• Faifz
  • Laatst online: 11-06 20:35
Ik heb eergisteren deze koeler gekocht in een push pull configuratie. Dus de corsair fans naar boven gericht en 2x 200mm fan exhausts. De case is NZXT phantom dus past er mooi in. Heb nu een redelijk irriterend geluid. Denk dat het de pomp is?
Heb het opgenomen en op youtube geplaatst -> YouTube: 30042012.mp4
Heb de fans op laagste speed staan dus 1/3 stand en toch blijven ze volgens de monitoring tools op 2000RPM staan. Op de derde stand is het nog altijd 2000RPM. Hoort dit op de 3de stand niet op 2500rpm te staan en op de 1ste 1500?
  • Fordox
  • Laatst online: 07-07 12:08
Fordox
00101010
houd je ventilatoren eens stil, en kijk of het geluid er dan nog is. kun je dit al uitsluiten.
wat ook voorkomt, is lucht in de H series die herrie veroorzaakt als deze word doorgepompt. dan is het een gevalletje rma
Edit: Ik gebruik de edit-knop vaak.
  • Boertje1991
  • Laatst online: 23-02 14:26
Hey Faifz,
Die 2000 rpm is van de pomp. Die hoort niet te veranderen, dus dat is goed.
Ik heb met mijn H80 ook last van een ratelende pomp. Het geluid klinkt ongeveer hetzelfde hier.
Wat ik je zou aanraden is contact opnemen met wlw wl op dit forum (http://www.overclock.net/...oise-grinding-pump-fix/60)
Voor een paar euro maakt hij een molex voltage dropper voor je en stuurt deze op. De mijne komt deze week aan :)
In bijna alle gevallen schijnt dit de problemen met de pomp op te lossen
  • Faifz
Boertje1991 schreef op maandag 30 april 2012 @ 20:46:
Hey Faifz,
Hey en bedankt. Maar door zo'n molex te kopen, verlies ik koelprestaties?
  • Faifz
Heeft het anders te maken met welk slot ik de koeler verbind aan de voeding? Heb een corsair hx 850w professional series maar heb eigenlijk geen idee waar het zou verbonden moet worden. Heb het aan de bovenste ingestoken dusjah. Hier een foto. Dus al mijn fans zitten aangesloten aan 1 kabel en zijn verbonden links bovenste. http://content.hwigroup.n...oducts/large/086216-2.jpg
  • Boertje1991
Hij moet gewoon aangesloten worden aan een molex-aansluiting. Welke maakt niet uit.
Die molex voltage dropper verlaagt het voltage van je pomp met 10%, zodat deze niet meer op 2000 rpm draait, maar ongeveer 1800 rpm. Dit zou eigenlijk niks uit mogen maken voor je koelprestaties, maar je bent wel van het vervelende geluid af.
  • lauyylauyy
  • Laatst online: 09-07 08:19
is het programma speedfan niet handig?
kun je de voltage aanpassen van de fans / pomp.
Als het goed is kun je het hiermee ook oplossen
 Macbook Pro ♬ iPhone 16 Pro Max ⌘
  • Fordox
Fordox
00101010
lauyylauyy schreef op dinsdag 01 mei 2012 @ 16:00:
speedfan werkt in vele gevallen niet.
maar waarom niet rommelen in je bios instellingen? kun je ook de voltage in aanpassen.
  • Faifz
Fordox schreef op dinsdag 01 mei 2012 @ 16:16:
In een asus p8z68-v pro gen 3, dus waar kun je die aanpassen in de uefi bios?
  • Boertje1991
De 3-pin fan-connector die je aansluit op je moederbord, heeft maar 1 draad. Namelijk degene die een toerental doorgeeft.
De twee draden die zorgen voor de stroom naar de pomp, sluit je aan met de molex-connector.
Als je alleen de fan-connector aansluit, doet je pomp helemaal niks. Je kan het voltage dus niet zelf instellen, maar dit moet je regelen met een zogenaamde "molex voltage dropper". Hiervoor verwijs in naar het topic waar in hierboven naar gelinkt heb.
  • Fordox
Fordox
00101010
Boertje1991 schreef op dinsdag 01 mei 2012 @ 18:58:
lol zoals ik het zie heeft hij er een diode in gestoken met een bepaalde doorvoer voltage (dat standaard 0,7V is) op de 12 volt lijn, zodat je 11,3 volt krijgt over je pomp.
datzelfde kun je bereiken met een weerstand of een regulator dus ik zie niet waarom hij niet werkt aan een fancontroller.
