[W7]BSOD asmtxhci.sys
Hallo iedereen,
Ik zit sinds enkele weken met een vervelend probleem op mijn Samsung chronos series 7 laptop . Mijn usb drivers doen raar. Ik heb twee usb 3.0 poort en één usb 2.0 poort. Als ik op mijn laptop aan het werken ben dan hoor ik de usb drivers soms "resetten". Het lijkt alsof ik een apparaat in de usb poort plug en en ze direct daarna verwijderen. In sommige gevallen krijg ik zelf een BSOD. Deze zegt dat er iets mis is met het asmtxhci.sys bestand.
Het enigste dat ik weet is dat dit een bestand is voor de usb 3.0 poorten. Voor de rest vind ik niet veel zinvolle informatie op het internet. Heeft iemand een idee wat ik nog kan doen om het probleem te achterhalen. Ik heb windows al een opnieuw geinstalleerd met de drivers van de site van samsung. Hier krijg ik hetzelfde probleem.
Met ubuntu heb ik geen enkel probleem met mijn usb poorten.
specs:http://www.samsung.com/us...tops/NP700Z3A-S01US-specs
Alvast bedankt
  • Sebas1974
  • Laatst online: 27-07 10:07
Hoi, je post is drie weken oud, heb je het al opgelost?
Zo niet: asmtxhci.sys hoort inderdaad bij de USB3 poorten. Het hoort bij de driver van de USB 3.0 host controller. Ik denk deze. Hier staat echter geen download dus heb even gezocht en kwam onder andere hier. Via Google vind je vast wat meer downloadlocaties mocht dat nodig zijn.
Wie weet lost het installeren van deze driver je probleem op. Die van Samsung zijn wellicht niet in orde. Even Googlen leerde ook dat er talloze mensen zijn met hetzelfde probleem met dezelfde laptop. Beetje jammer dat Samsung dit nog niet heeft opgelost.
Vergeet trouwens niet eerst de oude USB 3.0 host drivers te verwijderen (niet die van de device controller).
Misschien is het niet maar ik las ergens dat iemand de tip gaf op de legacy support voor USB 3.0 in het BIOS uit te schakelen. Hoe dat afliep werd niet vermeld. Dus je kunt eens kijken of je deze optie hebt in je BIOS en of het wat uithaalt.
Good luck! :)
The Truth Is Our There ✨🛸✨
