Switch toevoegen aan huidige stack
  • nasdude
  • Laatst online: 14-04 12:52
Ik heb op dit moment een stack van 3 switches:
R01#show switch detail
                                               Current
Switch#  Role      Mac Address     Priority     State
 1       Member    b414.xxxx.xxxx     13        Ready
 2       Member    0013.xxxx.xxxx     14        Ready
*3       Master    0013.xxxx.xxxx     15        Ready
         Stack Port Status             Neighbors
Switch#  Port 1     Port 2           Port 1   Port 2
  1        Ok         Ok                2        3
  2        Ok         Ok                3        1
  3        Ok         Ok                1        2
en voor de vorm:
Switch   Ports  Model              SW Version              SW Image
     1   52     WS-C3750G-48TS     12.2(25)SEE             C3750-IPSERVICESK9-M
     2   52     WS-C3750G-48TS     12.2(25)SEE             C3750-IPSERVICESK9-M
*    3   52     WS-C3750G-48TS     12.2(25)SEE             C3750-IPSERVICESK9-M
Nu heb ik extra poorten nodig op mijn core en wil ik een nieuwe switch toevoegen.
De c3750-... is niet meer leverbaar bij mijn leverancier.
Een versie die hier in de buurt komt is: WS-C3750X-48P-S
(dit is een POE versie)
Ik kan middels een licentie upgrade de software image op basis van IPservices krijgen.
Kan ik een c3750x toevoegen aan een c3750 stack?
Wat ik voorheen heb gedaan bij het toevoegen van een extra switch is:
op de nieuw switch:
conf t
switch 1 prior 12
switch 1 renum 4
copy run start
> switch uitzetten
> stack loskoppelen
> nieuwe switch er tussen zetten
> bende opstarten
Maar kan dit deze keer ook i.v.m. een vermoedelijk hogere software version?
  • WhizzCat
  • Laatst online: 03-10-2025
WhizzCat
www.lichtsignaal.nl
Lijkt mij geen punt. Cisco heeft dit soort zaken meestal goed in orde. Anders even de IOS downgraden, is vaak ook geen probleem hoewel ik met PoE wel issues verwacht.
Wat zegt je leverancier hiervan?
Gezocht: netwerkbeheerder
Als je het niet aan een 6-jarige kan uitleggen, snap je er zelf ook niks van! - A. Einstein
  • Bl@ckbird
Q. Are mixed stacks supported?
A. It depends. The Cisco StackWise and StackWise Plus solutions are flexible enough to allow you to:
• Stack any Cisco Catalyst 3750 switch in the same stack (hardware mixed stack)
• Stack any Cisco IOS Software feature set in the same stack (software mixed stack)
One exception is the new LAN Base models being introduced with the Cisco Catalyst 3750-X Series, which can stack only with other LAN Base models.
Zie:
http://www.cisco.com/en/U...ps6406/qa_c67-578933.html
Backplane van de 3750X is 64 Gbps. Stack je deze switch in combinatie met een classic 3750 dan valt deze switch terug op 32 Gbps.
Zie ook:
http://www.cisco.com/en/U...ration/guide/swstack.html
[ Voor 9% gewijzigd door Bl@ckbird op 03-05-2012 14:51 ]
~ Voordelig Zelf Vliegen? ~ Sent using RFC 1149. Note: No animals were harmed during this data transfer. ~
  • My-life
  • Laatst online: 15:12
Of je de C3750 en C3750X kunt mixen weet ik niet. Wij hebben twee jaar geleden een C3750 bij onze bestaande stack gehangen en twee andere stacks met C3750X's gekocht. Ik dacht dat de stack verbinding bij deze generatie ook sneller is geworden de kabels zijn wel identiek.
Het mixen van POE en non-POE swichtes is in elk geval geen probleem. Ook hoeft de switch niet uit gezet te worden er een toe te voegen aan de bestaande stack.
  • nasdude
Mijn leverancier is een dozenschuiver, die gebruik ik niet voor dit soort vragen.
