H220N + Range Extender ?
  • peperthee
  • Laatst online: 21:43
Sinds kort is hier het internet abonnement veranderd in een KPN abonnement, waarbij een nieuwe modem geleverd werd, en wel de H220N (experia box).
Het begon gelijk al met problemen mbt portmapping (omdat standaard de boel aardig dichtgetimmerd zit blijkbaar) maar dit heb ik met wat moeite weten te verhelpen.
Nu heb ik nog steeds een volgend probleem:
Ik krijg het internet niet werkend via een range extender. / repeater (sitecom wl 130).
Het gewone WIFI signaal werkt goed, echter lukt het me niet een 2e computer (die via een kabel is aangesloten op een repeater) te voorzien van internet. Voorheen werkte dit prima, echter met de nieuwe KPN modem lijkt de repeater niet te kunnen samenwerken.
Ik kan wel via het netwerk op de inlogschermen van zowel modem als repeater komen, en repeater zegt ook wel 'connected' , alleen internet werkt vervolgens niet.
Ik vermoed dat er iets moet worden veranderd in het modem, aangezien er op de sitecom repeater niet erg veel kan worden ingesteld, ik weet alleen niet wat helaas..
overige info:
- channel van modem en range extender is hetzelfde.
- de ip-adressen van modem en router liggen in hetzelfde subnet.
iemand raad ?
  • peperthee
Ik heb nog even wat printscreens gemaakt van een aantal instellingen op zowel modem (boven) als range extender (onder).
Het lijkt erop alsof de range extender geen ip-adres krijgt toegewezen, alleen de reden hiervoor is mij onduidelijk..
Iemand ?
Afbeeldingslocatie: http://i47.tinypic.com/2q9ds2a.jpg
  • peperthee
Ik heb het probleem gefixed, het instellen van de 'default gateway' met het zelfde ip-adres als dat van de modem icm het instellen van een vast ip-adres op de aangesloten pc deed voor mij het internet werken.
Ik merk alleen wel dat bij grote downloads op volle downloadsnelheid, de range extender er wel eens 'uitvliegt', even resetten helpt dan weer om internet verbinding te krijgen, maar is dus nog niet helemaal optimaal.
