Random zwart scherm met koeler van videokaart 100% fanspeed
ik heb een erg raar probleem met mijn pc uit het niets word mijn scherm zwart en draait de koeler van de videokaart op 100%.
de pc kan het 2 weken of een maand zelfs prima draaien zonder dit probleem maar uit het niets komt het probleem terug.
de dingen die ik al geprobeerd heb is:
ander moederbord
ander geheugen
nieuwe koeling
stresstest heb hem bij 8 uur stopgezet
de volgende specs zitten er momenteel in:
asrock p67 pro
intel i7 2600
saphire 6870
ocz 850 watt voeding
corsair vengeance lp 8gb
ik heb dus al van alles geprobeerd maar kom der helaas niet meer uit. :-(
  • Bartjezz
  • Laatst online: 16-06-2024
Ik denk dat je je videokaart terug kunt sturen. Er zal wel ergens een koperbaantje zitten dat door de uitzettende print geen contact meer maakt.
PS: punten en hoofdletters kunnen geen kwaad, heb 3x moeten lezen wat je bedoelde...
sorry voor mijn taal ik zal er op letten voortaan.
ik zal is kijken of ik tijdelijk een videokaart van een vriend kan lenen om zeker te weten dat de videokaart het probleem is.
dat denk ik haast wel het lijkt me sterk dat mijn voeding voor deze problemen zorgt.
ik heb dus hetzelfde probleem met een andere videokaart dus ik denk dat de voeding het loodje heeft gelegd.
want ik kan gewoon de hele dag gamen maar soms valt het beeld weg en loopt de hele pc vast ik hoor ook dat het geluid blijft hangen.
  • Hell-Slave
  • Laatst online: 08:01
Heb je memtest86+ weleens gedraaid?
ja ik heb het al eens een paar uur aan laten staan maar der kwam verder geen error uit.
ik heb trouwens in de bios gekeken naar de waardes van de voeding en daar kwam het volgende uit:
vcore +1.184v
+ 12.00v +12.249v
+ 5.00v +5.088v
+ 3.30v +3.328v
zijn dit goede waardes?
de waardes zijn overigins niet egt stabiel en veranderen de heletijd bijvoorbeeld de vcore gaat constant van +1.176 naar .1184
[ Voor 14% gewijzigd door Verwijderd op 06-05-2012 20:30 ]
  • Hell-Slave
Ziet goed uit.
Vcore gaat van 1.176V naar 1.184V? das 0.008V of 8mV das normaal.
ja vcore gaat van 1.176 naar 1.184
maargoed ik heb zon beetje alles al getest nu.
cpu heb ik 8 uur lang getest met occt
memtest heb ik gedraaid
furmark gedraaid gaat ook goed
en de voeding waardes zien er goed uit
tijdens furmark heb ik wel opgemerkt dat de +12v 12.091 is en stijgt soms naar 12.144 dit is onder 99 gpu load ik gebruik asrock etreme tuning utility om waardes te kijken het is lager dan in de bios zou dit het probleem zijn? of is het gewoon een verkeerd uitgelezen waarde.
ik zou egt niet weten waar het probleem in zit want het gebeurt egt uit het niets zelfs als ik niets doe en een beetje zit te browsen.
als het gebeurt is krijg ik de pc meestal met moeite aan en valt die na paar minuten weer weg.
als ik de pc een dag niet heb aangeraakt gaat het meestal weer een week of 2/3 goed en komt het probleem weer terug.
[ Voor 20% gewijzigd door Verwijderd op 06-05-2012 21:24 ]
  • Hell-Slave
Ik zou een andere voeding proberen in je pc, snelle spannings dippen kan je zo niet goed zien.
ik zal is kijken of ik aan een voeding kan komen heb jammer genoeg geen andere voeding thuis.
  • Bartjezz
Je voeding is het probleem niet. De marges die je op je 12V meet zijn zo belachelijk klein. Ik weet uit ervaring dat mijn pc pas problemen gaf bij een spanning van 10,2V op de 12V lijn en 5,9V op de 5V lijn.
Ik weet bijna zeker dat je videokaart ligt te kloten. Er is geen ander component dat je gpu-fan op 100% kan laten draaien.
Ik denk dat je videokaart in een soort failsafe mode gaat en de gpu uit veiligheidsoverwegingen maximaal blijft koelen.
  • MikeOO
  • Laatst online: 07:16
Bartjezz schreef op maandag 07 mei 2012 @ 09:12:
Hij het het probleem ook met een andere videokaart zoals hij later aangeeft.
