kan mijn cpu niet op een andere clock-multiplier zetten, waarom??
  • 209 views sinds 30-01-2008
Ik heb een p3 500 en een P3B-F (jumperfree-modus)
Ik kan in de bios de clock-multiplier niet aanpassen(blijft 5x,grijs) en kan alleen de busspeed veranderen.
Weet iemand hoe dit komt?? (en hoe ik dit misschien kan veranderen??)\
Thanx
Pieter
  • Accident
  • Laatst online: 18-01-2024
Accident
's Happen
omdat bij intel cpu's de multiplier gelocked is.
Waar ben je geweest de afgelopen 3 jaar?
Ergens in een of ander computerloos reservaat of zo?
Alle CPU's zijn al een jaar of 3 multiplier-locked! Al sinds de Pentium MMXen en alles daarna.
Als je hem sneller wilt hebben moet je je FSB (Front Side Bus) hoger zetten.
Uhmmmm. Niet alle.
Met een Athlon met GFD is het wel mogelijk.
Kun je mooi combineren, alhoewel multiplier wel een stuk prettiger werkt.
HlpDsK waar ben jij geweest???
FSB is niet Front Speed Bus, maar Front Side Bus.
Effe dat je het weet.
  • DSmarty
En bovendien is het wel mogelijk de multiplier vrij te geven.
LET OP: DOE DIT ALLEEN ALS JE WEET WAT JE DOET!
Om de de multiplier van een PIII vrij te geven:
Pin B21 afplakken met Kevlar of Teflon tape.
of je jat een processor bij de redactie van een computerblad, die nog wel eens een processor binnen krijgen met een variabele multiplier.
FRONT SPEED BUS, hahahahaha zeg voortaan maar weer FSB kun je zo ie zo niet de fout in gaan.
Front Speed Bus, Front Side Bus, boeiuh.
DSmarty : heb je dat ook zelf geprobeert of is het weer zo'n verhaal van horen zeggen, want volgens mij kan het dus niet.
Groeten
Squirl
Pin B21 heeft alleen te maken met de FSB.
Dus als je een 66MHz FSB processor hebt, loopt hij soms niet op 100MHz (afhankelijk van processor en moederbord). Als je pin B21 afplakt denk je compu dat het een 100MHz FSB processor is, en zal hij dat dus ook als default setting instellen. Daar is pin B21 voor, niet voor de multipler. Heb het zelf ook geprobeerd, werkt niet.
  • Morgoth
  • Laatst online: 07-09 17:38
Die pin 21 werkte alleen bij sommige PII (de oudere) en daarmee kon je de multiplier lock weghalen.... maar dat heeft intel allang verholpen.
  • Diamon
  • Laatst online: 27-08 13:00
Diamon
The Weird One
SH*T dus het heeft geen zin om bij mijn P3450 Pin B21 af te plakken.
Of toch wel, kom nu niet hoger dan 504 Mhz-tjes.
Mzzl Diamon
And The Only One
pin B21 werkt trouwens alleen op PII's van voor december 98 ofzo.
bij pIIIs kun je het zowiezo vergeten.
pentium MMXen zijn niet gelocked, vanaf de PII pas.
HlpDsk: wel boeiuh ja. het is trouwens 2,5jaar dat CPU's gelocked zijn.
DSmarty: je weet zelf niet eens hoe het moet :( =Alpha=Sniper is daar een keer een megathread over begonnen en heeft wel 10x gezegd dat het alleen op PII van december 98 of eerder kan
  • Animal_X
  • Laatst online: 19:58
Animal_X
Rodin
voor augustus '98
"It's better to keep your mouth shut and give the impression that you're stupid than to open it and remove all doubt."
vroeg het net aan =Alpha=Sniper zelf, zei ie december 98! maar je hebt wel gelijk.
pieter18: genaaid! :)
  • DSmarty
Ik heb er eentje draaien met pin B21 afgeplakt, maar dat is wel een oudere PII, dus hoe het bij de PIII zit weet ik niet.
Ik had je al verteld dat het de Multiplier lock was maarja sommige mensen zijn slecht van geloof, bedankt voor het vertrouwen
NOT
http://www.hardwareforum.nl/ubb/Forum2/HTML/000420.html
Dit is niet waar, Monk.
Ik heb tegelijker tijd op hardwareforum te zelfde topic gepost. Dit doe ik om zo snel mogelijk info te verzamelen van jullie.
(Het is dus ook niet mogelijk om handmatig je multiplier clock te veranderen op m'n moederbord (jumpers)????
Pieter
  • Morgoth
nee
  • FrankGuthrie
  • Laatst online: 27-08 21:36
FrankGuthrie
I Wanna Be Kate
HlpDsK=>
Waarom verander je dit dan in je posting, als het niet uitmaakt, je trekt je er wel degeljike wat van aan.
Russian Blue Neji
Kate Bush
Blue Horizon(a website about Star Trek & Babylon 5)
  • BrZ
  • Laatst online: 08:15
BrZ
Uhm, als die processors vanaf de p2 gelocked zijn, hoe kom ik dan aan een niet-gelockte p2 233 & p2 266? ;)
Zijn volgens mij gelocked vanaf de p2 met een FSB van 100MHz
Frank : Omdat ik een hekel heb aan fouten in m'n postings. Dus in de zeldzame gevallen dat ik eens iets door onachtzaamheid FF verkeerd typ, verander ik dat naderhand vaak zat.
Als je het echt wil weten : toen ik die post deed had ik meer dan 85 uur niet geslapen. Dan wil je nog wel eens niet helemaal wakker zijn. Ik weet echt wel wat een FSB is. And then some .. ik ben geen leek!
  • stealth
  • Laatst online: 02-09 22:06
He Helpdesk,
kun jij niet posten zonder naderhand te editen. En als je een hekel hebt aan fouten kijk uit je doppen voor je op submit drukt.
Front Speed Bus, hahaha
Asus A7V -=- Athlon 900@1200 - 2,2V
Zeg, ga liever iets zinnigs posten.
Ik edit wat en wanneer ik wil.
  • procyon
  • Laatst online: 31-08 22:24
Wat zitten we nou allemaal te zeuren over een foutje van HlpDsK..?? Beetje offtopic vinden we niet..?????
Voegt ook helemaal niets toe "stealth"
Mzzl
erm...
al sinds de P1 133 heeft intel ervaring met het locken van multipliers.
Ik heb namelijk een 133 en een 200 MMX die niet te oc-en (multiplier fixed) zijn in bezit. de 133 draaide wel op 150 Mhz. en de 200 mmx zelfs op 250 -beide stabiel.
maar zodra er maar iets aan de multiplier veranderde gingen ze meteen op zwart.
