Toetsenbord functioneert niet meer.
Beste Tweakers,
Vanochtend stuitte ik op het volgende probleem. Het toetsenbord van mijn laptop werkt niet meer. Volgens mij is het toetsenbord zelf niet kapot, daar de Windows-toets, de function-toets en sommige F-toetsen nog wel reageren. Het is me niet gelukt om met de F-toetsen het toetsenbord te ontgrendelen. Ook in het Setup-Menu (gekozen met F11 bij het opstarten) doen de pijltoetsen en de enter-toets het wel.
Het is dus wel mogelijk om met behulp van het toetsenbord in BIOS te komen, en aldaar doen de toetsen het gewoon.
Opstarten in de veilige modus geeft niet direct een oplossing, al weet ik niet zo goed wat ik moet doen als ik eenmaal in de veilige modus ben. In veilige modus heb ik enkel geprobeerd of het toetsenbord het weer deed, en dat was niet het geval. Ook de configuraties met betrekking tot het toetsenbord heb ik in het configuratiescherm gecontroleerd. Alle mogelijke combinaties van configuraties heb ik geprobeerd, maar bij geen enkele combinatie deed het toetsenbord het weer.
Het besturingssysteem is Windows XP.
Naar mijn idee is het dus geen hardware-probleem, maar een bepaalde instelling die mijn toetsenbord vergrendeldt (Dit leid ik af uit het gegeven dat het toetsenbord het wel doet voordat Windows opgestart is; de F-toetsen doen het overigens ook ín Windows). Het is ook mogelijk om een extern toetsenbord te gebruiken en om het schermtoetsenbord te gebruiken. Beide functioneren. Dit wil ik echter niet blijven doen. Ik wil dat het 'interne' toetsenbord van de laptop het weer doet.
Hoe denken jullie erover? En heeft iemand een idee hoe ik het op zou kunnen lossen?
Alvast hartelijk dank!
Groet,
Geert
p.s. ik weet niet of dit topic in de juiste rubriek staat. Ik ben af gegaan op de tag 'toetsenbord'. Wellicht moet het verplaatst worden naar 'Software --> Windows', omdat daar waarschijnlijk het probleem zit?
Download eens een ubuntu cd en boot daarvan, als je toetsenbord het daar wel doet wens ik je veel plezier met het opnieuw installeren van Windows ;)
