[OC] i7 940 op een P6T Deluxe v1
Beste tweakers,
Sinds ik ben afgestudeerd ben ik niet echt een actieve tweaker meer. In het verleden heb ik veel van mijn bijbaantjes geleerd, bv bij mycom TD etc. Ik ben het nu echter verleerd en kan ik jullie hulp goed gebruiken wil ik deze hobby weer enigszins oppakken.
Ik heb een i7 940, een Asus P6T Deluxe v1 en Corsair overclock geheugen (met van die grote heatsinks, ik denk dat ze dominators heten). Nu zou ik de CPU over willen clocken naar ~3.5ghz. Ik weet echter niet hoe ik dit precies aan moet pakken, vooral omdat de verhoudingen tussen de snelheid van de CPU en het geheugen zo belangrijk zijn.
Ik zal wat screenshots bijvoegen voor verheldering:
Afbeeldingslocatie: http://dl.dropbox.com/u/58460471/cpu.jpg
Afbeeldingslocatie: http://dl.dropbox.com/u/58460471/mobo.jpg
Afbeeldingslocatie: http://dl.dropbox.com/u/58460471/mem.jpg
Hebben jullie enig idee hoe ik het beste de overclock aan kan pakken?
Alvast heel erg bedankt voor jullie hulp en tijd!
Groetjes,
Danny
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 06-05-2012 11:12 ]
  • Imprezzion
  • Laatst online: 30-09 02:39
Imprezzion
E92 320i & B5.5 Passat Variant
Bus speed 200, RAM op x8 multi, vcore op 1.2v, multi op x18. Dat is wat ik zou doen. Heb niet zo veel doel over 1366 maar zo zou ik het aanpakken om mee te beginnen.
~ 9800X3D @ 5.5Ghz eCLK + PBO ~ Arctic LF2 240 CPU ~ Crosshair X670E Gene ~ 32GB Dominator Titanium @ 6400C26 FCLK 2200 ~ Zotac RTX 5080 SOLID OC @ 3285 core 18000 VRAM ~ Corsair 2500X ~ Dark Power Pro 11 1000w ~
Hoi Imprezzion,
Ik ga het direct proberen. Weet je of er ook goede/betrouwbare software is om de temperaturen te zien in windows? Ik vind er verschillende als ik via google zoek, maar wat zou jij als tweaker gebruiken?
Hartelijk dank!
  • NoFearCreations
  • Laatst online: 07-10 12:45
NoFearCreations
3DPrint the world!
OpenHardwareMonitor, beste progje wat ik ken.
---RAWE CEEK!!!---
Bedankt voor de tip nofear, ik heb het programmatje gedownload :D
Okay ik heb het volgende geprobeerd;
bclk freq: 160
dram freq: 1282mhz
cpu volt: 1.10000
Resultaat: windows start niet op (reboot)
bclk freq: 160
dram freq: 1604mhz
cpu volt: 1.20000
bclk freq: 160
cpu volt: 1.20000
Resultaat: windows start, CPUZ zegt: cpu clock op ~3520mhz, dram freq: 480mhz, FSB:DRAM 2:6
Is de dram freq nu niet te laag? Toen ik op 2.93mhz draaide (stock speed) stond deze op 800mhz.
Als ik het goed heb zijn mijn dominator timings: 7-8-7-20, moet ik deze denk je ook handmatig invoeren?
UPDATE:
bclk freq: 160
cpu volt: 1.20000
dram freq: 1604mhz (800mhz in CPUZ)
Timings: 8-8-8-24
De vorige timings waren niet juist, ik kwam erachter toen ik voor de zekerheid maar even m'n geheugen eruit had gehaald. Met de juiste timings start de computer prima op!
Klopt de snelheid van mijn geheugen nu wel met de multiplier van mijn CPU? Of kan ik het geheugen beter op 1282mhz laten draaien?
Alvast bedankt!
[ Voor 34% gewijzigd door Verwijderd op 06-05-2012 13:10 ]
  • millman
  • Laatst online: 26-09 18:57
millman
6708Mhz @ -185c
** kreeg even niet mee wat voor een koeler je hebt?**
Met een beetje goede luchtkoeler halen de meeste wel de 4+ghz. Onder de 80c met lix/prime95 run houden. Je multi op 22 vast zetten (EIST en Turbo uit). Verder je BCLK naar de 175 (3850mhz), mem multi op 8x (1400Mhz), je vcore naar ~1,30V en Qpi naar de 1,25-1,3v en vanaf 175bclk stapje voor stap je omhoog.
Zoals je nu ziet is je geheugen nu underclocked, maar als je je bclk pushed klokt je geheugen ook mee (elke bclk x 8 Mem multi=8mhz). Bij Bclk 200 (x8) loopt je geheugen pas weer 1600Mhz.
