pc start niet..? en ook geen beeld.
Ik wou mijn pc aanzetten,en merkte dat de lichtjes van mijn aan/uitknop niet werkte.
Ook deed mijn beeldscherm het niet.
Ik heb mijn kast van mijn pc geopend,en zag wel dan alle ventilatoren het deden,zowel in
de kast, de voeding, en op mijn processor.
Hij krijgt dus wel stroom.
Ik heb uit een oude pc de videokaart gehaald,om te kijken of er wel beeld komt,deze
paste niet,en heb mijn huidige beeldscherm dus aangesloten op de oude pc.
Ik had toen wel beeld,dus aan het beeldscherm ligt het niet.
Ik zit hier voor een raadsel,ik denk als de hd stuk is dan krijg je toch iets op het scherm,
dus dit lijkt mij niet het geval.
Zelf denk ik aan de voeding of het mobo, of toch de videokaart.
Graag jullie mening.
mvg,
Erwilne
ps, hoop dat dit de juiste groep is, voor dit probleem.
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 07-05-2012 20:32 ]
mss resetknop vast?
  • 3dfx
Je bent al aardig op weg met analyseren en uitsluiten.
Voeding zou ook nog kunnen dwarsliggen (half gaar, niet meer genoeg umpf bij het booten).
Hier handige guide om verder te kijken:
Hangen en Opstartproblemen troubleshooter
  • Gytax
  • Laatst online: 14-01 20:24
Post hij nog wel? (piepje bij opstarten)
- ik ga de reset knop even controleren..
- bedankt voor de link,veeeeel info..
- Wat de piepjes bij het opstarten betreft,dat doe hij inderdaad niet..
  • cmndr_adama
  • Laatst online: 10-07 17:50
Mijn gevoel zegt dat het weleens het mobo kan zijn, videokaart is minder waarschijnlijk omdat je dan meestal nog wel een paar 'POST-piepjes' hoort.
cmndr_adama schreef op maandag 07 mei 2012 @ 23:56:
Mijn gevoel zegt helemaal niets aangezien ik de specificaties niet zie.
Dus graag even de specificaties van de pc posten. ;)
  • J.S. Bach
J.S. Bach
Geen dag zonder Bach
als de videokaart het is, dan post hij gewoon door.
Denk eerder aan je mobo, om echt zeker te zijn, is het handig om een voeding ergens lenen en deze even aansluiten. Om 100% zeker van te zijn dat je voeding het niet is.
Johann Sebastian Bach
  • Mark9712
  • Laatst online: 10-05-2023
Misschien te voor de hand liggend, maar check vooral ook even de 24-pins en 4-pins ATX voedingsconnectoren op je mobo. Ik heb een soortgelijk probleem gehad waarbij de fans het wel deden, de dvd-lade ook, maar het mobo dood leuk (geen beeld of reactie van muis/toetsenbord). Hier bleek de 4-pins 12v ATX connector niet goed aangesloten te zijn.
Hoi.
De pc is van mijn vriendin,en heeft ook geen documentatie meer over de pc.
Ik heb gekeken,wat voor mobo erin zit,en dat is een : MSI N1996 MS- 7567 VER 1.0
- Ik heb nog een oude pc thuis,misschien dat ik daar de voeding van kan gebruiken,om
te testen,
- eventueel een videokaart meenemen.
- alle connectoren/kabels dubbel checken..
  • Gytax
Ik zou beginnen met de connectors na te lopen ;)
Probeer ook eens het batterijtje in je moederbord te vervangen. Kleine kans dat dit het euvel is, maar je weet het nooit!
Gytax schreef op dinsdag 08 mei 2012 @ 13:18:
Connectors gechecked,alles zit goed vast,ik kan het batterijtje vervangen,zal niet zoveel kosten.
En ik ga straks nog even een andere voeding erin zetten,moet toch wat proberen.
Een van de kabels past niet op de hd,is een platte verbinding,weet even niet meer hoe dit heet.
