[Java] String omzetten naar byte array
  • iChaos
  • Laatst online: 07:22
iChaos
It's Lupus.
Ik ben momenteel bezig met een applicatie voor Android. Hierbij moet er via UDP een commando gestuurd worden. Dat commando komt voort uit het OSC protocol, en zal dus omgeleid worden naar een OSC-compatible DAW. Met behulp van de tool KonkreetPerformer kan ik zien wat er gebeurt op die UDP poort, en de commando's komen wel aan, maar blijkbaar zijn ze in het onjuiste formaat, waardoor hij ze weigert.
Het desbetreffende stuk code ziet er als volgt uit:
 byte[] buf = ("/live/clip/view 1, 1").getBytes();
                    /* Create UDP-packet with
                     * data & destination(url+port) */
                    DatagramPacket packet = new DatagramPacket(buf, buf.length, serverAddr, 9003);
De tool die de UDP berichten logt en het probeert om te zetten naar OSC, geeft hierbij echter als error:
OSC Bad message Name String: DataAfterAlignedString: Unreasonably long string Dropping entire message
Die byte array van buf heb ik laten outputten naar logcat, zodat ik kan zien wat de waarde op dat moment was. Dat gaf als resultaat: [B@40517450
Die waarde leek me iets te kort, omdat er naar mijn weten 2 tekens (als in 0xFF) worden gebruikt per character, en dus leek het me vreemd dat de byte array hier kleiner uitvalt dan de oorspronkelijke string. Ik heb geprobeerd om een andere charset te kiezen bij het getBytes gedeelte, maar UTF-8 of ASCII gaven eveneens deze aparte resultaten (niet exact dezelfde output in de logcat, maar het grootste deel was gelijk).
Er gaat dus volgens mij iets mis bij deze conversie, en wat zoekwerk gaf niet veel resultaten. Heeft iemand misschien een idee waarom deze conversie naar een byte array verkeerd gaat, en wat ik er aan kan doen?
  • HMS
  • Laatst online: 19-10 15:24
HMS
Dit is de toString() van een byte[], niet de toString() van de inhoud van de byte array.
iets als
Java:
for (byte b : buf)
    System.out.print(String.format("%02X ", b));
zou je meer info moeten geven.
  • NMe
  • Laatst online: 29-09 10:17
NMe
Quia Ego Sic Dico.
[B@40517450 betekent niet meer dan dat er een byte ( B ) array ( [ ) bekend is bij je systeem met object id 40517450. Of er iets fout gaat met je conversie kun je daar dus niet uit afleiden, tenzij je inderdaad een toString-call of iets vergelijkbaars doet.
  • Soultaker
  • Laatst online: 26-10 15:25
Volgens de spec moet een string gecodeerd worden met tussen één en vier terminating zero characters (zodanig dat de lengte een veelvoud van vier is). Die heb je er nu sowieso niet bijzitten, want getBytes() returnt alleen de character data.
Verder moeten alle parameters correct gecodeerd worden; je stuurt dus niet een string "/live/clip/view 1,1" maar de string "/live/clip/view" gevolgd door twee getallen. Die hebben weer hun eigen codering.
De string die je uiteindelijk verstuurd zal dus iets als "/live/clip/view\0\1\0\0\0\1\0\0\0" zijn. Daarbij moet je de protocolspecificatie volgen.
[ Voor 4% gewijzigd door Soultaker op 29-04-2012 02:39 ]
  • Remus
  • Laatst online: 15-08-2021
Naast bovenstaand advies moet je eigenlijk nooit getBytes() gebruiken, maar getBytes(Charset charset) of getBytes(String charsetName) . Anders is het afhankelijk van het default platform characterset wat de inhoud van de byte array is.
  • iChaos
iChaos
It's Lupus.
Ik heb op internet gezocht naar voorbeelden van OSC commando's, en toen stuitte ik op het volgende:
byte[] buf = ("/oscillator/4/frequency\0,f\0\0\0\0\0\0").getBytes("ASCII");
Dit pakketje heb ik laten verzenden, en dit komt prima aan zonder fouten, en wordt gewoon gezien als een valide OSC commando. Ik heb nu dus gekeken hoe de commando's moeten zijn wanneer Ableton Live ze interpreteert, en volgens een API zou dat gaan volgens het patroon (in dit geval):
/live/clip/view (int track, int clip)
Op basis hiervan dacht ik dat het commando wat verzonden moest worden, uit zou moeten komen als
byte[] buf = ("/live/clip/view\0,ii\0\0").getBytes("ASCII");
Dit commando wordt echter niet als valid gezien, en ik kan ook niet afleiden waar de argumenten voor de 2 integers worden ingesteld. Weet iemand misschien waarom deze code geweigerd wordt, en hoe ik die integers als argumenten meegeef?