Wat je dus ook kan proberen is een geheugenstrap/multi van 10. Maar dan loopt je geheugen met een bclk van 175, je raad het al... 1750Mhz. Dit laat dus al veel minder ruimte over tot een OC omdat je geheugen dan al snel de bottleneck is.
Recap:
- Vcore: 1,30v (CPU goed testen, mits stabiel met prime 95 small ftt, MAX 80c!)
- Qpi vtt (voor hogere bclk): 1,25-1,3v (Ram +Mem controller testen met prime95 Blend)
- Vram: 1,65v
- Rest van voltages vast zetten op stock (dus NIET auto!)
- BCLK: 175
- CPU multi: 22 (3850Mhz) <-Aardige oc, maar mits goede koeling het startpunt van de OC trip!
- Mem Multi op 8x (1400Mhz 7-8-7-20 T2, kan later naar T1 -> testen met blend of memtest 86+ in dos/usb boot omgeving)
Nu per 2 a 3 bclk's vooruit en goed testen met prime95. Eerst alleen de cpu met small fft 30min elke 2-3 bclk., Daarna prime blend als je denkt je eind doel te hebben gehaald. Zeker 8 uur eindtest blend en klaar.
Met een Scythe mugen moet je met 1,35v toch wel de 4Ghz (Bclk:181) kunnen halen. Als je klaar bent kan je kijken of je je geheugen nog met wat strakkere timings kan test, of eventueel een 10 multi ipv 8... zet je timings eerst naar 9-9-9-24-t2 en probeer je mem op 10 x 181 = 1810.
Als ik nog iets over het hoofd gezien heb, verbeter mij even, maar dacht dat ik zo wel aardig compleet was zo.. ;)
Edit: OP eigen risico natuurlijk :P
'Heb ik eindelijk mn kamer opgeruimd, is de wereld een puinhoop'
Dank je voor je reply Millman! Ik heb een Zalman cnps9700. Zodra ik thuis ben ga ik je reply even goed lezen.
Op dit moment draait mn cpu op 3.53ghz (160 BCLK) en mijn geheugen op 1604mhz met stock timings: 8-8-8-24. Is dit geen goede combinatie? Hoogst gemeten temp in open hardware monitor is dacht ik 73 graden (tijdens het spelen van MW3)
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 06-05-2012 20:15 ]
  • millman
millman
6708Mhz @ -185c
Je koeling is niet je-van-het, maar volstaat voor een kleine oc. Temperatuur testen doe j niet met een game, maar met Linx of Prime! Zodoende maar eens goed testen voor je verder gaat.
millman schreef op maandag 07 mei 2012 @ 17:30:
Ik overweeg de corsair h80 of h100 aan te schaffen, volgens reviews zou deze ietwat luidruchtiger zijn dan mijn huidige cooler. Maar hij koelt wel goed!
Een vriend zei dat ik beter kon OCen door de multiplier omhoog te gooien, maar hij staat op 22 vast (verder komt hij niet) dus ik heb het maar via de bclk gedaan.
Ik heb de computer zojuist met 4.15mhz kunnen booten, vore op 1.3v, nogal hoog toch? Hij liep wel bij het laten van windows 7 vast, dus geen volledige boot. Zou dit door de hitte komen?
Ik heb zojuist de lange benchmark met wprime gedraaid en mijn hoogst gemeten temperatuur op full load was 75 graden.
Afbeeldingslocatie: http://dl.dropbox.com/u/58460471/prime.jpg
Ik weet dat ik ietwat 'noobig' ben, maar ik leer snel en waardeer jullie inbreng heel erg!
[ Voor 14% gewijzigd door Verwijderd op 07-05-2012 17:46 ]
  • millman
millman
6708Mhz @ -185c
Allereerst, voor een OC met de multi dien je wel een proc te hebben die dat kan, helaas, die van jou niet.. 22 is de max, + een turbo multi.
Booten op een voltage/oc is 1, maar vaak ligt het aan stabiliteit waar je dan extra voltage voor nodig hebt. Ik kan mij niet voorstellen dat je met een C0 (i7 940) revisie zo weinig voltage nodig hebt voor 4,13Ghz. Met goede koeling en een hoger voltage is het wellicht wel mogelijk stabiliteit te vinden. Testen met Wpime is geen goede test. Allen IBT (intel burntest), Prime95 small fft of LinX (linpack) zijn de gangbare tests. (en een klap meer hitte dan wprime)
Succes..
PS: H100 volstaat prima, geluidniveau hangt af van de fans die je er op doet ;)
Hey millman,
Wederom dank voor je hulp :D
Deze zijn mij door een andere tweaker aangeraden: Corsair SP120 Quiet Edition Twin Pack, 120mm
Goede keuze?
  • millman
millman
6708Mhz @ -185c
Heb geen ervaring met die, maar specs zijn middelmatig.. ik zou gaan voor scythe gentle typhoon's 1450/1850*
