• HDimac
  • Laatst online: 23-01-2024
HDimac
Inderdaad.
Hallo tweakers!
Ik heb uw deskundige advies nodig aangezien ik er helemaal geen verstand van heb. :) Mijn PC maakt een heel hard zoemend geluid als ik een (zware) game speel. Dit is mijn setup:
Besturingssysteem
MS Windows 7 Home Premium 64-bit SP1
Processor
AMD Phenom II X4 955
RAM
4,00 GB Dual-Kanaal DDR3 @ 669MHz (9-9-9-24)
Moederbord
ASUSTeK Computer INC. M4A78LT-M (AM3)
Graphics
BenQ G2220HD (1920x1080@60Hz)
AMD Radeon HD 6900 Series (Sapphire/PCPartner)
Harde schijven
977GB SAMSUNG SAMSUNG HD103SJ ATA Device (SATA)
Het geluid wordt veroorzaakt door 1 kleine fan, maar ik weet niet waar die aan vast zit. Geen idee welk onderdeel dit is dus. Op de zijkant van de fan staat wel 'AVC' en hij ziet er zo uit:
http://i50.tinypic.com/25rz5z8.jpg
Als ik dat ventilatortje heel even stil houdt dan maakt de PC ook bijna geen geluid meer.
Dus enig idee welk onderdeel dit is? En is deze dan (goedkoop) te vervangen voor een stillere?
Dankjewel alvast!
Gebukt is genomen.
  • darkmagic
  • Laatst online: 16-01 23:08
dat is de cooler van je CPU.
dit is goedkoop/makkelijk(met de juiste instructie's) te vervangen
virus problemen? ga over op linux!
  • Foxpat
  • Laatst online: 03-10 09:45
Dit is inderdaad je CPU fan.
Maak hem schoon zover dat kan en kijk of er dan nog steeds een zoemend geluid uit komt. Zoja, zoek een vervangende CPU fan die bij jouw processor hoort. Die zijn vrij makkelijk te vervangen.
  • wjjkoevoets
  • Laatst online: 05-10 13:08
wjjkoevoets
Brabants Gedrocht
Logisch gevolg.
Door het gamen wordt je computer zwaarder belast met als gevolg dat deze warmer wordt. Je kan denk ik zelf wel raden wat voor gevolg dit heeft. Er zijn vele aftermarket koelers beschikbaar die niet alleen veel stiller zijn, maar ook nog eens beter koelen. Blader anders eens door de pricewatch heen en lees wat reviews!
Of all tyrannies, a tyranny sincerely exercised for the good of its victims may be the most oppressive.
dat zal je videokaart zijn,die zo'n lawaai maakt,lijkt me.Maar de kast maar eens open en luister waar het geluid vandaan komt.Grote kans dat het je videokaart is,maar dat zou je eerst moeten checken.
Edit: dus de processor fan....
Ook dan zal de enigste optie zijn een andere koeler er op te zetten,die stiller is..En wat de poster hierboven al zegt er zijn genoeg alternatieven :)
[ Voor 32% gewijzigd door Verwijderd op 27-04-2012 23:12 ]
  • PilatuS
De CPU fan moet wel zo hard blazen want de complete koeler zit vol met stof. Als je het stof verwijderd kan de luchtstoom door de heatsink heen waardoor de fan niet meer zo hard hoeft te blazen. Als ie dan nog teveel herrie maakt kan je de koeler vervangen door een stillere.
Het stof verwijderen kan je het beste doen met een compressor of een busje lucht. Met de stofzuiger is niet aan te raden ivm statische electriciteit.
  • Znorkus
  • Laatst online: 05-10 08:28
Gekloot met schoonmaken is een halve oplossing. Je hebt nu de gratis meegeleverde standaard koeling op je processor zitten. Zoals je zegt, een kleine ventilator. Omdat dat ding klein is, moet hij snel draaien. Gevolg: een teringherrie. Beetje schoonmaken werkt wel even, soort van, maar lost het echte probleem niet op. Oplossing? Een grote ventilator, die langzaam draait, en veel lucht verplaatst over een groot koelblok.
Voor 30 euro ben je het mannetje (dan heb je echt topspul), en het is makkelijk te monteren. Ff kwestie van goed opletten en voorzichtig zijn. Of het laten doen.
