Internet is traag.
  • Fietsbel
Fietsbel
¯\_(ツ)_/¯
Hoi,
nou heb ik eindelijk op twee pc's internet.
Gewoon via UTP netwerk en de modem zit aan pc1 vast, en loopt vanuit daar door naar pc2.
Ook heb ik sygate home network 4.0 geinstalleerd.
Op pc1 gaat internet zoals het altijd gaat.
Maar op pc2 dan duurt het wel vreselijk lang voordat hij eens een pagina inlaad zeker een minuut of 4 a 5 voordat er iets in beeld kom.
Dat moet sneller kunnen dus ik al mijn instellingen na gelopen maar niks bijzonders kunnen ontdekken.
Weten jullie misschien hoe dit kan? of beter, weten jullie er een oplossing voor?
pc1:
zie sig.
pc2:
celeron 333Mhz
64mb
2,1GB
cdrom
mobo ?
NIC
Alvast bedankt.
39
Zal niet veel met je systeem/systemen te maken hebben. Ik neem aan dat je netwerk kabel en kaarten e.d. gewoon goed zijn.
Check da routing! Misschien loopt dat niet goed!
Ik heb het zelfde gehad bij netwerk thuis,
ping de clients eens, geheid dat je een loss packets heb, betekend : Kabel kapot..
IE, probeerde steeds de site te vinden, en laadde steeds opneieuw totdat ie alles had, daarom leek het zo traag hiero... :)
Probeer dat eens succes!
  • Fietsbel
Fietsbel
¯\_(ツ)_/¯
okee dan, maareh hoe doe je dat pingen dan?
39
  • twopack
  • Laatst online: 03-07 10:31
in DOS prompt
c:\ping [ip client] (zonder de haken ofcoz)
specs
  • Bigs
Het Internet is niet traag.. jouw setup is traag!
  • Fietsbel
Fietsbel
¯\_(ツ)_/¯
mijn setup is traag :?
okee effe dat ping proberen.
DOS, tjonge jonge das lang geleden zeg dat ik dat heb gebruikt :D
resultaten:
C:\WINDOWS\Desktop>ping 192.168.0.2
Pinging 192.168.0.2 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.0.2: bytes=32 time<10ms TTL=128
Ping statistics for 192.168.0.2:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
lijkt me dat de kabel nog in orde is.
maar heb nog steeds traag internet op die ander pc. :?
dadelijk maar een paar spelletjes proberen tegen elkaar, kijken of ik dan meer kom te weten.
39
