• reefclaw
  • Laatst online: 28-09 21:17
Beste Allen,
Alvast bedankt voor het lezen van dit topic.
Ik heb sinds vandaag een nieuwe pc binnengekregen.
Nou ja, de componenten ervoor.
Hieronder staan de belangrijkste onderdelen van de pc.
De intel core i3 2120T
Crucial Ballistix 8gb pc10600
anthec 300 case
be quite 400wat 80+gold voeding
Het probleem is alleen dat ik nadat ik de pc in elkaar heb gezet de pc niet opstart.
En ja, de stekker zit in het stopcontact ;).
In eerste instantie wilde hij helemaal niet opstarten.
Maar na even de stroom erop te hebben laten staan deed hij iets.
Power lampje ging branden, de fans sprongen aan.
Yay :). Maar na een paar seconden brommen valt alles stil en start hij niet meer op. Tenzij ik de stroom eraf haal, en een paar seconden later er weer op zet.
Ik heb alles losgehaald wat ik los kon halen.
Maar nog deed hij het niet.
Hij komt dus nog niet eens bij de beebjes terecht.
Gewoon aan > brrrrrrrrrr > uit
Heeft er iemand enig idee wat ik kan zijn?
Ik denk zelf aan of de voeding, of de processor.
Met vriendelijke groet,
Erik Maas
Kortsluiting. Sluit alles eens buiten de kast aan.
  • D4NG3R
  • Laatst online: 14-11 10:13
D4NG3R
kiwi
Hangen en Opstartproblemen troubleshooter ;)
Maar zoals XeNeRgY al aangaf lijkt dit erg op sluiting.
  • XRayXI
  • Laatst online: 30-09-2025
"Voelt" voor mij als een therminal shutdown. Ik denk dat je toch even moet kijken of je voedingen cq. spanningen moet na laten kijken of met een ander voeding dat je even moet gaan testen. Zeker je manual van je moederbord moet lezen om te kijken of je een 4/8 pins connector hebt vergeten of wie weet een molex connector.
[ Voor 4% gewijzigd door XRayXI op 25-04-2012 22:14 ]
Wees beleefd en lief voor je PC, soms eet het niets en mag je uitzoeken, wat niet smaakt
  • reefclaw
Ik heb het mobo uit de kast gehaald. En nu start hij wel gewoon op.
Nu vraag ik mijn alleen af hoe het komt dat hij kortsluiting maakt met de kast?
Ik heb boven en onder het mobo alleen de schoeven erin zitten om het mobo vast te zetten.
Maar nu vraag ik me af wat de volgende stappen zouden moeten zijn.
zou er iets niet goed zijn op het mobo of de case?
Of is alles goed maar niet compatible?
Mijn mobo is trouwens een gigabyte z68ma-d2h-b3
Zit er misschien niet een stand off op de verkeerde plek en maakt die contact met je mobo?
reefclaw schreef op donderdag 26 april 2012 @ 08:03:
Afstandsbusjes gebruikt, of rechtstreeks aan de kast geschroeft ?
  • reefclaw
De afstandsschroefjes die standaard bij de kast geleverd worden.
Ik heb net nog gevonden dat het plaatsvond wanneer ik het ahterplaatje gebruikte...
En nu draait hij correct...
Beetje apart in mijn ogen.
Kan het komen doordat het plaatje niet helemaal netjes tegen de achterkant gedrukt was?
Verwijderd schreef op woensdag 25 april 2012 @ 22:07:
Dat hoop ik niet voor hem, hij zegt namelijk dat die na een paar seconde pas uit valt. Als het kortsluiting zou zijn dan zou die binnen enkele milliseconden uit moeten gaan anders brandt gewoon alles door.
reefclaw schreef op donderdag 26 april 2012 @ 10:36:
De backplate mag geen contact maken met (de soldeerpuntjes op) de achterkant van het mobo. De meeste backplates die ik heb gezien hebben daarom een geisoleerde kant, of een systeem waardoor er een afstand zit tussen het backplate en het mobo. Daar moet je ook op letten. Het mobo mag in feite nergens direct ongewenst contact mee maken.
Verwijderd schreef op donderdag 26 april 2012 @ 10:42:
De symptomen hierboven beschrijven volgens mij toch een vorm van kortsluiting. Blijkbaar heeft TS geluk gehad dat zijn onderdelen niet gesloopt zijn.
