Linksys WRTG54GL 1.1 flashen
  • Ora et Labora
  • Laatst online: 10-10 11:41
Ik heb een Linksys WRTG54GL 1.1 gekregen.
Het probleem is, is dat deze aangeschaft is via Kliksafe (http://www.kliksafe.nl/consument/producten/filterbox/) daar is het abbo nu van opgezegd en de Linksys mag worden gehouden, en nu heb ik hem dus.
Deze partij heeft een eigen rom gemaakt denk ik, in de webinterface staat ook de naam van Kliksafe.
Er zitten veel beperkingen aan, je kunt geen firmware upgraden, eigenlijk bijna niets behalve WIFI instellen en een ping diagnostic en een paar poorten forwarden.
Nu wil ik deze als WIFI gaan gebruiken voor m'n eigen netwerk, maar dus niet met die Kliksafe rom erop, maar deze krijg ik er met geen mogelijkheid af.
Wat ik heb geprobeerd:
Reset knop 30 seconden ingedrukt houden.
Reset knop ingedrukt blijven houden 30 sec, stroom eraf, 30 sec, stroom erop, 30 sec.
Via TFTP.exe van Linksys zelf firmware upgraden, hier krijg ik de melding invalid password.
Zelf firmware gedownload en via TFTP proberen in te loggen, krijg de melding invalid password.
Via Putty inloggen via Telnet en SSH, invalid password.
http://www.dd-wrt.com/wik.../Recover_from_a_Bad_Flash
Heeft iemand enig idee hoe ik de eigen rom van Kliksafe eraf kan slopen en gewoon de standaard rom van Linksys kan laden?
bvd
Who's general failure, and why is he reading my disk?
  • job
  • Laatst online: 08-10 19:55
job
ik kwam op de dd-wrt site de volgende tekst tegen:
If you see an 'Invalid Password' prompt from the router the bootloader did not accept the TFTP image and the firmware is refusing the TFTP upload. You can force the bootloader to accept the TFTP upload by holding the reset button while powering up the router. You may also improve success rates by ensuring there is a switch or hub between the PC and the router, maintaining link state when the router power cycles.
Helpt dat?
  • Ora et Labora
Dank, ook geprobeerd, geen resultaat.
Ik druk de reset button in, stroom erop, geef het commando, geen resultaat helaas.
  • job
job
Nog even doorgezocht op het internet, en kwam nog de volgende citaat tegen:
If you get an error message 'Invalid password' then the router is no longer in boot_wait - you waited too long; just start over and try again.
Je moet echt razendsnel zijn met het uploaden via tftp. Stroom erop.. en je hebt een paar seconden de tijd.
Als het je helpt zou je het ook eens kunnen proberen met de tftp tool van linksys (te vinden op de dd-wrt site). Dat werkt wat handiger dan de commandline.
[ Voor 19% gewijzigd door job op 25-04-2012 21:18 ]
  • Ora et Labora
Ik heb het nogmaals een paar keer geprobeerd, zowel met ingedrukte reset knop als zonder de reset knop.
Als ik de resetknop ingedrukt houd, zet de stroom erop en binnen 1 seconde start ik de TFTP krijg ik na ongeveer een minuut een time out van de TFTP dat hij de router niet kan bereiken.
Doe ik het zonder reset knop krijg ik een zandloper en na 10 seconden de melding invalid password.
  • Ora et Labora
Volgens mij is het gelukt en het werkt!
http://sarwiki.informatik...r#Changing_the_Bootloader
To enable boot_wait, the following commands must be executed on your Linksys router:
cp */*/nvram /tmp/n
*/n set boot_wait=on
*/n commit
*/n show
But how? You don't have a shell on the router where you could enter these commands.
Actually, you have a shell there! And that's the entire reason why we brought the router's web interface up. Locate the Ping.asp page (found under Administration >> Diagnostics) and perform a series of pings using the following lines as "addresses":
;cp${IFS}*/*/nvram${IFS}/tmp/n
;*/n${IFS}set${IFS}boot_wait=on
;*/n${IFS}commit
;*/n${IFS}show>tmp/ping.log
These are the same commands as shown before, modified slightly to work with the Ping.asp page. Carefully cut and paste one line at a time into the IP address field and hit "ping". You won't see any results. When you get to the last line, the ping results window will contain a long list of configuration variables, verify that boot_wait is set to on.PS:
[ Voor 12% gewijzigd door Ora et Labora op 25-04-2012 22:07 ]
  • job
job
Slim van kliksafe om de boot_wait lompweg uit te zetten.
En grappig om te zien dat je ping pagina kan misbruiken om de boot_wait weer te activeren :D