Verwijderd in "Random zwart scherm met koeler van videokaart 100% fanspeed"
[ Voor 7% gewijzigd door MikeOO op 07-05-2012 09:19 ]
de voeding lijkt inderdaad in orde maar ik weet het pas zeker als ik een andere voeding test of de waardes meet met een multimeter.
maar goed ik ga nog proberen ook nog een andere gpu te testen om uit te sluiten dat de videokaart niet het probleem is.
het probleem zit em in iedergeval in de videokaart of in de voeding dus ik ben al een stap verder dan eerst :)
  • Hell-Slave
Snelle spannings veranderingen kan je niet meten met een voltmeter en een onstabiele voeding hoeft niet 10,7V op z'n 12V lijn te hebben.
Het beste is om dingen uit te sluiten, anders kom je er nooit achter wat stuk is.
dat is idd het beste
maar dit probleem kwam ook voor toen ik een ander moederbord cpu en geheugen had dus dat kan ik iniedergeval uitsluiten.
het zit em egt in de voeding of in de videokaart.
  • Eccox
  • Laatst online: 20-10 12:49
ik heb prezies hetzelfde probleem met mij nieuwe pc.
i7 3820.
p9x79 pro
bij mij is het probleem de videokaart.
deze kan niet goed overweg met het moederbord en nu met een test kaart werkt de pc stabiel.
ik heb echt alles vervangen nieuwe voeding pro6or geheugen mobo en de kaart was het probleem.
ik had de gtx260 erin en nu overgestapt naar de gtx 480 werkt perfect.
ik denk dus tog dat het je videokaart is.
ah bedankt voor de info :)
ik ben dus niet de enigste met dit vervelende probleem
jammer genoeg heb ik geen onboard gpu dus ik ga kijke of ik nog een videokaart van iemand kan lenen mischien is de andere videokaart ook defect die ik getest heb.
het lijkt me best wel sterk dat de voeding kapot is dan lijkt het me dat de hele pc uitvalt als er storing in de voeding optreed want het is alleen de videokaart die er mee kapt de rest blijft werken.
  • Eccox
ja is echt heel vervelend.
ik werd helemaal gek op den duur maja.
ff boekjes van me moederbord nagekeken en blijkt ook dat de gtx260 geen officiele suport heeft bij mijn moederbord.
weet niet of er bij jou in het boekje ook wat instaat.
maar het raare van het hele probleem is dus mijn gtx260 zit nu een een andere pc met 1155 mobo en i5 van een vriend van me en daar werkt die perfect.
ik heb ook geen onboard gpu dus dat is idd erg lastig te testen.
lijkt wel een isue te zijn dat het niet werk icm het moederbord.
  • LnC
  • Laatst online: 20-07 18:47
LnC
The offending line...
eccox schreef op maandag 07 mei 2012 @ 22:42:
Heeft die vriend dezelfde moederboard? Misschien is er een bios-update voor je moederboard zodat die hem wel pakt.
in mijn handleiding staat niks over videokaart ondersteuning maja het is niet zo makelijk om aan een andere videokaart of voeding te komen dus testen word lastig.
  • Eccox
nej hij heeft een ander moederbord.
ik heb de neiuwste bios op het moederbord die er nu is.
overgens nu een week goed gedraait en krijg nu weer uitval....
nu is echt alles vervangen geheugen moderbord videokaart voeding pro6or ssd hdd.
ik word een beetje gek.....
  • Bartjezz
Misschien een beetje lullig om nu mee aan te komen, maar misschien heb je wel pieken in je voedingsspanning zitten waardoor je pc ermee kapt. Dat zou je eventueel kunnen testen met een UPS, maar daar kun je zeker niet zo snel aan komen?
Wat ik me nu zit te bedenken, is het geheugen ook uitgewisseld? Ik heb gelezen dat je daar een paar uur memtest op hebt laten draaien, maar misschien zit de fout toch net iets dieper...
Bartjezz schreef op vrijdag 11 mei 2012 @ 06:37:
ja ik heb 2 verschillende geheugenreepjes getest en die er nu inzit is pas nieuw dus dat kan het probleem eigenlijk niet zijn.
maar dat me pc der mee kapt gebeurt op random momenten zelfs als ik in de bios aan het bladeren ben dan kan uit het niets de pc er geen zin meer in hebben.
maar het blijft gewoon raar dat ik gewoon een zware test zoals prime 95 8 uur lang kan draaien of zware games zoals crysis perfect stabiel kan draaien maar uit het niets gebeurt er iets waardoor de pc er mee kapt.
maar even een vraagje wat bedoel je met een piek in de voedingsspanning 8)7
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 12-05-2012 19:36 ]
  • Bartjezz
Kort door de bocht: een 230V stopcontact heeft 230V wisselspanning. Normaal blijft die spanning tussen de normen, maar door het in/uitschakelen van zware apparaten in huis (denk aan frietpan, wasmachine, droger) kan het zijn dat het stroomnet er 1/100ste van een seconde over doet om de "klap op te vangen" en krijg je een piekspanning van meer dan 230V of een dip van minder van 230V.
