8 pins connector in 6 pins poort mogelijk?
  • JoostTheHost
  • Laatst online: 13-10 15:48
Beste tweakers,
Ik ben bezig een pc in elkaar te zetten, maar kom er nu achter dat de videokaart 2x 6 pins connectoren nodig heeft. Ik heb echter maar één 6(+2) pins connector. Verder heb ik nog een 4+4 pins connector aan m'n voeding hangen.
Kan ik de combinatie 6+2 pins met 4 pins connector ook als 2x6 pins gebruiken? Ik wil het even controleren, gezien dit de eerste pc is die ik in elkaar zet, en ik niet direct iets wil opblazen :+
Het gaat om de volgende voeding en videokaart:
- Corsair Builder CS430 v2
- XFX HD 6870 1024 mb DDR5
[ Voor 24% gewijzigd door JoostTheHost op 03-05-2012 16:14 ]
  • Drowzz
  • Laatst online: 06-04 10:40
Volgens de specificaties heeft deze voeding maar 1x Pci-E kabel.
Waar tover je die andere weg dan?
  • _JGC_
  • Laatst online: 13:04
Als de pin layout van die 6pins en 8pins hetzelfde is, en het past fysiek, dan zou dat gewoon moeten kunnen. Andere optie is om dat converterkabeltje die je bij je videokaart hebt gekregen te gebruiken voor de 2e aansluiting op je videokaart.
  • JoostTheHost
_JGC_ schreef op donderdag 03 mei 2012 @ 16:10:
Ik was iets te snel met het verzenden van het bericht. Heb e.e.a. nu aangepast (alleen titel is nog onjuist). Bij de videokaart heb ik overigens geen converterkabeltje gekregen.
Drowzz schreef op donderdag 03 mei 2012 @ 16:10:
Sh*t, je hebt gelijk, daar heb ik duidelijk niet goed genoeg naar gekeken.. :|
[ Voor 26% gewijzigd door JoostTheHost op 03-05-2012 16:19 ]
  • NitroX infinity
  • Laatst online: 11:38
Die 4+4 pins is voor op het moederbord als ik me niet vergis. Die kun je dus niet op je videokaart aansluiten. Een foto zou overigens veel duidelijk maken.
Graphene; a material that can do everything, except leave the lab. - Asianometry
  • JoostTheHost
NitroX infinity schreef op donderdag 03 mei 2012 @ 16:18:
Die blijkt inderdaad voor het moederbord. Ik zal de voeding omwisselen voor een ander exemplaar met minimaal 2x pci connectoren.
Bedankt voor de reacties! :)
JoostTheHost schreef op donderdag 03 mei 2012 @ 16:30:
Er bestaan ook 2x molex naar 6pins pci-express converters, scheelt je weer wat moeite en de prik komt er toch wel door.
  • Stronkie
  • Laatst online: 13-10 14:17
Stronkie
Where wind is Trouble
Meestal is het al een goede indicatie dat die voeding niet genoeg zal zijn voor deze videokaart :) ze vragen niet voor niets 2 maal deze 6 pins PCIe kabel :)
  • dezejongeman
  • Laatst online: 01-10 09:27
vaak krijg je een 2xmolex ->6pin bij een videokaart.
dan kom je met elkaar op een 2x 6 pins.
die 4 pins zou ik hier niet mee verwissellen het kan zijn dat die op een zwakke voeiding rail zit.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Stronkie schreef op donderdag 03 mei 2012 @ 16:38:
Hoeft niet, als je maar een flinke 12V rail hebt (of meerdere) kan het prima.
  • dezejongeman
heb je gelijk in maar 6870 heeft maar 151 watt.
en als de rest van het systeem niet te belastend is dan moet het wel lukken.
oude maar sterke voedingen hebben soms ook niet genoeg door de oude versie kabel boom maar trekken makkelijk 2 van deze kaarten
  • Big Womly
  • Laatst online: 09-10 11:12
Big Womly
Live forever, or die trying
Ik zou eerder voor 2x molex naar 6PIN PCI-e gaan, ipv die 4+2.
Volgens mij zitten op die aders niet de correcte voltages.
When you talk to God it's called prayer, but when God talks to you it's called schizophrenia
  • A87
A87
............. amperage van voeding moet kloppen en moet voldoen aan de specificaties van de videokaart. Anders BSODS, crashes.. vastlopers..
koop eventueel een MOLEX NAAR 6/PIN
http://www.kleinspul.nl/index.php?productID=1818
....... als je een voeding hebt die 100ampere over de 12V rails kan leveren weet je altijd dat een videokaart die 100 ampere nodig heeft 100% gaat werken
[ Voor 122% gewijzigd door A87 op 03-05-2012 18:11 ]
Lias schreef op donderdag 03 mei 2012 @ 18:04:
heeft niets met watt te maken............. amperage van voeding moet kloppen en moet voldoen aan de specificaties van de videokaart. Anders BSODS, crashes.. vastlopers..
Wattage is inderdaad onzin.. met eens vast voltage staat dat natuurlijk volledig los van het amperage.
  • A87
A87
Bij computeronderdelen wel ja
  • jpiwf
jpiwf
licenced pepernootaddict
Lias schreef op donderdag 03 mei 2012 @ 18:15:
Psst, P=U*I, oftewel vermogen (Watt) is gelijk aan spanning (Volt) vermenigvuldigd met de stroom (Ampere). Met een vast voltage en een hoeveelheid Watt staat het amperage dus ook vast :) De verdeling van het vermogen van je voeding over de verschillende voltages maakt wel uit. Een voeding die 100A op de 3.3 volt lijn kan geven is ook een 330 watt voeding, je hebt er alleen in een computer niet zo veel aan.
member of Los Alcoholicos ban dhmo
  • mitsumark
  • Laatst online: 14:07
Mits je processor niet teveel vraagt en je er niet 5 hdd's of meer in hebt zitten moet die videokaart nog wel werken met die voeding (met dus een molex->pcie verloopje).
Anders kijken naar de corsair builder CX500 V2 of XFX pro 450W (niet V2).
