Hoe geluid door hoofdtelefoon én door boxen
Gisteren zat er een jack in mijn hoofdtelefoon uitgang, en het heeft een stoot gekregen met als gevolg dat die uitgang geforceerd is, het geen muziek meer doorgeeft, én er niets door mijn laptop-boxen komt.
Die line-out is dus kapot, niets aan te doen. Maar het probleem is dat mijn laptop denkt dat er bvb een hoofdtelefoon is aangesloten, en daarom geen geluid door mijn gewone laptop-boxen stuurt.
Ik zou dus ergens een optie moeten vinden: "Ook geluid door laptopluidsprekers sturen indien extern aparaat (bvb hoofdtelefoon) is aangesloten"
Is dit mogelijk? Zoja, is dit eenvoudig aan te passen in besturingssysteem (windows 7) zelf? Want het behoort niet tot de opties van het geluidsconfiguratiescherm.
Alvast bedankt!
  • Pixeltje
  • Laatst online: 23:47
Pixeltje
Woo-woohoo!
Heb je al gezocht op internet? De eerste hit op google geeft namelijk antwoord op je vraag.
http://answers.microsoft....53-44a6-a7ee-37abaeb327c5
1) R click on your speaker icon, select 'Recording Devices' (if you have the sounds dialog up, it's the 2nd tab 'Recording')
2) R click in the white space, be sure that BOTH "show disabled devices" AND "show disconnected devices" are checked.
3) **Now this step is going to take a little bit of thought for each computer being used: on my laptop (HP Elitebook) I get a device "Stereo Mix", ENABLE this device.
4) Click on Properties, go to the tab 'Listen'
5) Check the box "Listen to this device", also change the drop-down box below "Playback through this device" to be your second audio device
==> stap 3: ik heb dit: http://i.imgur.com/vwIVF.png
=> op welke moet ik het uitvoeren? (heb het namelijk op alle 3 reeds geprobeerd, werkt niet...)
  • ToWi1989
  • Laatst online: 21-10 16:22
Ik neem aan dat je bij afspeelapparaten moet kijken
Heb al gelezen dat het niet mogelijk zou zijn aangezien de stroom van de speakers automatisch wordt afgesloten indien er een hoofdtelefoon wordt ingeplugged...?
Dit is zijn mijn "afspeelapparaten"... :
http://img138.imageshack.us/img138/1677/geluidh.png
Iemand ooit gedacht aan een splitkabeltje??
http://www.kleinspul.nl/index.php?productID=3187&cat=558
  • Cave_Boy
  • Laatst online: 05:15
Die stekker moet dan in een stekkeropnening die juist stuk is.. Niet echt handig denk ik...
Je moet volgens mij bij het onderdeel afspelen zijn en dan daar de hoofdtelefoon doormiddel van de rechtermuisknop op disable/ uit zetten.
Probleem nog steeds niet opgelost...
Grote kans dat de koptelefoon/onboard speakers wordt geschakeld door de koptelefoon jack zelf.
Dit gaat TS dus niet via software oplossen.
Nee.
[ Voor 56% gewijzigd door Verwijderd op 02-05-2012 16:30 ]
  • Tens
  • Laatst online: 24-10 16:01
Tens
Evil must be punished
Verwijderd schreef op woensdag 02 mei 2012 @ 15:21:
idd, de hoofdtelefoonjack heeft meestal ook een verbreekcontact voor de speakers.
Als je genoeg zicht hebt door de jackingang met een satéprikker de verbinding weer maken, beter is om de laptop open te maken en de hele jack vervangen.
