• SimpleMinded
  • Laatst online: 27-09 01:50
Hallo Mede Tweakers,
Onlangs heb ik mijn videokaart en voeding vervangen, maar nu krijg ik random harde freezes en bsod. Ik heb de laatste graphic drivers en Windows 7 opnieuw geinstalleerd. Daarnaast heb ik mijn harde schijf geformateerd. Bij het openen van meerdere programma's krijg ik dan harde freezes, bij het afspelen van een 1080p video en pluggen van mijn telefoon in mijn computer krijg ik een bsod (Dit zijn allemaal random freezes en bsods)
Wat ik heb vervangen
  • Standaard pc voeding van 350W naar een OCZ modxstream pro 500w.
  • XFX 9600 naar een Sapphire HD 7770 OC edition.
Wat ik nu in mijn kast heb
  • Asus P5G41T-M
  • Intel Q6600 2.4 GHz
  • OCZ modxstream pro 500w
  • Sapphire HD 7770 OC edition
  • 2x Corsair DDR3 2GB 1333 XMS CL9
  • 750GB Harde Schijf (Model moet ik nog opzoeken)hoogswaarschijnlijk van samung
Niks is verandert aan de instellingen, alles staat nog op standaardwaarden.
Als jullie mij tips wat tips kan geven hoor ik het graag.
Alvast Bedankt!
  • tommes112
  • Laatst online: 05-08-2025
Probeer eens een memtest en kijk eens of het daar fout gaat. Overigens staat je geheugen niet op de Memory QVL :)
  • Nemesizz
  • Laatst online: 14:32
Nemesizz
Untouchable
Misschien kun je nog zeggen welke BSOD? (staat meestal een code bij iets van 0x00000001 ofzo en vaak een bestandje welke de BSOD veroorzaakt bijvoorbeeld huppelepup.sys).
Controleer ook of er geen bolle elco's op je moederbord zitten (bol, schuinstaande, of elco's waar al bruine prut uit komt). Dat kan namelijk ook voor BSOD's en vastlopers zorgen.
  • Hell-Slave
  • Laatst online: 14:35
Hoe zijn je spanningen?
Wat is de videokaart temperatuur?
  • SimpleMinded
@tommes112
QVL? dat weet ik niet zeker
@Nemesizz
Ik zal de bsod dumps uploaden zodra ik thuis ben. De elco's van de mobo is allemaal plat, heb daarvoor nog even schoon gespoten met air compressor
@Hell-Slave
De spanning weet ik nog niet dan moet ik thuis even ernaar kijken, maar de temperatuur van mijn videokaart was toen rond de 30-32 graden
  • Hell-Slave
QVL lijst is een lijst met door Asus getesten memory modules.
http://www.asus.nl/Mother...l_Socket_775/P5G41TM/#MSL
Het kan zijn dat je nieuwe voeding een kritische spannings afwijking heeft wat je systeem niet leuk vind.
  • SimpleMinded
Mijn fout de geheugen die ik heb zijn 2x Corsair DDR3 2GB 1333 XMS CL9 en ik zag dat de artikelnummer CMX2GX3M1A1333C9 niet in de QVL staat =/, moet ik dan mijn voltage aanpassen van de geheugen?
  • dezejongeman
  • Laatst online: 01-10 09:27
memory voltages vast zetten is nooit verkeerd.
wat zegt je smart die je uit kunt lezen met bv hdtune.
wat zijn de voltages en temperaturen in het systeem zodra die belast wordt?
eventueel nog memtest draaien en je weet vast waar het probleem zit.
misschien nog even het hangen en troubleshooten toppic doornemen?
  • Hell-Slave
Je geheugen hoeft niet het probleem te zijn.
Ik ga er vanuit dat je problemen pas ontstaan zijn nadat je je voeding en videokaart had opgewaardeerd.
Dus of je voeding is niet in orde of je videokaart.
Probeer het met andere onderdelen het uit te sluiten.
  • SimpleMinded
Het is opgelost. Bedankt voor de tips
Wat ik heb gedaan
BIOS geupdate
Geheugen uit gehaald en weer opnieuw in gezet
CMOS gereset
  • Hell-Slave
Waarschijnlijk dus een bios/videokaart probleem.
Opgelost dus met een update, mooi. :D
