PC wilt niet meer aan bij gebruik 2x molex naar 6p PCIe
  • Aubergine
  • Laatst online: 01-10 19:51
Ik heb momenteel het systeem hieronder, wat al meer dan een jaar perfect draait.
#ProductPrijsSubtotaal
1Samsung Spinpoint F3 HD502HJ, 500GB€ 75,80€ 75,80
1Samsung Syncmaster 2443BW€ 272,51€ 272,51
1Sony NEC Optiarc AD-7240S Zilver€ 0,-€ 0,-
1Huntkey H401 (Zwart)€ 0,-€ 0,-
1AMD Athlon II X4 630€ 0,-€ 0,-
1be quiet! Pure Power L7 430W€ 40,75€ 40,75
1Kingston ValueRAM KVR1333D3N9K2/4G€ 26,53€ 26,53
1MSI 785GM-E51€ 0,-€ 0,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 415,59
Nou heb ik besloten om er een HD5850 in te stoppen. Een kaart die twee 6points PCIe voedingkabels nodig heeft. Echter, wanneer ik beide aansluit weigert mijn systeem om op te starten en moet ik de videokaart eruit halen en een half uur wachten voordat het systeem weer aan wilt. De PC wilt wel aan wanneer de videokaart erin zit met slechts 1 PCIe stroomkabel aangesloten (die al aan de voeding vast zit). Wanneer ik de tweede d.m.v. een verloopkabel aansluit (http://www.informatique.n...2xmolex-naar-6p-pcie.html) weigert hij op te starten.
De CD-drive en de HDD van de stroom afhalen en het dan proberen heeft geen effect gehad. Ook heb ik diverse molexen geprobeerd en diverse combinaties. Wanneer ik het hele systeem aansluit, ook de verloopkabel, MAAR de verloopkabel niet in de GPU doe, start hij ook op. Het gebeurd echt alleen wanneer de verloopkabel IN de GPU zit.
Ik ga het zo proberen met enkel de PCIe verloopkabel (en dus zonder de PCIe kabel van de voeding zelf).
Ik heb geen flauw idee wat er mis gaat 8)7 De enige wat ik eventueel de schuld zou kunnen geven is de verloopkabel?
P.S. de voeding heeft 2 aparte kabels waar elk 2x SATA en 2x molex aan zit. Ik heb de volgende combinaties geprobeerd:
-Beide molexen van 1 kabel
-Beide molexen van de andere kabel
-Eentje van elk
  • ToWi1989
  • Laatst online: 21-10 16:22
Ik denk dat je dan te veel stroom van 1 rail bent het trekken waardoor de voeding in protect gaat. Heb je geen zwaardere voeding met 2x pci-e kabels tot je beschikking?
In sommige gevallen is het ook niet nodig om beide pci-e kabels aan te sluiten, alleen als je veel stroom gaat trekken bij overklocken. Als het goed is kun je dit wel in de manual nalezen.
[ Voor 36% gewijzigd door ToWi1989 op 28-04-2012 11:06 ]
  • Aubergine
ToWi1989 schreef op zaterdag 28 april 2012 @ 11:05:
Het lijkt me toch sterk dat een 430W voeding niet een HD5850 + mobo + CPU + RAM kan voorzien van stroom :? Ik gebruik gewoon 2 aparte rails voor 1 miezige verloopkabeltje 8)7
  • ToWi1989
  • Aubergine
Klopt, maar ik zie veel berichten van mensen die een HD5850 gewoon op een 430w voeding draaien (bv de Corsair cx430, die ook maar 1x 6p PCIe) heeft. Vandaar ik ervanuit ging dat ik het ook kon draaien.
  • ToWi1989
Ik snap 1 ding niet. Je zegt zelf; "De PC wilt wel aan wanneer de videokaart erin zit met slechts 1 PCIe stroomkabel aangesloten (die al aan de voeding vast zit)"
Blijft deze dan ook foutloos draaien onder stress? Zo ja, dan ben je toch klaar? :)
  • Aubergine
ToWi1989 schreef op zaterdag 28 april 2012 @ 11:20:
Niet verder naar gekeken. Maar dit kan toch nooit goed zijn voor de GPU?
Dit werkte dus ook niet ;( Als ik dus enkel de 6p PCIe van de verloopkabel gebruik start hij ook niet meer op (terwijl de CD-drive en HDD niet aangesloten zijn). Ik vind het toch vreemd dat andere 430W voedingen het wel prima doen en die van mij niet 8)7
  • Def_P
Aubergine schreef op zaterdag 28 april 2012 @ 11:17:
Jouw voeding heeft rails, meeste corsairs hebben 1 rail, en kunnen dus meer belasting aan per streng. Wellicht dat jouw voeding het ook trekt als je de stroom adapters netjes verdeelt over het aantal molex stekkers.