Ik denk dat dit geen invloed heeft,want hij laat ook bij het opstarten geen bios info zien,voor zover
word dit weergegeven via het mobo, dus even zonder hd,kan dit ook wel denk ik, als
hij bij de andere voeding wel bios info geeft,dan ligt het aan de voeding,hoop ik.
ps, heb het geprobeerd via een ander videokaart en de onboard videokaart,dus ook niets.
  • Gytax
Verwijderd schreef op dinsdag 08 mei 2012 @ 15:50:
Je bedoeld denk ik de IDE kabel (breed en plat) of de molex connector (4 grote pins, niet heel breed).
Zonder harde schijf kun je prima testen, de eerste stap is om in ieder geval de POST te krijgen.
( ik log even mijn mijn eigen naam in. )
Ik heb de pc weggebracht voor mijn vriendin.
Ik ben naar paradigit geweest,bij de technische dienst.
Die liet mij zien dat de condensators op het mobo bol stonden.
En dat het mobo dus stuk was, echter hadden zijn mijn type mobo niet meer.
n1996 motherboard specifications ( MSI )
Processor Brand - Intel
Maximum approved processor – 2.53 GHz Intel Pentium 4
Processor Socket Type – mPGA478
Processor Family – Intel P4 or Celeron
Processor Front Side Bus Frequency – 400/533MHz
Chipset Name – 845E
Chipset “North Bridge” – 845E
revision/stepping - A1
Chipset “South Bridge” – ICH4
etc etc....
Mijn vraag : wanneer ik het zelfde type mobo koop/zoek, moet ik dan precies
de zelfde socket : mPGA478 hebben, of kan ik ook zoeken op socket 478, (dan
zonder mpga ),,,,??
mvg,
ron
Ik heb zo'n vermoeden dat je voor een nieuw (of refurbished) moederbordje meer geld kwijt bent dan voor een moderner setje. Dit setje zal vermoedelijk ook nog (veel) beter presteren!
  • cmndr_adama
mPGA478 is socket 478, dit is dus in principe geen probleem.
Maar zoals E65 al zegt: je kunt beter voor een tweedehands moderner setje gaan. Voor pak 'm beet €70,- heb je bv al een HP / Dell SFF desktopje met 2 GB en een Core2 Duo processor.
  • RobinHood
RobinHood
ik zou ook een leuk 2de hands kantoorpc'tje kopen. Kosten niet veel en zijn lekker snel vergeleken met een pentium 4
Socket 478 is flink oud namelijk, en was niet heel snel, zeker vergeleken met nu.
Een AM2+ systeempje [Athlon 64] zal trouwens iets goedkoper zijn dan een kantoorpc'tje, en ongeveer even snel zijn als de oude computer.
Het is natuurlijk waar,wat jullie zeggen.
Ik ga het even overleggen, en verder kijken voor een evt. 2e hands pctje.
Iedereen bedankt voor zover.
Heb deze post geplaatst voor mijn vriendin, even onder eigen naam verder..
Mobo met socket 478, is moeilijk te vinden, ze wil ook geen 2ehands bordje.
Vraag:
ik hoorde dat als je een ander mobo (andere socket) met processor en geheugen
neemt, dat de kans groot is,dat wanneer je je hd aansluit met xp erop, dat je je
data verliest, klopt dit...???
mvg,
ron
  • RobinS.Buisman
  • Laatst online: 09-07 14:09
Verwijderd schreef op woensdag 16 mei 2012 @ 23:28:
Vraag:
mvg,
ron
Je data zal je niet verliezen, maar de kans is niet groot dat Windows in een keer start. Als je de bestanden nog nodig hebt: even in een andere PC hangen en een backup maken!
  • Reepje
De data verlies je niet, maar het kan wel zijn dat xp niet werkt. Oplossing is dan windows op een schijf te installeren, en de oude hd erbijhangen. Je kan de data dan van de oude HD halen
Waarschijnlijk bedoelde ze dat, bedankt voor de tip.