  • Boertje1991
Fordox schreef op dinsdag 01 mei 2012 @ 19:56:
Dat kan je inderdaad doen met een fancontroller, als deze molex-aansluitingen heeft voor de fans. De meeste fancontrollers hebben tegenwoordig gewoon 3-pin aansluitingen.
  • D4NG3R
  • Laatst online: 23:33
D4NG3R
kiwi
De pomp moet je in _geen_ gevallen op een lager voltage laten draaien. Wat de reden hier achter was weet ik zo niet, maar in de topics over deze koelers word het ten strengste afgeraden.
  • Faifz
@Boertje1991 Laat me iets weten als je de voltage dropper eigenlijk hebt en of het geholpen heeft of niet. Danku
  • Boertje1991
Ik heb heb gisteren binnengekregen. De envelop was drie dagen onderweg vanuit Polen, dus dat viel me mee :)
Meteen even aangesloten natuurlijk. De pomp draait bij mij nu op 2027 rpm en maakt geen ratelend geluid meer.
Hier is een plaatje trouwens http://img687.imageshack.us/img687/1070/20120417180903.jpg
Ik heb een vergelijkingstest gedaan om te kijken of dit invloed heeft op mijn temperaturen. Een uurtje prime95 zonder en met voltage dropper. Geen verschil. De maximum temperaturen per core waren identiek.
Mijn H80 zit trouwens op een 2500K @ 4.5GHz
  • TheMok3r
  • Laatst online: 07-01 18:38
Ik had afgelopen week een H80 gekocht.
De (*&^%*&@# pomp van de H80 maakt een herrie die door merg en been gaat. Het lijkt alsof enkele harde schijven constant aan het lezen zijn. (ratel geluid) Kortom ik die van silent builds hou irriteerde me mateloos aan het geluid. Dat is ook de reden waarom ik de H80 terug gebracht heb naar de winkel. :(
Koelt verder wel goed daar niet van... :P
  • ChojinZ
  • Laatst online: 09-07 11:45
Boertje1991 schreef op dinsdag 01 mei 2012 @ 20:54:
Dan koop je toch deze een molex>3 pin header verloopje bij de lokale computerboer/online in NL? Om zoiets nou uit Polen te laten komen......
Roland SP404 sampler te koop: https://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/2089640
  • udybees
  • Laatst online: 25-10-2025
Ik heb mijn H80 'genezen' door de kast een nachtje al draaiend op zijn zijkant te leggen. op deze manier kunnen eventuele luchtbelletjes ontsnappen richting radiator en stopt het geratel.
  • Melkaz
  • Laatst online: 22:50
Melkaz
Melkazar
Ik had dit probleem ook bij mijn H80 enkele maanden geleden. De enige oplossing was om de kast op z'n zij te leggen maar ook naar hele nacht doordraaien kwam het geluid direct weer terug als ik de kast weer rechtop zette.
Met deze informatie was ik teruggegaan naar de winkel en kreeg ik direct een nieuw exemplaar mee waar ik tot op heden geen issues mee heb. Gewoon RMA dus!
PSN: Melkazar | Steam: Melkaz
  • jasiccama
  • Laatst online: 15-02 10:34
Precies dezelfde issues gehad met mijn H100.
Deze heb ik via Corsair aangemeld voor RMA en zij erkende het probleem direct!
Uitgebouwd en opgestuurd en wacht nu op een vervangend exemplaar.
Mijn advies is, mocht je overwegen voor RMA, doe dit dan via Corsair en niet de webshop weaar je hem gekocht hebt.
Zij geven je weer eentje uit de voorraad en deze kan dezelfde issues hebben.
  • Rubm93
  • Laatst online: 15-09-2022
ik heb de h80 en heb het zelfde probleem...
Maar hoelang duurt het voordat je er 1 terug hebt via RMA?
  • jasiccama
Rubm93 schreef op dinsdag 15 mei 2012 @ 16:55:
Heb die van mij net terug van RMA.
Duurde in totaal 4 dagen (de defecte verzenden en de nieuwe weer ontvangen) :)
Verzenden moet naar Corsair in Almere.
  • Rubm93
Owh dan doe ik dat maar :)
ps. gefeliciteerd met je verjaardag.
  • jasiccama
Rubm93 schreef op woensdag 16 mei 2012 @ 13:55:
Ha ha, dank je en succes met de RMA ;)
  • Rubm93
Heb ze gemaakt moet hem aan zetten en hem
5uur op zijn kant laten liggen dus dat doen we maar vanavond :) licht aan de lucht ellen zeggen ze. Als het niet helpt moet ik terug mailen
  • jasiccama
Rubm93 schreef op vrijdag 18 mei 2012 @ 00:24:
Klopt, heb ik ook al gedaan.