Verder hebben wij een technisch team in India zitten om dit soort vragen te beantwoorden. Meestal zijn ze erg kort van stof en geven ze slechts een model nummer. Daarom ga ik altijd eerst zelf op onderzoek uit.
Het is geen punt dat de stack slechts op 32gbit draait, dat is nogsteeds snel genoeg ;)
kan ik het IOS van de nieuwe switch wel op 12.2(25)SEE zetten?
  • Bl@ckbird
3750X is andere hardware dan de 3750. Je kan dus niet IOS van de 3750 naar de 3750X kopiëren met TFTP. Bovendien gebruikt de 3750 clasieke IOS images en de 3750X gebruikt een universal IOS image en software activatie.
  • kokkel
  • Laatst online: 07-10 21:08
De term Google is ur friend. :P
  • nasdude
Gister toch de stoute schoenen aangetrokken en een 3750x 48port ts gekocht (niet de POE version)
vandaag kwam hij binnen *GO SUPPLIER GO* :)
eerste stap: de featureset geupgrade naar ip services (mijn huidige stack draait ook ip services) williswaar draai ik nu ip services in demo mode (60 dagen trail lic), maar dat mocht de pret niet drukken.
de switch heeft standaard een priority van 1. ik heb hem in de stack gehangen... version mismatch :'(
Ik moet minimaal 12.2.53 draaien om de 3750x op te nemen in mijn huidige 3750 stack. Ik draai 12.2.51SEE1, tijd om de stack te upgraden voordat ik verder kan.
Morgen als alle backups klaar zijn ga ik de software van de stack upgraden en het daarna nog een keer proberen.
Ik hou jullie op de hoogte :)
@kokkel, wat ik in dat topic lees is dat je de 3750x universal image (ip services), niet kan mixen met een 3750 ip services image. op andere plekken op het internet lees ik dat je ze wel kan mixen zolang ze maar niet LAN Based zijn
  • Uberprutser
  • Laatst online: 14-10 12:55
Mijn ervaring is dat het echt identiek moet zijn, anders zie je de switch die je toevoegd als enkele master.
Toevallig afgelopen week een aantal stacks uitgebreid.
As you may already have guessed, following the instructions may break your system and you are on your own to fix it again.
  • nasdude
wat een weekend :')
Vanmorgen wilde ik de IOS upgrade doen (download portal cisco lag er tot 11 uur uit), kwam er achter dat ik voor mijn nieuwe 3750x switch (draait nu 12.2.55.se3) geen nieuwe universal image mag downloaden. die zit achter een slotje en ik moet op mijn cisco account nog toestemming krijgen om die te downloaden.
Kan dus nog wel even duren.
Ik dacht, dan laat ik mijn huidige stack ook op die versie draaien, maar die mag je niet installeren omdat er voor de 3750x geen .tar file beschikbaar is.
Ben maar even naar kantoor gegaan, de 3750x uit de stack gehaald. Zojuist de upgrade aangezet. Deze is prima verlopen.
Alle switches draaien nu 12.2.53.SE3, morgen sluit ik de nieuwe 3750x weer aan op de stack.
Ben benieuwd :)
  • bazkar
  • Laatst online: 28-05 17:21
Je kunt 3750x en 3750's prima mixen in 1 stack. De stacking cable valt inderdaad terug naar 32Mbps en stackpower doet het uiteraard niet omdat de oude 3750's daar geen voorziening voor hebben.
Je moet inderdaad dezelfde software versies draaien maar de oude 3750's moeten de 'originele' software hebben en de 3750x de nieuwe software.
Overigens zijn stackmembers prima aan een stack toe te voegen als de stack aanstaat. Een stack hoeft daar niet voor down :)
  • nasdude
zoals bazkar zegt... het werkt :) (welliswaar met een lagere stacksnelheid en geen stackpower)
show version:
 cisco WS-C3750-48TS (PowerPC405) processor (revision H0) with 131072K bytes of memory.
