de SPDIF output.
  • Max Hunt
Zo, dat maakt wel een enorm verschil. Het volume van films is ook enorm omhoog gegaan. Heel erg bedankt!
