Spontane artifacts Sapphire 7950OC
  • Xeo
  • Laatst online: 06:21
Laat ik maar meteen met het probleem in huis vallen.... Sinds 2 weken heb ik een Sapphire 7950OC geinstalleerd in mijn pc. Initieel werkte alles goed, maar sinds gisteren heb ik ineens last van vreemde artifacts. Deze artifacts treden alleen op als ik de kaart niet intensief gebruik. Bij Battlefield 3 heb ik bijvoorbeeld geen artifacts.
Het begon met een hoop groene pixels op random plekken op het display. Ik hoop dat het onderstaande plaatje dit een beetje verduidelijkt.
Afbeeldingslocatie: http://dl.dropbox.com/u/6994643/7950small.jpg
Afbeeldingslocatie: http://dl.dropbox.com/u/6994643/79502small.jpg
Later op de dag begon ik last te krijgen van vreemdere artifacts, waarbij zelfs het renderen van webpaginas of de explorer in Windows niet meer wil lukken....
Nu heb ik al een gegoogled naar het probleem, maar kon niets concreets vinden met betrekking tot deze videokaart. Wel kwam ik er achter dat meer kaarten een soort gelijke problemen kunnen vertonen op het moment dat ze te laag geclocked zijn. Echter heb ik niets veranderd aan mijn hele setup in de afgelopen 2 weken waardoor het op zijn minst vreemd is dat de kaart nu spontaan kuren begint te vertonen. Verder heb ik de kaart niet overgeclocked waardoor hij dus nog gewoon helemaal orgineel is zoals hij uit de verpakking kwam.
Uiteindelijk heb ik de drivers van de videokaart volledig geherinstalleerd maar dat hielp ook niet. Vreemd is wel dat op het moment dat de drivers niet geinstalleerd zijn, mijn desktop wel goed gerendered wordt.
Iemand enig idee wat ik hier aan kan doen?
[ Voor 4% gewijzigd door Xeo op 02-05-2012 10:16 ]
  • Joerdgs
  • Laatst online: 02-06 16:32
Als driver herinstallatie niet werkt dan zou ik er persoonlijk al snel voor kiezen de kaart om te laten wisselen. Zeker als het duidelijk zichtbare artifacts toont.
Ik ga toevallig een zelfde kaart zometeen oppikken bij Alternate dus ik hoop dat het geen algemeen probleem is :')
[ Voor 26% gewijzigd door Joerdgs op 02-05-2012 12:12 ]
2dingen
1 de kaart is kapot
2 je voeding is te zwak
welke voeding heb je ?
  • Xeo
Ik heb een Coolermaster 620 watt voeding. Dat zou, volgens de specs op de doos van de videokaart, voldoende moeten zijn. Ik heb de kaart gisteren geRMAed. De winkel gaat vandaag controleren of hij kapot is of dat er iets anders aan de hand is.
Persoonlijk denk ik dat de kaart gewoon defect is, gezien het feit dat de problemen alleen in 2D modus optreden.
  • Nemesizz
  • Laatst online: 13-10 20:28
Nemesizz
Untouchable
Soms zijn zogeheten OC kaarten (factory overclocked) gewoon out-of-the-box al niet stabiel. Soms doen ze het een tijdje wel goed en geven dan ineens allemaal problemen.
Daarnaast wil hardwareversnelling in een internetbrowser soms ook zulke problemen geven (flash sites metname). Ook heeft AMD Powerplay (functie die bij kaarten vanaf de HD4000 serie zit volgens mij) soms last dat ie niet de correcte clocks/voltages pakt. Dit veroorzaakt soms artefacts in 2d applicaties zoals internetbrowsen (met hardwareversnelling aan). Meestal krijgt het geheugen dan te weinig prik en word dan instabiel.
Dat laatste is redelijk simpel op te lossen door een custom "overklok" profiel aan te maken en de kloks handmatig invoeren voor low/medium/high power, en dan de low power clocks heel iets hoger te zetten (met bijbehorende voltages).
Uiteraard kan de kaart ook gewoon kapot zijn, maar dat hoor je dan snel genoeg van de computer-shop ;)