Het kan zijn dat je voeding die piek/dip niet direct kan opvangen en een klein residu ervan je pc in jaagt. Dus dan wordt je 12V even 10V en en je 3,3V even 3,0V En de spanning van je cpu is maar 1,2V ofzoiets, die zakt dan ook een paar tienden in.
Dit is allemaal maar hypothetisch, maar het kan gebeuren. Ik zei hierboven al dat ik zelf een systeem heb gehad dat pas bij een spanning van 10,2V constant raar begon te doen, dus het hoeft helemaal niet te zijn wat ik beschrijf. Maar de enige manier om dit te testen is met een UPS. Die geeft altijd een zuivere voedingsspanning uit, ongeacht wat het net doet.
Bartjezz schreef op zondag 13 mei 2012 @ 10:24:
ok bedankt voor de uitleg :)
maja ik heb altijd stabiele pc's gehad dus ik denk niet dat het hier aan ligt maar eccox zou hier wel naar kunnen kijken aangezien hij al ze onderdelen al heeft vervangen.
de pc sloeg net weer af met de videokaart koeler op 100%
in mijn windows logboek staat kernel power als kritiek aangegeven en verder een heleboel waarschuwingen en fouten op hetzelfde tijdstip als de crash.
dit is een kopie van mijn mijn windows logboek.
Logboeknaam: Application
Bron: Microsoft-Windows-WMI
Datum: 13-5-2012 21:23:07
Gebeurtenis-id:10
Taakcategorie: Geen
Niveau: Fout
Trefwoorden: Klassiek
Gebruiker: n.v.t.
Computer: GamePC
Beschrijving:
Gebeurtenisfilter met query SELECT * FROM __InstanceModificationEvent WITHIN 60 WHERE TargetInstance ISA "Win32_Processor" AND TargetInstance.LoadPercentage > 99 kan niet opnieuw worden geactiveerd in naamruimte //./root/CIMV2 vanwege fout 0x80041003. Mogelijk worden er geen gebeurtenissen via dit filter doorgegeven totdat het probleem is verholpen.
Gebeurtenis-XML:
<Event xmlns="http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event">
<System>
<Provider Name="Microsoft-Windows-WMI" Guid="{1edeee53-0afe-4609-b846-d8c0b2075b1f}" EventSourceName="WinMgmt" />
<EventID Qualifiers="49152">10</EventID>
<Version>0</Version>
<Level>2</Level>
<Task>0</Task>
<Opcode>0</Opcode>
<Keywords>0x80000000000000</Keywords>
<TimeCreated SystemTime="2012-05-13T19:23:07.000000000Z" />
<EventRecordID>666</EventRecordID>
<Correlation />
<Execution ProcessID="0" ThreadID="0" />
<Channel>Application</Channel>
<Computer>GamePC</Computer>
<Security />
</System>
<EventData>
<Data>//./root/CIMV2</Data>
<Data>SELECT * FROM __InstanceModificationEvent WITHIN 60 WHERE TargetInstance ISA "Win32_Processor" AND TargetInstance.LoadPercentage > 99</Data>
<Data>0x80041003</Data>
</EventData>
</Event>
Logboeknaam: Security
Bron: Microsoft-Windows-Eventlog
Datum: 13-5-2012 21:21:23
Gebeurtenis-id:1101
Taakcategorie: Gebeurtenissen verwerken
Niveau: Fout
Trefwoorden: Controle geslaagd
Gebruiker: n.v.t.
Computer: GamePC
Beschrijving:
Tijdens het transport zijn controlegebeurtenissen verloren gegaan. 0
Gebeurtenis-XML:
<System>
<Provider Name="Microsoft-Windows-Eventlog" Guid="{fc65ddd8-d6ef-4962-83d5-6e5cfe9ce148}" />
<EventID>1101</EventID>
<Level>2</Level>
<Task>101</Task>
<Opcode>0</Opcode>
<Keywords>0x4020000000000000</Keywords>
<TimeCreated SystemTime="2012-05-13T19:21:23.632026600Z" />
<EventRecordID>289</EventRecordID>
<Correlation />
<Execution ProcessID="140" ThreadID="588" />
<Channel>Security</Channel>
<Security />
</System>
<UserData>
<AuditEventsDropped xmlns:auto-ns3="http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events" xmlns="http://manifests.microsoft.com/win/2004/08/windows/eventlog">
<Reason>0</Reason>
</AuditEventsDropped>
</UserData>
</Event>
Logboeknaam: System
Bron: EventLog
Gebeurtenis-id:6008
Taakcategorie: Geen
Niveau: Fout
Gebruiker: n.v.t.
Computer: GamePC
Beschrijving:
De vorige afsluiting van het systeem om 21:18:14 op ‎13-‎5-‎2012 is onverwacht gebeurd.