  • Feanathiel
Feanathiel
Cup<Coffee>
iChaos schreef op zondag 29 april 2012 @ 13:58:
Probeer het eens als volgt:
Java:
String message =
    "/live/clip/view" // address
    + "\0" // address terminator
    + "," // separator
    + "ii" // arguments
    + "\0\0\0\0" // arg 1 (int32, dus 4 bytes)
    + "\0\0\0\0" // arg 2 (int32, dus 4 bytes)
    + "\0\0\0" // padding (aanvullen tot veelvoud 4)
byte[] bytes = message.getBytes("ASCII");
In het voorbeeld dat je gaf neem je aan dat een int32 slechts één byte is. Verder zie ik je ook niet aanvullen (slechts 21 bytes) tot een veelvoud van 4, zoals eerder genoemd is. Let ook op dat er al verschillende libraries beschikbaar zijn, dus opzich hoef je het wiel dan niet opnieuw uit te vinden.
[ Voor 0% gewijzigd door Feanathiel op 29-04-2012 14:42 . Reden: String met hoofdletter. Ben gewend aan een .NET omgeving. ]
  • Marcj
Ik zou hiervoor niet zelf een byte[] maken om te versturen, maar de DataOutputStream. Hiermee kun je iets als het onderstaande doen:
Java:
DataOutputStream dos = new DataOutputStream(output);
dos.writeString("/live/clip/view"); // Address
dos.write(0); // address terminator
dos.writeChar(','); // separator
dos.writeString("ii"); // arguments
dos.writeInt(0); // argument 1, wordt geschreven als 4 bytes
dos.writeInt(0); // argument 2, idem
dos.write(0); // ten minste 1 padding byte nodig
while((dos.size()  & 3) == 0) {
    // voeg extra padding toe totdat je een veelvoud van 4 hebt
    dos.write(0);
Een aantal stukken van deze code zou je in een eigen implementatie van de DataOutputStream kunnen stoppen. Bijvoorbeeld:
Java:
public class OSCOutputStream extends DataOutputStream {
    public OSCOutputStream(OutputStream os) {
        super(os);
    public void writeTerminatedString(String msg) {
        writeString(msg);
        write(0);
    public void writePadding() {
        write(0);
        while((size() & 3) == 0) {
            write(0);
Dan wordt de code nog korter:
Java:
OSCOutputStream oos = new OSCOutputStream(output);
oos.writeTerminatedString("/live/clip/view"); // Address
oos.writeChar(','); // separator
oos.writeString("ii"); // arguments
oos.writeInt(0); // argument 1, wordt geschreven als 4 bytes
oos.writeInt(0); // argument 2, idem
oos.writePadding(); // add padding
Dit maakt het gelijk herbruikbaar :)
Waarschuwing: ongeteste code, heb het niet eens gecompileerd, maar het moet je wel een idee geven.
  • Herko_ter_Horst
DataOutputStream heeft alleen zin als de ontvangende kant een DataInputStream gebruikt. Lijkt me hier niet van toepassing.
[ Voor 52% gewijzigd door Herko_ter_Horst op 29-04-2012 21:09 ]
  • matthijsln
  • Laatst online: 14-10 10:23
Herko_ter_Horst schreef op zondag 29 april 2012 @ 21:07:
Dit is onjuist, deze class is juist bedoeld om op een portable manier te communiceren. Het schrijft dingen gewoon als bytes weg en daar is niets Java-specifieks aan. Misschien ben je verward met de ObjectOutputStream.
  • Remus
DataOutputStream gebruikt XDR (eXternal Data Representation), en als de andere kant ook XDR spreekt, dan kan je prima een DataOutputStream gebruiken.
Sterker nog, die beschrijving van OSC lijkt erg op XDR.
[ Voor 7% gewijzigd door Remus op 30-04-2012 09:18 ]
  • Remus
Marcj schreef op zondag 29 april 2012 @ 20:33:
Java:
    dos.write(0);
Java:
        super(os);
        writeString(msg);
        write(0);
        write(0);
            write(0);
Java:
De padding moet niet aan het einde van het bericht, maar aan het einde van ieder data element dat niet (MOD 4 byte = 0) is.
  • Marcj
Remus schreef op maandag 30 april 2012 @ 09:19:
Ok, ik weet duidelijk niet voldoende van het OSC protocol. Maar het idee is toch duidelijk?
Daarnaast ben ik wel met Feanathiel eens dat je ook wel zou kunnen kijken naar standaard libraries die dit soort generieke implementaties al gedaan hebben.