Kijk in deze lijst maar 's bovenaan:
http://tweakers.net/price...rclocking-en-cooling.html
Vaak zit er nog een printplaat dwars gemonteerd op de allergrootste printplaat, en zit daar ook nog een ventilator op. Dat is die Radeon HD 6900 Sapphire - dat is je grafische kaart. De stekker van je monitor, volg die maar eens, die zit daar in. Dat is vaak ook nog een grote boosdoener qua geluidsoverlast.
Maar stille videokaarten zijn er zeker ook. Ventilator vervangen van een processor is makkelijk, maar ventilator vervangen van een videokaart vereist wel wat technische vaardigheid dacht ik.
[ Voor 39% gewijzigd door Znorkus op 27-04-2012 23:21 ]
  • PilatuS
Aan de hoeveelheid stof te zien zit die koeler er al minimaal 1 jaar op. Het geluid is dus na verloop van tijd steeds erger geworden. Als de fan vanaf het begin al zoveel herrie gemaakt had zou de TS er wel eerder last van hebben gehad. Waarschijnlijk is de geluidproductie zonder stof voor de TS dus wel te doen.
Neemt niet weg dat deze fans best veel herrie maken tegenover een aftermarket koeler van 30 euro. Een andere koeler is inderdaad best aan te raden.
  • Znorkus
Denk het ook. Schoonmaken zal vast even helpen, maar zo stil als in het begin wordt ie nooit meer. Da's althans mijn ervaring. EN dan moet je bovendien om de 3 maanden je pc-koeling schoonmaken, nou met een Scythe Mugen hoeft dat echt niet ;D
  • PilatuS
Waarom niet ? Tenzij de lagers van de fan gaar zijn wordt ie exact zo stil als voorheen.
  • HDimac
HDimac
Inderdaad.
In het begin maakte hij ook al aardig veel herrie, maar nu komt die over het geluid van mijn games heen en dan irriteert het wel. :D
bedankt voor de reacties! ik ga zoeken.
Als jullie trouwens een aanrader hebben die op mijn systeem past dan zou dat zeer fijn zijn.
[ Voor 21% gewijzigd door HDimac op 27-04-2012 23:32 ]
Gebukt is genomen.
  • PilatuS
Let bij het monteren van je koeler wel goed op dat je het op de juiste manier doet. Als je niet weet wat je doet vraag het dan aan iemand die het wel weet. Je zal niet de eerste zijn die iets sloopt en daarna een topic maakt van: PC geeft geen beeld meer na monteren koeler.
  • HDimac
HDimac
Inderdaad.
PilatuS schreef op vrijdag 27 april 2012 @ 23:40:
Oke, bedankt.
Ik denk dat ik het maar gewoon door de lokale computerwinkel/specialist laat doen. Kost twee tientjes extra maar dan weet ik wel zeker dat het goed gebeurt.
Gebukt is genomen.
  • Zatara
  • Laatst online: 05-10 14:51
Mijn PC (en voorgaande PC's) maakt ook herrie tijdens het gamen. Een goede headset was voor mij (en mijn buren ivm de herrie uit de speakers) een uitkomst.
Maar ik heb daarbij TS aanstaan om met vrienden te communiceren...
[ Voor 7% gewijzigd door Zatara op 28-04-2012 07:18 ]
Znorkus schreef op vrijdag 27 april 2012 @ 23:23:
Het kan wel degelijk weer terug naar het oude niveau. Ik heb laatst een miniem laagje stof verwijderd uit een oude bak en dat maakte precies het verschil tussen in de thermische beveiliging schieten of prima doorkachelen met zelfs een overclock.
  • chim0
  • Laatst online: 03-10 08:15
Verwijderd schreef op zaterdag 28 april 2012 @ 07:26:
Dat is misschien toevallig bij deze PC maar is absoluut geen vuistregel. Goedkope fannetjes (zoals op standaard koelers) gaan slijten en herrie maken.
Maar regelmatig uitzuigen helpt wel degelijk. Ik heb laatst mijn processorkoeler uitgezogen (overigens gewoon met een stofzuiger, niks van statische elektriciteit bij :?) en het scheelde 15 graden! Hij werd 65C en na uitzuigen terug naar 50C.
  • HDimac
HDimac
Inderdaad.
Ik haal liever een andere ipv helemaal schoonmaken omdat die eigenlijk in het begin ook al een hard geluid maakte. Heb liever gewoon een stille. :p
Hoe kan ik trouwens zien of de fan er bij mij wel op past?