Gebeurtenis-XML:
<System>
<Provider Name="EventLog" />
<EventID Qualifiers="32768">6008</EventID>
<Level>2</Level>
<Task>0</Task>
<TimeCreated SystemTime="2012-05-13T19:21:23.000000000Z" />
<EventRecordID>1459</EventRecordID>
<Channel>System</Channel>
<Security />
</System>
<EventData>
<Data>21:18:14</Data>
<Data>‎13-‎5-‎2012</Data>
<Data>
</Data>
<Data>
</Data>
<Data>23767</Data>
<Data>
</Data>
<Data>
</Data>
<Binary>DC07050000000D00150012000E008F03DC07050000000D00130012000E008F03600900003C000000010000006009000000000000B00400000100000000000000</Binary>
</EventData>
</Event>
Logboeknaam: System
Bron: Microsoft-Windows-Kernel-Power
Datum: 13-5-2012 21:21:14
Gebeurtenis-id:41
Taakcategorie: (63)
Niveau: Kritiek
Trefwoorden: (2)
Gebruiker: SYSTEM
Computer: GamePC
Beschrijving:
Het systeem is opnieuw opgestart zonder eerst correct te worden afgesloten. Deze fout is mogelijk veroorzaakt doordat het systeem niet meer reageert of is vastgelopen of doordat de stroom is uitgevallen.
Gebeurtenis-XML:
<System>
<Provider Name="Microsoft-Windows-Kernel-Power" Guid="{331C3B3A-2005-44C2-AC5E-77220C37D6B4}" />
<EventID>41</EventID>
<Version>2</Version>
<Level>1</Level>
<Task>63</Task>
<Opcode>0</Opcode>
<Keywords>0x8000000000000002</Keywords>
<TimeCreated SystemTime="2012-05-13T19:21:14.849211100Z" />
<EventRecordID>1464</EventRecordID>
<Correlation />
<Execution ProcessID="4" ThreadID="8" />
<Security UserID="S-1-5-18" />
</System>
<EventData>
<Data Name="BugcheckCode">0</Data>
<Data Name="BugcheckParameter1">0x0</Data>
<Data Name="BugcheckParameter2">0x0</Data>
<Data Name="BugcheckParameter3">0x0</Data>
<Data Name="BugcheckParameter4">0x0</Data>
<Data Name="SleepInProgress">false</Data>
<Data Name="PowerButtonTimestamp">129814103320329690</Data>
</EventData>
</Event>
Logboeknaam: System
Bron: Microsoft-Windows-DNS-Client
Datum: 13-5-2012 14:46:42
Gebeurtenis-id:1014
Taakcategorie: Geen
Niveau: Waarschuwing
Trefwoorden:
Gebruiker: NETWORK SERVICE
Computer: GamePC
Beschrijving:
In de naamomzetting voor de naam please.sharetheremote.org is een time-out opgetreden omdat geen van de geconfigureerde DNS-servers reageert.
Gebeurtenis-XML:
<System>
<Provider Name="Microsoft-Windows-DNS-Client" Guid="{1C95126E-7EEA-49A9-A3FE-A378B03DDB4D}" />
<EventID>1014</EventID>
<Level>3</Level>
<Task>0</Task>
<Opcode>0</Opcode>
<Keywords>0x4000000000000000</Keywords>
<TimeCreated SystemTime="2012-05-13T12:46:42.218330400Z" />
<EventRecordID>1272</EventRecordID>
<Correlation />
<Execution ProcessID="1124" ThreadID="2484" />
<Security UserID="S-1-5-20" />
</System>
<EventData>
<Data Name="QueryName">please.sharetheremote.org</Data>
<Data Name="AddressLength">16</Data>
<Data Name="Address">02000035D43623190000000000000000</Data>
</EventData>
</Event>
Datum: 13-5-2012 14:44:07
Gebeurtenis-id:10
Taakcategorie: Geen
Niveau: Fout
Gebruiker: n.v.t.
Computer: GamePC
Beschrijving:
Gebeurtenis-XML:
<System>
<Level>2</Level>
<Task>0</Task>
<Opcode>0</Opcode>
<TimeCreated SystemTime="2012-05-13T12:44:07.000000000Z" />
<EventRecordID>639</EventRecordID>
<Correlation />
<Security />
</System>
<EventData>
</EventData>
</Event>
Logboeknaam: System
Datum: 13-5-2012 11:03:36
Gebeurtenis-id:1014
Taakcategorie: Geen
Trefwoorden:
Computer: GamePC
Beschrijving:
Gebeurtenis-XML:
<System>
<Level>3</Level>
<Task>0</Task>
<Opcode>0</Opcode>
<TimeCreated SystemTime="2012-05-13T09:03:36.165852800Z" />
<EventRecordID>1112</EventRecordID>
<Correlation />
<Execution ProcessID="1148" ThreadID="4792" />
</System>
<EventData>
</EventData>
</Event>
Datum: 13-5-2012 9:48:51
Gebeurtenis-id:10
Taakcategorie: Geen
Niveau: Fout
Gebruiker: n.v.t.
