Sapphire 7970 OC Overclocking
Ik heb een Sapphire 7970 OC overgeclocked op volgende waarden (die al een sterke overclock is op standaard OC waarden):
Afbeeldingslocatie: http://img12.imageshack.us/img12/3046/87307601.png
Afbeeldingslocatie: http://img705.imageshack.us/img705/4615/91709633.png
Hoe komt het precies dat de score van de FurMark GPU Stress test zo laag is in vergelijking met andere (oudere) kaarten op de comparison charts?
Er blijkft wel een probleempje met de voltage te zijn, ik kan die blijkbaar niet aanpassen?
Wanneer ik dan bijvoorbeeld MSI Afterburner gebruik kan ik de Core Voltage (mV) niet aanpassen.
Afbeeldingslocatie: http://img19.imageshack.us/img19/9374/16611692.png
Er is niet bepaald veel info terug te vinden om deze kaart te OC'en dus ik vroeg me af als er mensen zijn die deze al een tijdje stabiel draaien op bepaalde waarden?
Mvg,
Nera
[ Voor 49% gewijzigd door Verwijderd op 29-04-2012 20:18 ]
  • PCBaas
  • Laatst online: 06-10 21:54
Mijn HD6950 op stock snelheden haalt ook 30fps op 1920x1080 zonder AA en krijgt ook ~1800 punten. 30fps is gewoon de limiet en elke GPU die dat haalt krijgt die score.
Bij 4xMSAA haal ik 15fps en een score van ~850 punten.
5700X | RX 6600
PCBaas schreef op zondag 29 april 2012 @ 18:18:
Hoe komt het dan precies dat andere kaarten stukken hogere scores halen op dezelfde testen?
Deze waarden zijn stukken hoger dan de stock waarden.
Dit werkt nogal verwarrend, zijn er nog andere testen die ik kan doen om een idee te krijgen hoe goed mijn kaart is overclocked?
Alles lijkt stabiel te werken en de temperatuur valt best mee.
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 29-04-2012 18:21 ]
  • Imprezzion
  • Laatst online: 30-09 02:39
Imprezzion
E92 320i & B5.5 Passat Variant
Unigine Heaven 2.5, 3dmark 11, een spelletjesbench zoals crysis 1 enz.
~ 9800X3D @ 5.5Ghz eCLK + PBO ~ Arctic LF2 240 CPU ~ Crosshair X670E Gene ~ 32GB Dominator Titanium @ 6400C26 FCLK 2200 ~ Zotac RTX 5080 SOLID OC @ 3285 core 18000 VRAM ~ Corsair 2500X ~ Dark Power Pro 11 1000w ~
  • MrDucky
  • Laatst online: 21:40
waarom die 7970 overclocken terwijl je cpu nog niet eens snel genoeg is voor die kaart op stock?
AMD Ryzen 9 5800X3D, 2x16 GB G.Skill Ripjaws V 3600MHZ CL16 DDR4, Gigabyte B550i Aorus Pro AX, Gigabyte Radeon RX 9070 XT, 1x Samsung PM9A1 1TB nvme SSD, 1x Crucial C300 256 GB, 1x Crucial MX500 1TB, 1x WD 2.5 Inch 1TB, SSUPD Meshlicious, Corsair SF-750
MrDucky schreef op maandag 30 april 2012 @ 13:07:
Wat heeft mijn CPU precies daarmee te maken?
Die is inmiddels al OC'ed, ik bouwde onlangs een volledig nieuw systeem vandaar.
  • rsnubje
  • Laatst online: 02-10 12:10
rsnubje
Testlabcoördinator
BDO: SweatyRs
Ik vind je geheugen snelheid bizar hoog trouwens. Zou me niks verbazen als die ECC gebruikt tijdens je runs en dus je score lager uitvalt. Probeer maar eens 1750 bijv.
Uplay: Red--Death
@MrDucky, die cpu is zeker snel genoeg voor die 7970, heb ook een i5-2500K met 2 x 7970 in cf dus weet niet waar deze onzin vandaan komt.
  • Faifz
  • Laatst online: 18-09 19:10
Om de voltage aan te passen moet je enkele dinges in de config file van msi afterburner instellen.
YouTube: How To Unlock And Overclock the MSI Twin Frozr III Radeon 6950 Graphics Card rond 8:26
Ik zou je eerder afraden om uw geheugen zo hoog te klokken.
Is het niet mogelijk om via trixx uw voltage aan te passen?
Op stock settings, levert hij meer fps? Zo ja, uw overclock is niet stabiel omdat ge wrsl de voltage op stock hebt gelaten.
Heb ondervonden dat deze kaart niet zo goed overclockbaar meer is achter de bios 2 switch (1000 /1500 / base voltage). Kreeg continue artifacts toen ik voorbij deze settings probeerde te gaan in Crysis 2.
Uiteraard zijn de screenshots OC waarden veel te hoog om stabiel te kunnen gamen.
[ Voor 17% gewijzigd door Verwijderd op 06-05-2012 19:01 ]
  • millman
  • Laatst online: 26-09 18:57
millman
6708Mhz @ -185c
kwestie van vGpu omhoog? Maargoed, op 1000Mhz is ie al snel zat. Met een beetje Vcore moet je de 1100/1150 ook wel kunnen halen.. Succes..
'Heb ik eindelijk mn kamer opgeruimd, is de wereld een puinhoop'
  • Volv
  • Laatst online: 24-09 21:31
Had hetzelfde probleem met mn 7850, kon de vcore ook niet aanpassen met trixx.
En standaard kon ie met AMD overdrive ook niet hoger dan 1050MHz.
Heb toen Asus GPU Tweak gedownload en daarmee kon ik hem unlocken en de vcore aanpassen.
Moet je m wel ff op advanced mode zetten en dan overclocking range enhancement aanvinken.
Daarna kon ie ook in CCC veel verder geclockt worden. Draai nu 1200MHz core clock, 5800MHz mem clock op 1.180V :D
[ Voor 8% gewijzigd door Volv op 06-05-2012 20:09 ]
