Hallo beste mensen,
Al zo'n half jaar begint m'n PC steeds meer te loeien bij het opstarten en steeds vaker zijn er korte momenten dat m'n hele systeem 'bevriest', het beeld reageert dan niet meer, de muis niet en het geluid blijft hangen. Nu is het op een punt aangekomen dat het elke minuut wel een aantal keer gebeurd. Helaas ben ik een computer n00b, dus ik weet niet wat ik hier aan kan doen. Iemand zei dat het waarschijnlijk aan m'n videokaart lag, dus die heb ik er uit gehaald en mn monitor gekoppeld aan het moederbord. Hierdoor leek m'n PC weer soepel te lopen, hij start goed op, zonder geluid en het leek er op dat ik alles weer kon doen zoals het hoort. Maar al snel begon m'n PC weer af en toe te haperen, in mindere mate, maar toch. Diegene die me hielp zei dat het aan de voeding kan liggen. Of is het een software probleem? Ik weet niet goed wat ik moet doen, aangezien ik niks van computers af weet, dus ik dacht: ik deel het probleem met de tweakers.net community.
Bij voorbaat dank!
  • Hell-Slave
  • Laatst online: 16-11 12:44
Wat is je cpu temperatuur?
Je pc weleens schoon gemaakt van binnen?
Dag Schoenbaard,
Het helpt als je ons wat meer informatie geeft over de leeftijd van je pc en onderdelen die je in je pc hebt zitten en de temperaturen in je pc. Als je dat niet weet dan bestaan er simpele gratis programma's voor waarmee je dat kunt uitlezen zoals deze: http://www.cpuid.com/softwares/pc-wizard.html . Wat je kennis zei kan best kloppen maar zonder meer info weten wij het ook niet.
Het zou zonde zijn als je onderdelen gaat aanschaffen die niet nodig zijn.
Daarnaast wil ik je erop wijzen dat men op dit forum verwacht dat je zoveel mogelijk stapsgewijs neerzet wat je zelf al ondernomen hebt, en dat je het Hangen en Opstartproblemen Troubleshooter topic doorgenomen hebt om alvast de bekende fouten eruit te halen: Hangen en Opstartproblemen troubleshooter
Kijk deze troubleshooter even door en zet je onderdelen even op een rijtje. Succes.
Bedankt voor de snelle reacties!
Ik heb de Hangen en Opstartproblemen Troubleshooter helemaal doorgenomen, de PC wizard geinstalleerd en mn PC van binnen grondig en voorzichtig schoongemaakt. Er is een hoop troep weg, maar helaas hapert m'n PC nog steeds. Hier onder mijn specificaties, ik hoop jullie met deze informatie voldoende te informeren:
HP Pavilion P6130 gekocht op 26-08-2009.
Voeding: LITEON model no. PS-5301-08HF RoHS DC Output: 300W
INPUT: 100-127W ~ /8A 50-60 Hz
200-240V ~ /4A 50-60 Hz
OUTPUT: Continuous total DC output power shall not exceed 300W
Moederbord : PEGATRON CORPORATION Eureka3
Chipset : Intel G43/G45
Processor : Intel Core 2 Quad Q8200 @ 2333MHz
Fysiek Geheugen : 4096MB (2 x 2048 DDR3-SDRAM )
Videokaart : Intel(R) G45/G43 Express Chipset
Harde Schijf : Western Digital WD10EADS-65L5B1 ATA Device (1000GB)
CD-Rom Station : DTSOFT Virtual CdRom Device
DVD-Rom Station : HL-DT-ST DVD-RAM GH40L
Monitor Type : Samsung SyncMaster - 23 inches
Netwerkkaart : Realtek Semiconductor RTL8168/8111 PCIe Gigabit Ethernet Adapter
Netwerkkaart : Ralink Technology RT2860 802.11n Wireless LAN Card
Besturingssysteem : Windows 7 Ultimate Professional 6.01.7601 Service Pack 1 (64-bit)
DirectX : Versie 11.00
Windows Performance Index : 5.9 AAN 7.9
Temperaturen volgens PC Wizard :
Hardware Monitoring : Asus F8000
VIN0 : 1.67 V
VIN1 : 1.70 V
VIN2 : 1.62 V
TMPIN0 : 32 °C
TMPIN1 : 29 °C
TMPIN2 : 30 °C
FANIN0 : 1632 rpm
FANIN1 : 1157 rpm
Processor Voltage :
Voltage : 1.100 V
Processor Intel Core 2 Quad : Sensor DTS
Core 1 : 29 °C
Core 2 : 29 °C
Core 3 : 30 °C
Core 4 : 35 °C
Harde Schijfmonitoring : S.M.A.R.T
Harde Schijf WDC WD10EADS-65L5B1 : 24 °C
Edit: Zojuist werd plotseling m'n scherm zwart, waarna het default Windows 7 thema werd ingesteld, zonder dat ik iets deed. Een paar minuten daarna gebeurde hetzelfde waarna m'n ingestelde theme weer terug kwam. Ik heb nu dus m'n onboard videokaart aangesloten.
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 06-05-2012 01:05 ]
  • Hell-Slave
Heb je memtes86+ gedraaid?
De belangrijkste spanningen laat je nu niet zien : 3.3V, 5V en 12V.
Je kan deze daar voor gebruiken:
http://www.gtopala.net/download/siw_portable.zip
Hardware > Sensors
Ik weet niet goed hoe ik memtest86+ aan de praat krijg.
Bij het andere programma waarvoor je de link gaf krijg ik de volgende resultaten bij hardware -> sensors:
Voltages
VIN0 1.67V 1.67V 1.67V
VIN1 1.70V 1.70V 1.70V
VIN2 1.62V 1.61V 1.62V
Temperatures
TMPIN0 33°C 30°C 33°C
TMPIN1 29°C 29°C 35°C
TMPIN0 32°C 31°C 37°C
Fans
FANIN0 1621 RPM 1607 RPM 1628 RPM
FANIN1 1140 RPM 1130 RPM 1149 RPM
Temperatures
Core#0 29°C 29°C 36°C
Core#1 29°C 29°C 34°C
Core#2 30°C 30°C 33°C
Core#3 35°C 30°C 35°C
WDC WD10EADS-65L5B1
Temperatures
Assembly 23°C 21°C 23°C
  • Hell-Slave
Zijn dat alle spanningen, ik mis een aantal.
Zie mijn screenshot:
Afbeeldingslocatie: http://i46.tinypic.com/spg709.jpg
die staan er helaas niet bij.. ik heb alle spanningen in m'n vorige post gezet die werden getoond door SIW.
  • Hell-Slave
Misschien kan je in de bios kijken, wat de spanningen zijn.
Ik heb een Norton Ghost geactiveerd, en het probleem is helemaal weg. Misschien dat het probleem nog terug komt, maar tot nu toe lijkt het erop dat m'n PC het weer doet. Wellicht was het dan toch een softwarematige fout, of een driverfout. Wanneer er zich weer ongeregeldheden voordoen zal ik deze posten.
In ieder geval heel erg bedankt voor de behulpzaamheid en het advies wat jullie zo snel hebben gegeven!