Computer: GamePC
Beschrijving:
Gebeurtenis-XML:
<System>
<Level>2</Level>
<Task>0</Task>
<Opcode>0</Opcode>
<TimeCreated SystemTime="2012-05-13T07:48:51.000000000Z" />
<EventRecordID>615</EventRecordID>
<Correlation />
<Security />
</System>
<EventData>
</EventData>
</Event>
Datum: 12-5-2012 21:24:54
Gebeurtenis-id:10
Taakcategorie: Geen
Niveau: Fout
Gebruiker: n.v.t.
Computer: GamePC
Beschrijving:
Gebeurtenis-XML:
<System>
<Level>2</Level>
<Task>0</Task>
<Opcode>0</Opcode>
<TimeCreated SystemTime="2012-05-12T19:24:54.000000000Z" />
<EventRecordID>525</EventRecordID>
<Correlation />
<Security />
</System>
<EventData>
</EventData>
</Event>
Logboeknaam: System
Bron: Service Control Manager
Datum: 12-5-2012 21:22:26
Gebeurtenis-id:7038
Taakcategorie: Geen
Niveau: Fout
Gebruiker: n.v.t.
Computer: GamePC
Beschrijving:
De upnphost-service kan niet als NT AUTHORITY\LocalService met het huidig ingestelde wachtwoord worden aangemeld vanwege de volgende fout:
De aanvraag wordt niet ondersteund.
Gebruik de module Services in de Microsoft Management Console (MMC) om te controleren of de service juist is geconfigureerd.
Gebeurtenis-XML:
<System>
<Provider Name="Service Control Manager" Guid="{555908d1-a6d7-4695-8e1e-26931d2012f4}" EventSourceName="Service Control Manager" />
<EventID Qualifiers="49152">7038</EventID>
<Level>2</Level>
<Task>0</Task>
<Opcode>0</Opcode>
<Keywords>0x8080000000000000</Keywords>
<TimeCreated SystemTime="2012-05-12T19:22:26.388097200Z" />
<EventRecordID>742</EventRecordID>
<Correlation />
<Execution ProcessID="636" ThreadID="3332" />
<Security />
</System>
<EventData>
<Data Name="param1">upnphost</Data>
<Data Name="param2">NT AUTHORITY\LocalService</Data>
<Data Name="param3">%%50</Data>
</EventData>
</Event>
Logboeknaam: System
Gebeurtenis-id:7000
Taakcategorie: Geen
Niveau: Fout
Gebruiker: n.v.t.
Computer: GamePC
Beschrijving:
De UPnP Device Host-service kan vanwege de volgende fout niet worden gestart:
De service is niet gestart vanwege een aanmeldingsfout.
Gebeurtenis-XML:
<System>
<EventID Qualifiers="49152">7000</EventID>
<Level>2</Level>
<Task>0</Task>
<Opcode>0</Opcode>
<EventRecordID>743</EventRecordID>
<Correlation />
<Security />
</System>
<EventData>
<Data Name="param1">UPnP Device Host</Data>
<Data Name="param2">%%1069</Data>
</EventData>
</Event>
Logboeknaam: System
Bron: Microsoft-Windows-DistributedCOM
Gebeurtenis-id:10005
Taakcategorie: Geen
Niveau: Fout
Gebruiker: n.v.t.
Computer: GamePC
Beschrijving:
DCOM kreeg foutmelding '1069' bij het starten van de upnphost-service met de argumenten '' om de server
{204810B9-73B2-11D4-BF42-00B0D0118B56} te starten
Gebeurtenis-XML:
<System>
<Provider Name="Microsoft-Windows-DistributedCOM" Guid="{1B562E86-B7AA-4131-BADC-B6F3A001407E}" EventSourceName="DCOM" />
<EventID Qualifiers="49152">10005</EventID>
<Level>2</Level>
<Task>0</Task>
<Opcode>0</Opcode>
<TimeCreated SystemTime="2012-05-12T19:22:26.000000000Z" />
<EventRecordID>737</EventRecordID>
<Correlation />
<Security />
</System>
<EventData>
<Data Name="param1">1069</Data>
<Data Name="param2">upnphost</Data>
</Data>
<Data Name="param4">{204810B9-73B2-11D4-BF42-00B0D0118B56}</Data>
</EventData>
</Event>
Logboeknaam: System
Datum: 12-5-2012 21:19:51
Gebeurtenis-id:1014
Taakcategorie: Geen
Trefwoorden:
Gebruiker: GamePC\mitchell blankestijn
Computer: GamePC
Beschrijving:
In de naamomzetting voor de naam _xmppconnect.raptr.com is een time-out opgetreden omdat geen van de geconfigureerde DNS-servers reageert.
