Hoe ziet een glasvezelmodem van CIF eruit?
  • Default Bart
  • Laatst online: 31-07-2022
Binnenkort krijgen wij een glasvzel modem van CIF gemonteerd. Ik wil graag weten hoe het eruit ziet en vooral wat voor uitgangen het heeft. Iemand ervaring daarmee?
Bij de FAQ van CIF vind ik alleen dit: 3. Wat is een glasvezelmodem?
Een modem bestaat uit een deel waarin de glasvezel wordt aangesloten. Dit deel heet Fiber Termination Unit (FTU). In de FTU wordt het licht uit de kabel omgezet naar signalen voor de televisie, telefonie of internetpoorten. Het modem is 24*10*5 cm groot.
Iemand ervaring?
Afbeeldingslocatie: http://www.hcr-automatisering.nl/joomla/images/glasvezelmodem.jpg
Geen dank aan google hoor
  • Pascal
  • Laatst online: 21-10 16:04
Het zou ook een nieuw type kunnen zijn van de Genexis (CORE Advanced)
Afbeeldingslocatie: http://www.glasvezel.nu/files/images/Genexis_CORE_Advanced.jpg
  • powerflux
  • Laatst online: 19:29
powerflux
Edit zich kapot@375fsb
24*10*5 is langwerpig, zoals de eerste.
if computergames really affect us, we would be running around in dark rooms and eating magic pills.
  • Default Bart
Dank, maar dat laat nog niet zien wat voor stekkertjes het zijn. Is de uitgang voor televisie ook UTP?
[ Voor 5% gewijzigd door Default Bart op 07-05-2012 22:18 ]
  • Dutch2007
  • Laatst online: 06-03 08:45
Default Bart schreef op zondag 06 mei 2012 @ 14:42:
Dank, maar dat laat nog niet zien wat voor stekkertjes het zijn. Zijn de uitgang voor televisie ook UTP?
dat kan toch heeelemaal niet?
of coax of DVI of HDMI... en omdat het signaal vaak nog via een decoder ontsleutelt moet worden --> coax
  • sypie
Het enige wat dat kastje doet, zoals ook in je eigen tekst staat: licht omzetten naar een netwerksignaal. (licht naar electronisch) Vanuit deze FTU of Genexis aansluitpunt gaat er één UTP kabel naar je modem. Het modem verspreidt de kabels naar je telefoon, je TV-decoder en je netwerk. Dit modem kan ook wifi aan boord hebben waardoor je voor de rest van je netwerk geen draden hoeft te trekken.
Welk modem er behalve de FTU meegeleverd wordt hangt van je provider af.
Dutch2007 schreef op zondag 06 mei 2012 @ 14:48:
Neen. Van de FTU komt alleen UTP af. Van het modem wat daar achter zit komt alleen UTP af. Vanaf je decoder komt HDMI of scart.
Hier een afbeelding van het modem wat na de FTU zou kunnen komen (het modem wat ik heb/had of had willen hebben)
Afbeeldingslocatie: http://www.ipbforum.nl/experiaboxforum/images/TG789v2.jpg
En dit is zoals het wordt aangesloten:
Afbeeldingslocatie: http://1.bp.blogspot.com/_zVlyLwGlx2k/TEBCTUZhWRI/AAAAAAAABCA/hinYMh1gGsU/s1600/kpnexperiatg789vnaan.gif
Mocht je internetten via Caiway dan hebben ze een uitgebreidere FTU dan veel andere aanbieders. Lees er hier meer over: http://www.caiwayglasveze...luitschema%20internet.pdf
[ Voor 53% gewijzigd door sypie op 06-05-2012 14:59 ]
  • Default Bart
@Sypie; Dank, dit was wat ik vermoedde, maar niet kon vinden: Ik kan mijn glasvezelmodem (FTU) dus prima in de meterkast hangen, want met UTP kan ik makkelijk doorlinken naar een andere plek in huis. Dan kan ik vandaaruit het signaal verspreiden over alle ander apparaten (PVR, Wifi Hotspot, TV/decoder). Ik weet nog niet precies was ik af ga nemen straks, maar nu kan ik alle kanten op.
Helaas heb ik nog geen keuze uit verschillend aanbieders, Caiway is de enige die zaken lijkt te doen met CIF, maar dat is een andere discussie.
[ Voor 79% gewijzigd door Default Bart op 07-05-2012 22:26 ]
  • Blisterin_Bull
  • Laatst online: 19:36
Blisterin_Bull
Zo ziet het patch-kastje er bij mij uit (niet het modem):
Afbeeldingslocatie: https://lh5.googleusercontent.com/-KFk8M74JAQ0/T2G5Y8c864I/AAAAAAAAAB8/MJgWf2PITmw/s912/ftth.png
Systeem specs
  • White_Collar
  • Laatst online: 02:23
sypie schreef op zondag 06 mei 2012 @ 14:49:
Mooi verhaal, maar dit is alleen van toepassing bij KPN en de onderliggende sub providers.
Normale gang van zaken is dat je gewoon direct op je genexis je telefoon aansluit, router en een coax kabel ;)
tada: http://xmsnet.nl/uploads/...lasvezelmodem_low_res.pdf
"The reason for time is so that everything doesn't happen at once"
  • Barre73
  • Laatst online: 21-10 16:26
Is op zich precies hetzelfde alleen KPN zet er een UTP kabeltje tussen om de Experia Box te kunnen gebruiken.
Samengevat: Ook bij Caiway zal het zo moeten zijn dat er een FTU in de meterkast komt. Daar wordt de glasvezel op afgewerkt maar kan je nog niets mee. Op die FTU of achter die FTU komt een modem en daar sluit je de apparaten op aan.
In het geval van TV over het algemeen via een UTP kabel naar de Settopbox bij de TV en vanaf daar met Scart/HDMI naar de TV.
  • BHQ
  • Laatst online: 16:44
BHQ
Default Bart schreef op maandag 07 mei 2012 @ 22:16:
Dat blijft voorlopig nog wel even zo ben ik bang :{
Zou fijn zijn als er ook zinnige ISP's op het netwerk komen, dan ligt die vezel daar niet gewoon maar een beetje te zijn.
Ik las dat bij iemand in Waterings Veld de FT U is geplaatst.
Misschien dat hij een foto kan plaatsen hier?
