standby stroomverbruik av-receivers
  • cooledspirit
  • Laatst online: 23-12-2024
Hi,
ik las per toeval dit: http://blog.hekkers.net/2...r-consumption-acceptable/
over de Onkyo TX-NR709.
Het standby powerverbruik klom tot wel 38 W wanneer HDMI through of netwerk controle ingeschakeld stond. Kom me aub niet vertellen hoe logisch dit wel is, een meerverbruik is dan misschien normaal, ik vind 38 Watt nogal aan de hoge kant.
Wat ik wel graag zou weten: heeft iemand enig idee hoe het met de andere merken zit ? Denon, Pioneer, Marantz, noem maar op ...
De gewone standby verbruik cijfers kan je meestal zo in de specs vinden, maar ik betwijfel of het verbruik met dit soort opties ingeschakeld wel vermeld wordt (ik heb het in elk geval niet teruggevonden).
Aub ook geen feedback over hoe je eenvoudigweg de stekker uit het stopcontact kan halen, het gaat wat voorbij aan het idee van standby, zeker als je HDMI en je netwerk wil gebruiken om je receiver te besturen.
Hartelijk dank,
Cooled.
  • sn33ky
  • Laatst online: 14-09 21:12
Voor de laatste vraag. Er bestaan stopcontacten met bijvoorbeeld 1 Master 3 slaves en 4 normale stekkers.
Als je een apparaat van bijvoorbeeld 200W op de master hebt staan (TV) en deze word in stanby gezet (+-2W) Dan valt het mastersignaal weg, maar ook voor alle slave apparaten. Daar kan je dan bijvoorbeeld de versterker insteken.
Ik heb nu 2 van deze stopcontacten en zal nooit meer zonder willen. Dit is echt zo handig. Zet je de TV aan springt de rest ook aan.
Voorbeeld:
http://www.belkin.com/nl/conserve/smartav/
Afbeeldingslocatie: http://s15.postimage.org/y0k72ot3t/smartav_de.jpg
[ Voor 11% gewijzigd door sn33ky op 03-05-2012 15:40 . Reden: Belkin img toegevoegd ]
  • FeaR
  • Laatst online: 12:02
FeaR
In GoT we trust
Bij de huidige (2011) modellen van elk merk ligt het verbruik met HDMI Through geactiveerd zo rond de 25 - 35 Watt. Echter zou dat met bijvoorbeeld de nieuwe modellen van Onkyo minder moeten zijn aangezien deze Hybrid Passthrough hebben.
[ Voor 9% gewijzigd door FeaR op 03-05-2012 18:33 ]
  • NeverAlone
  • Laatst online: 30-09 09:33
Volgens Yamaha gebruiken hun nieuwe RX-Vx73 modellen tussen de 1W en 3W in HDMI Standby Through mode en 2W in Network Standby mode afhankelijk van de verschillende modellen.
http://nl.yamaha.com/nl/products/audio-visual/av-receivers-amps/rxv73_special/
  • cooledspirit
Klinkt al erg aardig! Ook de specs zien er erg goed uit. Jammer dat die Rx73's geen RS-232 com poort hebben.
  • FeaR
FeaR
In GoT we trust
NeverAlone schreef op donderdag 03 mei 2012 @ 18:24:
Het is maar net hoe je het leest...
Er staat inderdaad "3W in HDMI Standby Through", maar er staat niet bij dat het ook 3 Watt is als je HDMI Trough gebruikt. Kan ook zijn dat het 3 Watt is als de receiver gewoon Stand-by staat met de optie ingeschakeld, maar niet in gebruik.
  • cooledspirit
Ik ging er vanuit dat je met al die zaken uitgeschakeld het "gewone" standby verbruik zou hebben, en met die zaken ingeschakeld het verbruik (dat net iets hoger is) zou hebben.
Bummer... jij denkt dat het iets anders is ?
  • Schaapje_BlaaT
  • Laatst online: 22-09 17:18
Ik zou ook wel eens willen weten wat moderne recievers verbruiken door gewoon aan te staan op een zacht volume of met het volume op nul. Mijn Marantz SR 7000 slurpt 50 watt door gewoon aan te staan (bij harder zetten blijft dat een hele tijd stabiel). Een Denon 3802 bleek zelfs 70 watt te verbruiken door gewoon aan te staan. Zijn moderne recievers zuiniger?
ASUS ROG Strix B650-A | AMD 7600X | Kingston 32GB DDR5 6000 CL36 | Kingston KC3000 1TB | Powercolor hellhound RX9070 16GB
  • MartijnS72
Voor wie het interessant vindt wat gegevens van een Yamaha RX-V1071 (2011-model), gemeten met een Voltcraft Energy Monitor 3000:
standby, Standby Through uit:
0,2 W
standby, Standby Through aan (zonder signaal):
1,8 W op HDMI 3,4 en analoge ingangen
2,0 W op HDMI 1,2,5,6,7
2,5 W op V-AUX
standby, Standby Through aan (met signaal):
3,3 W op HDMI 1 (dvd-speler), HDMI 3 (Xbox 360)
Ingeschakeld, met 4 luidsprekers (Front L/R, Surround L/R):
met meer luidsprekers / grotere kamer / hogere pijndrempel / veel bas is het verbruik natuurlijk hoger!
mute: 61 W
normaal gebruik: 62 W
"mooie geluidseffecten"/"mooi nummer": 66 W
te luid om lang naar te luisteren: 71 W
Eenmaal opgewarmd is het verbruik zelfs zo'n 2 / 3 W lager.
Voor de volledigheid, de gegevens uit de handleiding:
Stroomverbruik:
490 W
Stroomverbruik uit (stand-by):
HDMI Control uit / Standby Through uit: 0,3 W of minder
HDMI Control aan / Standby Through aan (typisch): 2,0 W
Network Standby aan (typisch): 2,5 W
[ Voor 14% gewijzigd door MartijnS72 op 07-05-2012 17:39 ]
  • hardware-lover
hardware-lover
verder kijken dan ......
MartijnS72 schreef op maandag 07 mei 2012 @ 17:31:
[knip]
mute: 61 W << deze vind ik interessant (en begrijp het niet helemaal hoe tot stand gekomen).
[knip]
Dus geen vermogen naar de speakers maar toch 61W verbruik? Wat geeft ie aan als verbruik als je niet mute maar geen aangesloten apparaat actief hebt? M.a.w., geen geluid naar de speakers?
Testing, one, two ...
  • MartijnS72
Het verschil tussen mute en geen signaal/apparaat actief is verwaarloosbaar (of niet meetbaar):
Waardes na circa 1 uur niets doen op -44,5 dB:
HDMI 4 (geen apparaat aangesloten):
-44,5 dB - 56,9 W
mute (bij -44,5 dB) - 56,9 W
-80 dB (minimum) - 56,9 W
mute (bij -80,5 dB) - 57,0 W
+16,5 dB (maximum en een hoop ruis) - 58,1 W
mute (bij +16,5 dB) - 56,9 W
HDMI 1 (dvd-speler):
-44,5 dB (dvd-speler standby) - 57,0 W
-44,5 dB (dvd-speler aan, cd op stop) - 58,2 W
mute (bij -44,5 dB) - 58,5 W
-80 dB - 58,5 W
mute (bij -80 dB) - 58,5 W
+16,5 - 59,5 W
mute (bij +16,5 dB) - 58,6 W
???Conclusie???
Mute is stap 0 op de volumeschaal (dat klopt ook, 1 stap onder -80 dB zit mute);
Ruis verbruikt 1 W (???);
HDMI-verbinding onderhouden/logo tonen verbruikt 1,5 W (???).