Gebeurtenis-XML:
<System>
<Level>3</Level>
<Task>0</Task>
<Opcode>0</Opcode>
<TimeCreated SystemTime="2012-05-12T19:19:51.977368900Z" />
<EventRecordID>729</EventRecordID>
<Correlation />
<Execution ProcessID="4504" ThreadID="1148" />
<Security UserID="S-1-5-21-524504037-751392973-3269563424-1000" />
</System>
<EventData>
<Data Name="QueryName">_xmppconnect.raptr.com</Data>
</EventData>
</Event>
Logboeknaam: System
Datum: 12-5-2012 21:17:08
Gebeurtenis-id:1014
Taakcategorie: Geen
Trefwoorden:
Computer: GamePC
Beschrijving:
In de naamomzetting voor de naam wpad.SitecomWL341 is een time-out opgetreden omdat geen van de geconfigureerde DNS-servers reageert.
Gebeurtenis-XML:
<System>
<Level>3</Level>
<Task>0</Task>
<Opcode>0</Opcode>
<TimeCreated SystemTime="2012-05-12T19:17:08.986733500Z" />
<EventRecordID>726</EventRecordID>
<Correlation />
<Execution ProcessID="1068" ThreadID="4848" />
</System>
<EventData>
<Data Name="QueryName">wpad.SitecomWL341</Data>
<Data Name="Address">02000035D43628190000000000000000</Data>
</EventData>
</Event>
Bron: Windows Installer 3.1
Datum: 12-5-2012 20:16:51
Gebeurtenis-id:4373
Taakcategorie: Geen
Niveau: Fout
Gebruiker: n.v.t.
Computer: GamePC
Beschrijving:
Kan de beschrijving van gebeurtenis-id 4373 van bron Windows Installer 3.1 niet vinden. Het onderdeel dat de gebeurtenis heeft gestart is mogelijk niet op de lokale computer geïnstalleerd, of de installatie is beschadigd. U kunt het onderdeel op de lokale computer installeren of herstellen.
Als de gebeurtenis van een andere computer afkomstig is, moest de weergave-informatie bij de gebeurtenis zijn opgeslagen.
De volgende informatie is in de gebeurtenis opgenomen:
Windows
Onvoldoende opslagruimte beschikbaar om deze opdracht te verwerken.
Gebeurtenis-XML:
<System>
<Provider Name="Windows Installer 3.1" />
<EventID Qualifiers="49166">4373</EventID>
<Level>2</Level>
<Task>0</Task>
<TimeCreated SystemTime="2012-05-12T18:16:51.000000000Z" />
<EventRecordID>492</EventRecordID>
<Security />
</System>
<EventData>
<Data>Windows</Data>
<Data>
</Data>
<Data>Onvoldoende opslagruimte beschikbaar om deze opdracht te verwerken.
</Data>
</EventData>
</Event>
Logboeknaam: System
Datum: 12-5-2012 20:15:52
Gebeurtenis-id:7009
Taakcategorie: Geen
Niveau: Fout
Gebruiker: n.v.t.
Computer: GamePC
Beschrijving:
Time-out (30000 seconden) tijdens het wachten op het verbinden van deze service: Steam Client Service.
Gebeurtenis-XML:
<System>
<EventID Qualifiers="49152">7009</EventID>
<Level>2</Level>
<Task>0</Task>
<Opcode>0</Opcode>
<TimeCreated SystemTime="2012-05-12T18:15:52.368596100Z" />
<EventRecordID>678</EventRecordID>
<Correlation />
<Execution ProcessID="636" ThreadID="752" />
<Security />
</System>
<EventData>
<Data Name="param1">30000</Data>
<Data Name="param2">Steam Client Service</Data>
</EventData>
</Event>
Logboeknaam: System
Gebeurtenis-id:7000
Taakcategorie: Geen
Niveau: Fout
Gebruiker: n.v.t.
Computer: GamePC
Beschrijving:
De Steam Client Service-service kan vanwege de volgende fout niet worden gestart:
De service heeft de start- of stuuropdracht niet op juiste wijze beantwoord.
Gebeurtenis-XML:
<System>
<Level>2</Level>
<Task>0</Task>
<Opcode>0</Opcode>
<EventRecordID>679</EventRecordID>
<Correlation />
<Security />
</System>
<EventData>
<Data Name="param1">Steam Client Service</Data>
<Data Name="param2">%%1053</Data>
</EventData>
</Event>
Bron: Application Hang
Datum: 12-5-2012 20:01:33
Gebeurtenis-id:1002
Taakcategorie: (101)
Niveau: Fout
Gebruiker: n.v.t.
Computer: GamePC
Beschrijving:
Het programma iexplore.exe, versie 8.0.7601.17514 reageert niet meer op Windows en is afgesloten. Als u wilt zien of er meer informatie over het probleem beschikbaar is, raadpleegt u de probleemgeschiedenis in het onderdeel Onderhoudscentrum in het Configuratiescherm.
