Problemen met IP Cam extern benaderen
  • n0elite
  • Laatst online: 06-10 17:58
Beste Tweakers,
Ons mam heeft een Elro C903IP Netwerkcamera gekocht. Deze kan draadloos verbonden worden met de router.
Ik heb de camera dus draadloos aangesloten op de router (een Edimax 6574n) en kan de router ook via het lokale netwerk benaderen via http://192.168.2.105:35000.
Nu wil ik de camera extern benaderen, echter als ik mijn extern IP adres invul met daarachter bijhorende poort van de IP cam (=35000) dan krijg ik een melding dat ik geen verbinding kan maken.
In mijn router heb ik geprobeerd het IP adres van mijn camera te forwarden. Maar dit mocht niet baten. Handleiding geraadpleegd, google, ik kom er gewoon niet uit.
Kan iemand mij verder helpen?
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/zu9d7.png
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/yT53R.png
  • Nextron
  • Laatst online: 12:34
Nextron
Ik weet dat ik niets weet
Je kan van binnenuit je netwerk geen verbinding maken via je externe IP. Sommige routers hebben een functie 'nat loopback' die dit verkeer toch intern route om het te laten werken.
Je moet dus kijken of die functie op je router zit of anders verbinding maken vanaf een andere internetverbinding.
Hoe meer ik weet,
hoe meer ik weet,
dat ik niets weet.
  • n0elite
Nextron schreef op zondag 29 april 2012 @ 19:32:
oh! even bij mijn oma thuis proberen dan.
  • n0elite
Ben bij mijn oma maar kan de cam helaas nog steeds niet benaderen.
  • Nextron
Nextron
Mogelijk dat je router port forwarding los heeft staan van de firewall, hoewel dit meestal gecombineerd is. Je kan dus kijken of je de poort nog ergens expliciet open moet zetten aan de WAN kant.
Verder kan je op je PC tijdelijk een webserver draaien (uwamp is bijvoorbeeld portable), die je op een andere poort laat draaien en ook forward. Als dat niet werkt ligt het waarschijnlijk aan de router. Werkt dat wel dat moet je het probleem bij de cam zoeken.
Hoe meer ik weet,
hoe meer ik weet,
dat ik niets weet.
  • TweakMaster
  • Laatst online: 30-04-2025
Vaak moet je meerdere poorten forwarden voor een ip cam. 1 poort voor de webgui en 2 of 3 voor de daadwerkelijke stream. ik zou ff verder in de config van de cam duiken om uit te vissen welke poorten je nog meer moet forwarden.
Ryzen cloud9
  • MrBreaker
  • Laatst online: 05-10 17:50
Ik heb even de handleiding van je Edimax bekeken, maar als je hetzelfde doet bij "virtual server" als dat je nu bij port forwarding hebt gedaan en die entries weg halen bij port forwarding. Dan zou het moeten werken...
Werkt het toch niet dan kun je de camera in de DMZ zetten.
Ik weet niet waar jij je externe ip vandaan haalt, maar op sommige sites wordt deze reversed weergegeven, hier geeft hij je externe ip aan zoals die is http://www.watismijnip.nl/
Kijk anders op deze site:
https://www.grc.com
En kies "Shields UP" en daarna nog een keer "Shields UP" en kies dan "User specified Custom Port Probe" en vul het poortnummer in dat je forward.
Als de 'status', 'open' rood is (rood = in dit geval goed) dan staat de poort naar de camera in ieder geval open, is de 'status', 'stealth' (groen= in dit geval fout) dan weet je dat de poort dicht staat en dan kun je nooit je camera van buiten benaderen.
Succes!
[ Voor 33% gewijzigd door MrBreaker op 03-05-2012 16:46 ]
You may enlighten me!
  • n0elite
MrBreaker schreef op woensdag 02 mei 2012 @ 18:15:
https://www.grc.com
Succes!
Interet doet het eindelijke weer. Heb bij Virtual Server hetzelfde gedaan als bij port forwarding, echter geeft Shields UP nog steeds aan dat port 35000 niet open is. Hetzelfde geprobeerd bij DMZ maar nog steeds port 35000 dicht.
-edit- het is op de een of andere manier toch gelukt! dankjewel!