Processor board ID CAT0904K0A1
Last reset from power-on
7 Virtual Ethernet interfaces
96 FastEthernet interfaces
88 Gigabit Ethernet interfaces
2 Ten Gigabit Ethernet interfaces
Processor board ID xxxx
     1 52    WS-C3750G-48TS     12.2(55)SE3           C3750-IPSERVICESK9-M
     2 52    WS-C3750-48TS      12.2(55)SE3           C3750-IPSERVICESK9-M
*    3 52    WS-C3750-48TS      12.2(55)SE3           C3750-IPSERVICESK9-M
     4 30    WS-C3750X-24       12.2(55)SE3           C3750E-UNIVERSALK9-M
en show switch detail:
Switch/Stack Mac Address : 0013.1a73.1d80
                                           H/W   Current
Switch#  Role   Mac Address     Priority Version  State
 1       Member b414.xxxx.xxxx     13     0       Ready
 2       Member 0013.xxxx.xxxx     14     0       Ready
*3       Master 0013.xxxx.xxxx     15     0       Ready
 4       Member 70ca.xxxx.xxxx     1      1       Ready
  1        Ok         Ok                2        4
  2        Ok         Ok                3        1
  3        Ok         Ok                4        2
  4        Ok         Ok                1        3
even nog de renumbering en priority recht zetten en klaar
  • kokkel
Wat heb je gedaan om het werkend te krijgen, en zijn er nog eventuele rand voorwaarden voor een dergelijke opzet.
  • nasdude
kokkel schreef op maandag 07 mei 2012 @ 10:58:
eigenlijk niet zo gek veel, behalve zorgen dat voordat je begint de switches dezelfde IOS versie draaien
begin situatie:
3x switches 3750 - stacked: IOS 12.2.25SEE
bijgekocht:
1x 3750X .. kwam met IOS 12.2.55.SE3
In de stack gehangen, 3750x kon niet gekoppeld worden (version mismatch)
Software update ging niet omdat ik niet de juiste .tar kon downloaden van de cisco site
3750x weer uit de stack gehaald
3*3750-stack geupdate naar firmware 12.2.55.SE3 (is niet de laatste, maar wel dezelfde versie als de 3750x draait)
3750x weer in de stack gehangen, klaar :)
mocht ik in de toekomst een ios upgrade willen uitvoeren dan moet ik zowel de 3750 als de 3750x image op mijn tftp server hebben staan.
Rand voorwaarden zijn er niet echt, zoals eerder gezegd zijn er wel wat 'nadelen'
- een 3750x kan een stackingspeed van 64gbit aan, een 3750 'slechts' 32gbit. Daarom valt de snelheid van de stack terug naar 32gbit. In mijn geval is dit geen probleem omdat de 3 huidige switches toch 'maar' 32gbit doen. (in een omgekeerde situatie 3x 3750x en 1* een 3750 zou dit wel nadelig zijn)
- powerstack (de powersupply van je switches delen over meerdere switches, 1 power supply zou dus uit kunnen vallen) werkt ook niet. in mijn geval ook geen probleem omdat ik maar 1 switch heb die powerstack ondersteunt
[ Voor 29% gewijzigd door nasdude op 07-05-2012 11:49 ]
  • Bl@ckbird
Voor de 3750 zou je kunnen kijken naar een RPS2300. De 3750X kan je eventueel voorzien van een extra voeding. Voor de 3750X is er ook de XPS2200. Maar deze opvolger van de RPS2300 is weer niet compatibel met klassieke 3750 switches.
  • nasdude
Bl@ckbird schreef op maandag 07 mei 2012 @ 12:53:
Ik heb een RPS gehad in onze vorige core. Nu is het eigenlijk niet meer van toepassing. de meeste servers draaien via vmware met meerdere uplinks naar meerdere switches. Er mag dus best een switchje uitvallen ;)
De overige fysieke servers hebben allemaal dubbele uplinks met een active/standby failover. (1 pingdrop bij het wegvallen van de connectie) Als we over een paar maanden nieuwe servers krijgen word ook dat laatste beetje gevirtualiseerd en kunnen we daar ook de uplinks aanpassen.