Proces-id: 694
Starttijd: 01cd3068bf912367
Eindtijd: 0
Toepassingspad: C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\iexplore.exe
Rapport-id: 809f9736-9c5c-11e1-92e6-002522ce17ad
Gebeurtenis-XML:
<System>
<Provider Name="Application Hang" />
<EventID Qualifiers="0">1002</EventID>
<Level>2</Level>
<Task>101</Task>
<TimeCreated SystemTime="2012-05-12T18:01:33.000000000Z" />
<EventRecordID>480</EventRecordID>
<Security />
</System>
<EventData>
<Data>iexplore.exe</Data>
<Data>8.0.7601.17514</Data>
<Data>694</Data>
<Data>01cd3068bf912367</Data>
<Data>0</Data>
<Data>C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\iexplore.exe</Data>
<Data>809f9736-9c5c-11e1-92e6-002522ce17ad</Data>
<Binary>430072006F00730073002D00700072006F00630065007300730000000000</Binary>
</EventData>
</Event>
Datum: 12-5-2012 19:57:22
Gebeurtenis-id:10
Taakcategorie: Geen
Niveau: Fout
Gebruiker: n.v.t.
Computer: GamePC
Beschrijving:
Gebeurtenis-XML:
<System>
<Level>2</Level>
<Task>0</Task>
<Opcode>0</Opcode>
<TimeCreated SystemTime="2012-05-12T17:57:22.000000000Z" />
<EventRecordID>471</EventRecordID>
<Correlation />
<Security />
</System>
<EventData>
</EventData>
</Event>
Bron: Microsoft-Windows-User Profiles Service
Datum: 12-5-2012 19:54:58
Gebeurtenis-id:1530
Taakcategorie: Geen
Trefwoorden:
Gebruiker: SYSTEM
Computer: GamePC
Beschrijving:
Uw registerbestand is nog steeds in gebruik door andere toepassingen of services. Het bestand wordt nu verwijderd. De toepassingen en services die het registerbestand nu gebruiken, werken achteraf mogelijk niet meer goed.
DETAIL -
1 user registry handles leaked from \Registry\User\S-1-5-21-524504037-751392973-3269563424-1000:
Process 448 (\Device\HarddiskVolume2\Windows\System32\winlogon.exe) has opened key \REGISTRY\USER\S-1-5-21-524504037-751392973-3269563424-1000
Gebeurtenis-XML:
<System>
<Provider Name="Microsoft-Windows-User Profiles Service" Guid="{89B1E9F0-5AFF-44A6-9B44-0A07A7CE5845}" />
<EventID>1530</EventID>
<Level>3</Level>
<Task>0</Task>
<Opcode>0</Opcode>
<Keywords>0x8000000000000000</Keywords>
<TimeCreated SystemTime="2012-05-12T17:54:58.884058400Z" />
<EventRecordID>454</EventRecordID>
<Correlation />
<Execution ProcessID="944" ThreadID="1680" />
</System>
<EventData Name="EVENT_HIVE_LEAK">
<Data Name="Detail">1 user registry handles leaked from \Registry\User\S-1-5-21-524504037-751392973-3269563424-1000:
</Data>
</EventData>
</Event>
Logboeknaam: Microsoft-Windows-Dhcp-Client/Admin
Bron: Microsoft-Windows-Dhcp-Client
Datum: 12-5-2012 19:45:15
Gebeurtenis-id:50034
Taakcategorie: Gebeurtenis adresconfiguratiestatus
Niveau: Fout
Trefwoorden:
Gebruiker: LOCAL SERVICE
Computer: GamePC
Beschrijving:
Er is een fout opgetreden tijdens het initialiseren van de adapter 14. Foutcode: 0x490
Gebeurtenis-XML:
<System>
<Provider Name="Microsoft-Windows-Dhcp-Client" Guid="{15A7A4F8-0072-4EAB-ABAD-F98A4D666AED}" />
<EventID>50034</EventID>
<Level>2</Level>
<Task>3</Task>
<Opcode>47</Opcode>
<TimeCreated SystemTime="2012-05-12T17:45:15.391807900Z" />
<EventRecordID>1</EventRecordID>
<Correlation />
<Execution ProcessID="992" ThreadID="2996" />
<Channel>Microsoft-Windows-Dhcp-Client/Admin</Channel>
<Security UserID="S-1-5-19" />
</System>
<EventData>
<Data Name="InterfaceId">14</Data>
<Data Name="StatusCode">1168</Data>
</EventData>
</Event>
Bron: Microsoft-Windows-Search
Datum: 12-5-2012 19:40:57
Gebeurtenis-id:1008
Taakcategorie: Zoekservice
Gebruiker: n.v.t.
Computer: GamePC
Beschrijving:
De Windows Search-service wordt opgestart. Er wordt geprobeerd de oude zoekindex te verwijderen {Reden: Volledig opnieuw instellen van index}.