De hele nacht op z'n zij gehad maar 's ochtends nog steeds hetzelfde geluid...
Denk ook dat het bij jouw een RMA-tje wordt ;)
  • Faifz
Boertje1991 schreef op vrijdag 04 mei 2012 @ 07:42:
Ik heb nu pas de voltage molex dropper.. Ipv dat hij de pump speed verlaagt, verhoogt hij de pump speed tot 3500 rpm. Heb de computer snel afgezet en die dropper er maar uit gehaald. Hoe komt dit nu? >.<
  • Boertje1991
Dat is wel heel vreemd! Bij mij draait hij rond de 2000 rpm.
Hoor je de pomp ook veel harder draaien? Of zie je alleen in software dat de pumpspeed zo hoog is?
  • Faifz
Boertje1991 schreef op zaterdag 19 mei 2012 @ 08:49:
Ik hoor de pomp nog steeds lawaai maken dusjah. Reactie van wlx wl:
Not possible, the RPM reading must be wrong, that's probably 1750 RPM but doubled.
It's not fan speed, it's pump's speed and it's impossible for it to reach 3500RPM unless you connect it to 20V.
The H100 I had was reporting 4000 RPM but that's just a misreading, it was 2000 in reality. Of them all, H60s report the speed as double the real value most often.
Have the temperatures changed?
Maar de corsair hx850w heeft toch geen 20v poort?
  • jasiccama
Faifz schreef op zaterdag 19 mei 2012 @ 16:22:
Naar mijn weten heeft jouw voeding géén 20v poort.
Ik zou jouw H100 ook voor RMA opsturen.
Corsair heeft bij mij aangegeven dat het 'geluid' niet goed is en dat de koeler omgeruild moest worden.
[ Voor 9% gewijzigd door jasiccama op 19-05-2012 20:37 ]
  • Faifz
jasiccama schreef op zaterdag 19 mei 2012 @ 20:35:
Yep dacht ik ook dat het geen 20v poort heeft. Maar het geluid is wel een stuk stiller, maar ge hoort het nog steeds.. Kan de corsair h100 wel heel stil zijn of is dit altijd het geval met een pomp?
  • jasiccama
Faifz schreef op zondag 20 mei 2012 @ 00:39:
Helemaal stil zal hij nooit zijn, dat is die van mij nu ook niet.
Je hoort altijd nog iets van de pomp.
Ben al lang blij dat ik een goede terug heb gekregen van RMA :)
Hoy, ben ik de enige of zijn er meer eigenaren van een corsair h100 die pech hebben met zo,n ding op 12 mei 2012 kocht ik bij komplett een corsair h100 op 19 mei gaf die de geest via een rma van komplett kreeg ik op 30 mei een nieuwe , behalve het gekraak van de pomp doet die verder niets geen led geen draaiende fans nu ben ik met corsair bezig een rma te verkrijgen komplett laat niets meer van zich horen., twee defecte koelers binnen een maand is toch behoorlijk veel.
  • jasiccama
Verwijderd schreef op donderdag 07 juni 2012 @ 08:26:
Je had direct een RMA via Corsair moeten doen.
Van Komplett krijg je gewoon een nieuwe 'van de plank', die dezelfde kuren kan hebben.
Corsair erkend de problemen en geeft je direct eentje die goed is.
Tenminste, degene die ik van Corsair ontvangen is goed en geeft tot nu toe nog geen problemen.
Hey tweakers,
Ik heb zojuist wat MX4 besteld voor m'n mediacentre. Ik overweeg deze ook te gebruiken voor m'n game-pc, of denken jullie dat de megeleverde prut van de H100 beter is dan MX4?
Trouwens, hoe zouden jullie de oude koelpasta van de cpu en koelblok verwijderen? Met wat wasbenzine?
Thanks en groetjes!
Danny
  • Faifz
Verwijderd schreef op dinsdag 12 juni 2012 @ 20:59:
Hey tweakers,
Thanks en groetjes!
Danny
Voor die 1 graad..
  • jasiccama
Hey tweakers,
Thanks en groetjes!
Danny
Het beste is om een wattenstaafje en wat alcohol te gebruiken om de koelpasta te verwijderen.
En uiteraard is de MX4 beter als de standaard koelpasta van Corsair maar of je dat gaat merken...
Thanks voor jullie replies! Dat dacht ik al, ik had voor een ander systeem koelpasta nodig, maar dacht dat als het veel beter is het ook direct in m'n game systeem zou gebruiken. Ik lees overigens ook dat de standaard prut op de corsair koelblokken van erg hoger kwaliteit is, dus ik laat het voorlopig maar zo :)
