M3n-HT Deluxe/HDMI Groen Beeld splash!
  • Drowzz
  • Laatst online: 06-04 10:40
Ik zou graag weer jullie hulp willen :$
Als ik mijn pc aanzet, komt het splash screen (het allereerste wat je ziet op het begin) er voor te staan.
Dan kan ik wachten tot hij doorgaat, maar dit gebeurt niet.
Dan knalt het splash screen op groen.
Als ik op DEL. Druk om de bios te openen word het scherm zwart. het blijft wel actief volgens mij tv (via vga)
als ik op TAB. druk voor post info gaat hij ook op zwart.
wat zou hier het probleem van kunnen zijn?
Overige specs:
2 GB ddr2 667Mhz
Onboard GPU
300 GB 7200RPM
Windows 7 Ultimate x86
Mvg,
  • Hell-Slave
  • Laatst online: 03-10 22:12
Bios reset geprobeerd?
[ Voor 30% gewijzigd door Hell-Slave op 08-05-2012 16:11 ]
  • HammieDuDe
  • Laatst online: 30-09 17:06
Ik zou idd eerst een BIOS reset proberen, kan ook geen kwaad, batterijtje er uit of jumper omzetten.
Heb je je PC speaker aangesloten om eventuele piepjes te horen?
Zo nee, doe ik altijd het volgende:
- Moederbord zo kaal mogelijk aansluiten, dus geen HDD, geen floppy, geen optisch station, geen USB connectors,.. dus eigenlijk alleen stroom, cpu en DIMMetjes
- Gaat je PC dan wel door de splash, dan langzaam 1 voor 1 alles weer aansluiten en zo het probleem traceren
- Mocht dit niet werken, ook bijvoorbeeld 1 voor 1 de dimms uitwisselen
Achterhoek | Loxone | PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D | 12.200wp PV | Zehnder Q600
  • Hell-Slave
Ik zit eerder te denken dat die onboard gpu de geest heeft gegeven vanwege het verspringen van kleur.
Misschien krijg je weer beeld met een andere videokaart.
  • HammieDuDe
Hell-Slave schreef op dinsdag 08 mei 2012 @ 16:25:
Ik heb namelijk ook van dit soort rare beelden gehad maar dan met een gigabyte mobootje, echter was het daar de SATA kabel die niet helemaal lekker was. Vandaar de stappen, om toch uit te sluiten dat het niets anders is dan het mobo
  • D4NG3R
  • Laatst online: 11:33
D4NG3R
kiwi
Met een IGP kan het net zo makkelijk het RAM zijn wat ruk is.
Draai eens een nachtje (8+ uur) Memtest86+ .
Edit: Kan de TS wat duidelijker aangeven welke hardware hij/zij heeft? Met de info die er word gegeven kunnen we vrij weinig, aangezien hetet moederbord, de voeding en de CPU mist in het lijstje.
[ Voor 47% gewijzigd door D4NG3R op 08-05-2012 16:29 ]
  • Hell-Slave
D4NG3R schreef op dinsdag 08 mei 2012 @ 16:28:
Memtest draaien is leuk, maar dan moet het MB wel door starten en niet in post blijven hangen. :P
  • Drowzz
Hell-Slave schreef op dinsdag 08 mei 2012 @ 16:35:
Ik zat er ook even over te denken idd.
Mijn VOeding is een Mustiff 500 Watt
Een CPU: Sempron LE-1150
Ik zal even wat stappen proberen
Bios reset = Batterij eruit of...?
EDIT: Speaker aangesloten,, maakt 1x Piep geluid bij opstarten, dat is dus goed, voor de rest geen warnings.
[ Voor 12% gewijzigd door Drowzz op 08-05-2012 16:38 ]
  • Hell-Slave
Voor mij een onbekende voeding, heb geen idee of die bagger is.
Je kan natuurlijk wel met een andere voeding testen om de voeding uit te sluiten.
Bios reset : net stekker uit je voeding en batterij eruit voor 10min.
Edit: zie pagina 2-30 uit je manual zie jumper clrtc
[ Voor 11% gewijzigd door Hell-Slave op 08-05-2012 16:44 ]
  • HammieDuDe
Of anders vlakbij de batterij even de bios jumper, CMOS reset staat er vaak bij, of CMOS clear.
Die even omzetten. Stroom er op en aanzetten. Daarna de jumper weer in de goede stand terug zetten.
  • Drowzz
Lol,
ik voel me nu heel dom maar, ik haal me USB stick eruit, die ik even vergeten was, en hij start oppeens op :$
Sorry voor alles mensen & Bedankt!
Mvg,
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
Haal alles wat onnodig is eens van het mobo af (1 DIMM geheugen, geen HDD, geen DVD speler etc). Alleen het Moederbord, met de CPU, 1 DIMM en de voeding aangesloten dus.
Kom je dan wel de BIOS in? Zo ja moet je het probleem zoeken bij een van de apparaten die je afgekoppelt hebt. (Eventueel andere DIMM's die in je systeem zaten ook los testen mocht het zo zijn dat de DIMM gewoon ruk is).
Het probleem is al opgelost ;) . In het vervolg eerst proberen zo kaal mogelijk op te starten! Zo kan je teminste domme dingen als deze uitsluiten :P .
[ Voor 17% gewijzigd door D4NG3R op 08-05-2012 16:44 ]
  • Hell-Slave
Drowzz schreef op dinsdag 08 mei 2012 @ 16:43:
Lol,
Mvg,
Hahahaha oke mooi opgelost.
  • HammieDuDe
Soms kan het zo simpel zijn ;)