I, for one, like Roman numerals
  • Ploink
  • Laatst online: 27-09 16:25
Ik vermoed dat de twee 12V aansluitingen van verschillende lijnen komen (12V1 en 12V2 ofzo) en dat je voeding ongelukkig is als je die via de videokaart parallel aan elkaar knoopt.
  • Aubergine
Def_P schreef op zaterdag 28 april 2012 @ 11:23:
Ik heb beide molex'en een eigen rail gegeven, en dit mocht ook niet baten :? De kaart trekt idle maar ong 140W en voor de rest staat alleen de mobo/CPU/RAM aangesloten. Zou het aan de verloopkabel zelf kunnen liggen? Volgens de specs zouden deze lijnen 320W moeten kunnen leveren.
[ Voor 5% gewijzigd door Aubergine op 28-04-2012 11:26 ]
  • Aubergine
Ploink schreef op zaterdag 28 april 2012 @ 11:23:
Ik volg je niet helemaal, maar hoe zou ik het dan moeten oplossen? Ik heb volgens mij al alle combinaties gebruikt tussen de 4 molex'en die ik heb.
  • ToWi1989
Max tdp 5850: 151W (http://www.guru3d.com/art...d-5850-review-crossfire/2)
Equipped with one PCI Express connector (6+2 pin), the L7-350W supports graphics cards with up to 225W TDP. (http://www.be-quiet.net/b...oductID=44&websiteLang=en)
Zou dus moeten werken met 1 pci-e voedingskabel. Om welke 5850 gaat het precies?
[ Voor 4% gewijzigd door ToWi1989 op 28-04-2012 11:31 ]
  • Def_P
Aubergine schreef op zaterdag 28 april 2012 @ 11:25:
Alles kan. Maar een verloop kabel doet verder niets raars, je kan hem pin voor pin doormeten met een multimeter maar m.i. verspilde moeite, kans dat daar iets mis mee gaat is erg klein. Waarschijnlijk is de interne verdeling in je voeding niet geschikt voor dit soort videokaarten.
  • Aubergine
ToWi1989 schreef op zaterdag 28 april 2012 @ 11:27:
Thanks! :) Het gaat om deze: pricewatch: Club3D HD5850 Overclocked Edition (draait maar 45Mhz hoger dan stock). Dan ga ik nu maar verder met het volgende probleem want de GPU heeft blijkbaar mot met de onboard GPU 8)7
[ Voor 13% gewijzigd door Aubergine op 28-04-2012 11:45 ]
  • ToWi1989
In je bios instellen dat ie PCI-e als video moet gebruiken
  • Ploink
Aubergine schreef op zaterdag 28 april 2012 @ 11:27:
wikipedia (ATX2.0):
The standard specifies that two independent 12 V rails (12 V2 for the 4 pin connector and 12 V1 for everything else) with independent overcurrent protection are needed to meet the power requirements safely (some very high power PSUs have more than two rails, recommendations for such large PSUs are not given by the standard).
Je PSU heeft dus eigenlijk twee aparte 12V voedingen (rails).
Stel nou dat de 6-pin connector op de ene zit en alle molexen op de ander. En stel dat de twee 6-pin sockets op je graka intern gewoon aan elkaar zitten. In dat geval knoop je dus V1 en V2 parallel aan elkaar en dan paniekt je voeding.
Volgens de ATX2.0 standaard zit V2 op de 4-pin connector en V1 op de rest, maar de 6-pin connector is in ATX2.1 toegevoegd en als die niet op dezelfde voeding zit als de molexen.....
  • Ploink
Aubergine schreef op zaterdag 28 april 2012 @ 11:02:
Volgens mijn theorie zou dat ook moeten werken.
Als het wel werkt met een enkele 6-pin connector dan is het toch goed zo?
(edit: probleem is al opgelost zie ik)
[ Voor 6% gewijzigd door Ploink op 28-04-2012 12:15 ]
  • Aubergine
Ploink schreef op zaterdag 28 april 2012 @ 12:11:
Dat werkte gisteren dus ook niet :p
  • Aubergine
Afbeeldingslocatie: http://i46.tinypic.com/bhk938.jpg
Bij het doorzoeken v/d doos zie ik dit opeens.
Gezien dit topic Geen beeld uit HD5850 besluit ik maar toch om een nieuwe 500W voeding te kopen. 't gedoe met deze GPU begin ik inmiddels zat te worden 8)7
Iemand suggesties? Zat zelf aan deze te denken: pricewatch: Corsair Builder CX500 V2 Staat hoog in de pricewatch en heeft 2 PCIe connectors :)
[ Voor 25% gewijzigd door Aubergine op 29-04-2012 12:52 ]
  • Aubergine
pricewatch: OCZ ModXStream Pro 500W aangeschaft, de GPU draait als een zonnetje _/-\o_