Gebukt is genomen.
  • Roozzz
  • Laatst online: 22:08
Roozzz
Plus ultra
AMD Phenom II X4 955 heeft een AM3 socket. Je hebt dus een koeler nodig die daar op past. In de pricewatch is daar eenvoudig op te sorteren: Klik
Zoals je ziet zijn de meeste koelers geschikt voor diverse sockets.
  • harmlangwerden
  • Laatst online: 24-02 10:43
Je hebt een AM3 moederbord. In de pricewatch kan je daarop sorteren en krijg je dus alle koelers die op je moederbord passen:
http://tweakers.net/price...1LIJfIhn3b5rOOkr26rjDEGD8
Als je geen kleine kast hebt passen ze er allemaal wel in waarschijnlijk. Ik zou kijken vergelijk een aantal reviews en maak een keuze.
  • HDimac
HDimac
Inderdaad.
Oke, bedankt.
Ik heb een aardig kleine kast dus ik vrees dat die grote er nooit inpassen. Mijn kast is een Xigmatek Asgard.
pricewatch: Xigmatek Asgard
Deze: pricewatch: Gelid Solutions GX-7
Past er dan toch nooit in lijkt mij? Omdat er dan andere onderdelen voor gaan zitten denk ik. Of moet dat kunnen?
Kan ik dan beter gewoon een kleine zoals deze halen? Dan blijft die toch ook stil genoeg?
pricewatch: Cooler Master Hyper TX3
[ Voor 18% gewijzigd door HDimac op 28-04-2012 10:17 ]
Gebukt is genomen.
  • ToWi1989
  • Laatst online: 02-10 08:01
Zoek gewoon eens wat review op van processorkoelers. Hier hebben ze hele goeie vergelijkingstest. De Gelid Tranquilo Rev.2 komt daar heel goed uit, en dank dat je het dan ook redelijk op safe speelt qua formaat. Houd er rekening mee dat je bij de meeste koelers een backplate moet plaatsen tegen de achterkant van je moederbord, en dus (afhankelijk van je kast) je moederbord moet verwijderen
Edit: niet nodig om je moederbord uit de kast te halen
[ Voor 26% gewijzigd door ToWi1989 op 28-04-2012 11:02 ]
  • harmlangwerden
Die kast is van standaardformaat, dus het meeste zal wel passen. Het is wel mogelijk dat je in de knoop komt met je werkgeheugen maar dat durf ik niet te zeggen.
Schijnbaar heeft je kast een speciaal raampje om de cpu-backplate te bevestigen, dus dat is ook weer leuk meegenomen.
  • HDimac
HDimac
Inderdaad.
Dan ga ik deze bestellen! pricewatch: Gelid Solutions Silent Spirit
Vooral om het lage geluidsniveau, positieve reviews en omdat hij aardig klein is.
Bedankt!
Gebukt is genomen.
  • chim0
Nou, ik weet niet of dit plaatje klopt maar als het echt is, is dat ding 20cm breed! 8)7
Afbeeldingslocatie: http://www.gelidsolutions.com/images/products/large/IMG_0865_600_400.gif
Maar je zou ook voor de pricewatch: Cooler Master Hyper 212 EVO kunnen gaan. Prima koeler!
Review: http://www.overclockerscl...ews/cm_hyper212_evo/5.htm
  • AlexanderB
  • Laatst online: 22-12-2025
AlexanderB
7800 rpm
fish-eye effect, hij is 12 cm breed.. (en 16 hoog vanaf de processor)
[ Voor 30% gewijzigd door AlexanderB op 28-04-2012 17:06 ]
chim0 schreef op zaterdag 28 april 2012 @ 07:42:
Alle fans slijten en gaan herrie maken, de een inderdaad eerder dan de ander. Echter isoleert stof als een gek dus en helpt het dus altijd dat laagje te verwijderen. Dat was ook de kern van mijn verhaal; dat een miniem laagje stof al vele tientallen graden kan schelen, afhankelijk van de koeler.
Dat heeft dan weer tot gevolg dat de fan aanzienlijk minder hard gaat draaien en dat betekent meestal minder herrie. Een versleten fan is een versleten fan, maar dat is lang niet altijd de oorzaak van lawaai.