Gebeurtenis-XML:
<System>
<Provider Name="Microsoft-Windows-Search" Guid="{CA4E628D-8567-4896-AB6B-835B221F373F}" EventSourceName="Windows Search Service" />
<EventID Qualifiers="32768">1008</EventID>
<Level>3</Level>
<Task>1</Task>
<Opcode>0</Opcode>
<TimeCreated SystemTime="2012-05-12T17:40:57.000000000Z" />
<EventRecordID>142</EventRecordID>
<Correlation />
<Security />
</System>
<EventData>
<Data Name="ExtraInfo">
</Data>
<Data Name="Reason">Volledig opnieuw instellen van index</Data>
</EventData>
</Event>
Datum: 12-5-2012 19:39:36
Gebeurtenis-id:10
Taakcategorie: Geen
Niveau: Fout
Gebruiker: n.v.t.
Computer: GamePC
Beschrijving:
Gebeurtenis-XML:
<System>
<Level>2</Level>
<Task>0</Task>
<Opcode>0</Opcode>
<TimeCreated SystemTime="2012-05-12T17:39:36.000000000Z" />
<EventRecordID>140</EventRecordID>
<Correlation />
<Security />
</System>
<EventData>
</EventData>
</Event>
Logboeknaam: Microsoft-Windows-PrintService/Admin
Bron: Microsoft-Windows-PrintService
Datum: 12-5-2012 19:36:00
Gebeurtenis-id:512
Taakcategorie: Een afdrukprovider initialiseren
Niveau: Fout
Trefwoorden: Router,Klassieke spoolergebeurtenis
Gebruiker: SYSTEM
Computer: 37L4247F27-25
Beschrijving:
InitializePrintProvider is mislukt voor provider inetpp.dll. Mogelijk is het systeem instabiel of zijn er onvoldoende systeembronnen.
Gebeurtenis-XML:
<System>
<Provider Name="Microsoft-Windows-PrintService" Guid="{747EF6FD-E535-4D16-B510-42C90F6873A1}" />
<EventID>512</EventID>
<Level>2</Level>
<Task>1</Task>
<Opcode>12</Opcode>
<Keywords>0x8000000000002800</Keywords>
<TimeCreated SystemTime="2012-05-12T17:36:00.299905300Z" />
<Correlation />
<Execution ProcessID="912" ThreadID="308" />
<Channel>Microsoft-Windows-PrintService/Admin</Channel>
<Computer>37L4247F27-25</Computer>
</System>
<UserData>
<RouterError xmlns:auto-ns3="http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events" xmlns="http://manifests.microsoft.com/win/2005/08/windows/printing/spooler/core/events">
<Name>inetpp.dll</Name>
<Error>0x0</Error>
</RouterError>
</UserData>
</Event>
ik ben er achter gekomen dat mijn stopcontact niet geaard is via een tip van een vriend zou dit het probleem kunnen zijn?
Verwijderd schreef op maandag 14 mei 2012 @ 20:53:
ok laat maar dat was het probleem dus niet de pc boot nu helemaal niet meer :? als hem aanzet gaat gelijk de videokaart fan 100% draaien en ik hoor 5 korte piepjes en daarna het normale post piepje :'(
[ Voor 19% gewijzigd door Verwijderd op 14-05-2012 22:40 ]
als ik de videokaart eruit haal hoor ik dezelfde 5 piepjes zou ik dan kunnen concluderen dat mijn voeding het begeven heeft?
want het probleem trad ook op toen ik ander moederbord geheugen en processor erin had.
en aangezien ik de piepjes ook hoor als mijn videokaart eruit is kan het haast niet anders dat mijn voeding het probleem is.
  • Bartjezz
Kijk dan eens in je manual wat die piepjes betekenen en je bent klaar.
je eerste post in de rij editen kan ook hoor, dan heb je niet een hele zooi posts van jezelf onder elkaar...
ja dat is een cpu error maar het kan niet aan de cpu liggen omdat ik al een andere cpu getest heb.
  • Bartjezz
Hmmm... Als je pc nu helemaal niet meer boot, kunnen het eigenlijk maar 2 dingen zijn: je geheugen of je cpu.
  • Dagion
Volgens mij duiden die juist op het ontbreken van een GPU? Zie deze link. Als je zoekt op "Asrock P67 Pro 5 beeps" staan er nog wat tips in de eerste hit.
de pc boot nu wel weer normaal egt een raar probleem is het.
een moederbord heb ik nooit horen piepen van een voeding die half werkt dus dan denk ik dat het probleem gevonden is en het idd de videokaart is die niet goed werkt. want als ik verder google op asrock p67 pro 5 beeps dan kom ik tegen could also indicate a damaged expansion card.
[ Voor 20% gewijzigd door Verwijderd op 15-05-2012 22:34 ]
het probleem is opgelost het was tog de videokaart heb een nieuwe videokaart gekocht en me pc werkt perfect
iedereen bedankt voor de hulp :)
